Postovi: 18,819
Imaš ga za uključiti i u BIOS-u, negdje pod Integrated Peripherals, a možda i u Device Manageru... |
Beskorisna bitanga...
Lokacija: Sesvete (Zg)
Postovi: 6,956
Pa naravno da imaš u biosu za uključiti... Mislim ccc.... ![]() Sad da li je to samo kod tebe problem da je ugašen ili je nešto drugo u pitanju ti niko nemre reć, otkud mi znamo što si ti radio s pločom... ![]()
-- Have a nice day... |
Postovi: 18,819
Učitaj default postavke samo za tu stranicu... |
cmiiiiiiiiiiiiiiiiiii
Datum registracije: Jul 2003
Postovi: 452
mislim da je fora kod rada sa com portom da moras restartirat komp. nakon sto spojis uredjaj. da ga on prepozna pri dizanju windowsa. nisam siguran ali probaj... |
Lokacija: Vrulja
Postovi: 484
Nevjerujem jer do sad na sve jednoj ploci koju sam imao to nije trebalo raditi i uredno je radilo, ali probat cu i to. |
Postovi: 8,361
za com port namjesti AUTO ili 3F8 (ili 378 zaboravio sam). To su postavke za com 1. U device manageru pod PORTS pogledaj da li postoji com 1 ili com 2. Ako postoji com 2 mozes ga i tako koristiti ako ne zelis,udji u bios podesi na 3XX i dobijes com 1. |
Lokacija: Vrulja
Postovi: 484
Sve je podeseno kako si napisao ali on uporno ne zeli raditi. U device managru stoji COM1 ali nemam komunikaciju sa njim. |
Super Moderators
Datum registracije: May 2002
Postovi: 17,485
A ono...pomoglo bi da kažeš kaj si to uštekao u ploču...najvjerovatnije bracket sa neke druge ploče? Ako je tako pitanje je sa koje jer neće raditi sa svakim. Postoje dva tipa konekcije.
Lokacija: Vrulja
Postovi: 484
E Jelc a sto nisi prije rekao nemam pojma sa koje je ploce, sa neke prastare, samo mi reci koji treba kabel biti. |
Super Moderators
Postovi: 17,485
Ja sam bio probao jedan sa Abitice (mislim) i nije radilo. Onda mi je Horza nabavil jedan koji radi-budem pogledao da li kaj piše na njemu. Možeš potražiti i PCI karticu sa com/serial...možda ih još ima za kupiti.
Zadnje izmijenjeno od: Jelc. 29.07.2007. u 00:27. |
Lokacija: Vrulja
Postovi: 484
Imam dva takva kabela sa PCI kartica koje su bile ustekane u starim kompovima ali ni jedan ne radi. Zadnje izmijenjeno od: Jelc. 29.07.2007. u 00:28. |
#16 | |
Super Moderators
Postovi: 17,485
Kad sam instalirao drivere za nju ![]() Sad baš gledam bracket-ništa ne piše...samo com i serial i kablovi. Probaj sa ovim: http://www.vemil.hr/opis.aspx?prikaz...&Sifra=2780041
#17 | |
Lokacija: Vrulja
Postovi: 484
#18 |
Postovi: 6,956
Trebaš pogledati kakav pinout ima taj com na ploči u kojeg pikaš bracket, ako je standardni onda je.. ..... ..... 1 I mora svaki kabal radit, a ako nije nego je neki drugi oblik onda ćeš morati malo lemit, tj odrezati konektor i sve one žice polemit na capice od nekog USB frontpanela staro ili zvuka sa casea... i onda ih uštekati kako treba...
#19 | |
Lokacija: Vrulja
Postovi: 484
#20 |
Postovi: 6,956
Onda mora radit... Ako ti je u Biosu uključen (pazi samo da ga nisi stavio na IRDA mod) nema boga da ne radi, što to uopće pokušavaš priključit na njega serijal modem, kaval za telefon neki ili kaj - možda je u tom uredžaju problem...
#21 | |
Lokacija: Vrulja
Postovi: 484
Gdje da to privjerim jeli IRDA mod. Poz. |
#22 |
Lokacija: Na moru
Postovi: 155
Pogledaj u device manageru postavke za com port.Nisam siguran da svi adapteri USB to Com Port ili dodatna pci kartica rade za fleshat reciever.
#23 |
Postovi: 6,956
U biosu ti piše com port mode - normal ili standard ili IRDA ili tak nešto... Više manje sve ploče to imaju tako nekako, ako ne skužiš pogledaj u manual...
#24 | |
Lokacija: Vrulja
Postovi: 484
U device manageru uredno pise pod Ports (Communications Port) (COM1) i nije adapter USB nego je direktno kabel ustekan na plocu. Pogfledat cu i to jos. Zadnje izmijenjeno od: domy_os. 29.07.2007. u 23:22. |
#26 |
Postovi: 18,819
