Staro 03.07.2007., 20:58   #1
alenZG
Postovi: 5
Zalman problem
U biti i nije neki problem samo mi nije jasno nešto u vezi ovog hlađenja:
http://www.zalman.co.kr/eng/product/...x=145&code=009
Tamo piše :
Speed: 1,000 ~ 2,000rpm ± 10%
Iza na kućištu mi je Fan Controller (tzv. Fan Mate 2) i dok ga do kraja odvrnem everest kaže da je negdje na 1530 okretaja a dok ga smanjim skroz onda na 830. E sad moje pitanje bi bilo kak da postignem tih maksimalnih 2000rpm (ako može) jer mislim da bi uspio barem smanjit 3-4C na procesoru.
Hvala.
Zadnje izmijenjeno od: alenZG. 04.07.2007. u 00:43.
alenZG je offline   Reply With Quote
Staro 03.07.2007., 21:05   #2
WichitaQ
Soul Eater
WichitaQ's Avatar
Lokacija: Isolated
Postovi: 538
Tih maksimalnih 2000rpm će ti se pokrenit ako ti se proc počne previše zagrijavat, barem tako mislim...
WichitaQ je offline   Reply With Quote
Staro 03.07.2007., 21:09   #3
alenZG
Postovi: 5
Znači ja manualno nikako nemogu postići tih 2000 ili bar približno? Možda neki software - speedfan?
Staro 03.07.2007., 21:15   #4
nino
nino's Avatar
Postovi: 12,613
A da nam otkrijes tajnu o kojem se procu radi?
Staro 03.07.2007., 21:20   #5
alenZG
Postovi: 5
Radi se o C2D e6600 2.4 "dignut" na 3.0
Tajna otkrivena . Dalje?
Staro 03.07.2007., 21:30   #6
Joke
N00B
Joke's Avatar
Postovi: 3,886
Hm zašto nisi uzeo neki drugi cooler za taj proc. cini mi se malo loš za taj proc zasto nisi uzeo nešto ovako http://www.links.hr/index.php?naziv=...kl=050.903.090 ili ovaj http://www.links.hr/index.php?naziv=...kl=050.903.101
Staro 03.07.2007., 22:24   #7
TomRi
Can You Hear Me? 142.8 dB
TomRi's Avatar
Lokacija: Zagreb, Kvatrić
Postovi: 2,073
onih +-10% na 2000 o/min znaci da neki od tih coolera nikad nece ni moci raditi preko 1800 o/min(osim ako ga ne spojiš na veći napon od 12V ).
mozda te bas zadesio takav(s maximumom od oko 1800) pa tebi u biti 'fali' još samo 270 o/min da dodjes do toga, dalje neces moc...
prvo bezbolno rjesenje je da probas spojiti vent drito na napajanje, ne preko 'fan mate'-a, posto on ima konstantan mali pad napona na tranzistoru i zicama....
Danas je teško biti budala, prevelika je konkurencija...
Water cooled PC
Moj najveci MOD
Novi hobby: RC model + HD kamera
TomRi je offline   Reply With Quote
Staro 03.07.2007., 22:56   #8
Bartuc
The All Seeing Eye
Bartuc's Avatar
Postovi: 1,103
Ma niti se ne moraš brinuti oko toga, tih par stupnjeva ne znaći puno ali je zato cooler podosta glasniji što je loše! Pustiš ga da radi svoj posao i uživaj
Kolike su ti uopće load i idle temperature? Sve ispod 50 je odlično po ovoj vručini!
Bartuc je offline   Reply With Quote
Staro 03.07.2007., 23:00   #9
wex[hr]
wex[hr]'s Avatar
Lokacija: Gar
Postovi: 178
Da, fan mate ne daje maks. napon na izlazu. Za maks. okretaje, direkt u napajanje.
wex[hr] je offline   Reply With Quote
Staro 03.07.2007., 23:07   #10
veliko_pile
Postovi: 583
tocno tako, ili se spoji na maticnu, pa ce raditi na max, mozda ne na maximum ali sigurno vise nego sa fan mate-om
veliko_pile je offline   Reply With Quote
Staro 03.07.2007., 23:09   #11
domis
Lokacija: Hrvatistan
Postovi: 4,164
meni je taj cooler sad na 5 volti spojen i temp mi je u idle oko 43 celzijusa po jezgri
kad stavim freezera7pro, onda mi je oko 41 celzijus u idle...
to mi se cini malo previse za e6300...
je moguce da sam zadesil model s konkavnom bazom? inace, revizija je A
Staro 03.07.2007., 23:09   #12
De5tr0yer
Avocado
De5tr0yer's Avatar
Postovi: 7,853
Autor wex[hr] Pregled postova
max output fanmatea je ~11V. dakle tu ti je onih ~300 RPM-a koji fale.
Spoiler alert!
Staro 03.07.2007., 23:12   #13
Bartuc
The All Seeing Eye
Bartuc's Avatar
Postovi: 1,103
Autor d'beast Pregled postova
Meni je E4300 koji je praktički indentičan sa E6300 u idleu 27-29 celzija po jezgri! Imam HyperTX koji je gotovo isti po performansama kao i Freezer, možda je za nijansu bolji (1-3 stupnja)... Tak da mislim da je moguće da imaš konkavnu bazu!
PS: Te temperature su na OC-u od 50%!
Staro 03.07.2007., 23:36   #14
alenZG
Postovi: 5
Ok, spajam ga direkt. Samo onda mi je problem kad nemam kontrolu nad njim, al nemre ofce i novce valjd.
Temp. mi je idle 43-46.
Samo kolko će se onda vrtit kad bude na napajanju? Neće valjda stalno na max
Zadnje izmijenjeno od: alenZG. 03.07.2007. u 23:48.
Staro 03.07.2007., 23:47   #15
domis
Postovi: 4,164
Autor Bartuc Pregled postova
znaci, onda bi trebal il prodati ovog il polirati proc...
znas morti kolko bu me ta invensticija kostala buduci da to nikad nisam radil...
Staro 03.07.2007., 23:56   #16
nino
nino's Avatar
Postovi: 12,613
@alenZG, pa daj nam kazi kako ti se krecu temp. idle i full load (probaj TaT), jer i ja sam taj cooler probao na e6300 i brzo je letio van iz kompa kakve je temp davao. Moguce da si stavio premalo/previse paste...itd, opisi malo problem, nemoj biti skrt na rjecima
Edit: Sa tih par stotina rpm sto bi eventualno dobio mooozda bi skinuo 1-2 stupnja MAX!
Staro 03.07.2007., 23:56   #17
wex[hr]
wex[hr]'s Avatar
Lokacija: Gar
Postovi: 178
Autor alenZG Pregled postova
Ploča najvjerovatnije ima opciju za kontrolu broja okretaja za ventilatore koji ovise o temp. procesora. Kod Awardovog BIOS-a, to imaš ovdje prodiskutirano.
Staro 04.07.2007., 00:01   #18
Bartuc
The All Seeing Eye
Bartuc's Avatar
Postovi: 1,103
Na žalost nemam iskustva sa konkavnim procesorima... Neki ljudi kažu da moraš staviti više paste kako bi se barem pomoću nje površina izravnala! A ako prodaješ proc i kupuješ novi, očekuj velike gubitke u parama!
Ostavi tak kak je, nije to strašna temperatura... Počni se brinuti tek kada ti load temperatura pređe preko cca 60 celzija, onda razmišljaj o nekim preinakama!
Staro 04.07.2007., 00:03   #19
alenZG
Postovi: 5
Pa reko sam da je idle 43-46 (obje jezgre) a sa Orthosom i TaTom ( ) digne na 65-68...
A paste sam stavio taman kolko treba to se sjećam (po uputama, inače imam bad axe 2 matičnu)
Znam da bi skinuo možda 3C i da je malo al mi je duša mirnija
Hvala, možete zatvorit topič.
Zadnje izmijenjeno od: alenZG. 04.07.2007. u 00:27.
