Staro 18.12.2003., 17:42   #1
Sky
Datum registracije: Apr 2003
Postovi: 4,085
Zalman na 9800
Čitam Daj.Hardov uradak sa 9500 pro i razmišljam da puknem Zalmana na 9800np koji ću uskoro modati u pro. E, sad, pitanje je da li je bolji stock cooler ili Zalmanov pasivac sa onim dodatnim ventom koji se kupuje kao opcija?
Staro 18.12.2003., 19:07   #2
Isus
Headbangig Grunf!
Isus's Avatar
Datum registracije: Aug 2003
Lokacija: headbanger's ball
Postovi: 4,373
Stock kule rje katstrofa u većini slučajeva, zemi si Zalmana i uz to neki 92mm ili 120mm ventilatrom ( dođe te jeftinije od ZM-op1), ja sam si stavio Enermaxov 80mm i sve pet!A tišina je divna stvar
Grunf je moj idol!
Moji Grunf type modovi
Alfisti site, Alfisti forum
Staro 18.12.2003., 20:03   #3
Sky
Postovi: 4,085
Pitam zato jer je stock cooler isti kao i kod pro verzije (onaj srebrni), a ovaj Zalmanov vent bi si zel ako se odlučim jer volim imate sve "picikato"
Staro 18.12.2003., 20:29   #4
Renesis
Ex-Gastarbajter
Renesis's Avatar
Lokacija: Zagreb / Rijeka
Postovi: 5,474
Uzmi Zalmana, bolje hladi od stocka kad imaš vent na njemu
Abit IS7-E + TR NB-1
Homemade vodeno part1
Homemade vodeno part2
Staro 18.12.2003., 20:33   #5
Sky
Postovi: 4,085
To me zanima! Jel ima netko iskustva sa klokanjem grafe sa tim coolerom?
Staro 18.12.2003., 21:53   #6
Jelc
Super Moderators
Datum registracije: May 2002
Postovi: 17,485
Kaj buš delal volt-mod?
Baš sam bio nekaj čital prošli tjedan, tip je napravio volt-mod na Infineon memoriji, ide solidno...samo ni pomisliti bez hlađenja memorije.
Staro 18.12.2003., 22:09   #7
Sky
Postovi: 4,085
Imaš link za to? Pretpostavljam da volt mod poništava garanciju. Mislio sam flashnuti sa onim modanim 380/325 BIOS-om sa DigitalSynapses. U principu, vidim po netu da je ova Infineon memorija malo undervoltana, ekipa je to mislila riješiti flashanjem Gigacube-ovog 9800Pro BIOS-a.
Reci, što misliš, da li se isplati stavit tog Zalmana i flashat BIOS (ne znam što je zapravo volt mod, pa ne znam da li ću ga raditi)? Jel postavljanje heatsinkova poništava garanciju ( zapravo, da li se daju skinuti ako bude belaja) ?
Staro 18.12.2003., 22:31   #8
Jelc
Super Moderators
Postovi: 17,485
Pa probaj prvo sa tim BIOS-om pa buš vidio kak to hoda, to ti je najlakše i najsigurnije.
Link ti je tu
http://www.rage3d.com/board/showthre...eadid=33729082
Kaj se tiče pasivaca-sa tim skidanjem baš i nemam iskustva, pitaj Vekya-on je nekaj s tim kemijal.
Najbolji način da ti ostane garancija je da si nabaviš SMD grabber, samo neznam baš da ih ima kod nas za kupiti.
Jer-ako imaš to izbjegneš lemljenje.
Ako ideš lemiti-i to se jako vidi garancija ide pa-pa...
Staro 18.12.2003., 22:50   #9
rendula
Lokacija: Zagreb, Trešnjevka
Postovi: 5,778
kaj se tiče ventilatora može se spojit 120mm vent na zalman fan bracket tak da puše u grafu. Ja imam 120mm titana na čini mi se 7V i nečujan je, a super hladi grafičku.
Staro 18.12.2003., 23:12   #10
Sky
Postovi: 4,085
Dakle, volt mod uključuje lemljenje? Mislim da ću to radije preskočiti Previše sam para utukao u tu grafu da je skurim na način koji mi poništava garanciju. Ipak mislim da ću samo flashat BIOS. Nego, izgleda da sad imam zaključani BIOS, ne mogu podešavati frekvu iz Omega drivera, jel taj 380/325 BIOS otključan?
Da li se svi slažu da je Zalmanovo hlađenje+fan bolje od stock coolera?
Staro 18.12.2003., 23:47   #11
rendula
Postovi: 5,778
Da.
Staro 21.12.2003., 02:35   #12
Sky
Postovi: 4,085
Ok, jel ima nešto što moram znati prije postavljanja na 9800np, neki problemi ili ograničenja?
Staro 21.12.2003., 02:41   #13
cyberphere
cyberphere's Avatar
Datum registracije: Nov 2002
Lokacija: Zagreb, Hrvatska
Postovi: 842
Moraš provjeriti jel imaš dosta mjesta od ostalih dijelova matične
http://www.zalman.co.kr/english/product/ZM80C-HP.htm
cyberphere je offline   Reply With Quote
Staro 21.12.2003., 05:14   #14
Isus
Headbangig Grunf!
Isus's Avatar
Postovi: 4,373
Uvjet rupe oko GPU-a i to da imaš dovoljnjo mjesta u kučištu. Završna obrada Zalman je izvrsna a stock coolera grozna, s bočnim vetilatrom od 120mm imaš i hlađenje svih memorijskih čipova, pasivci na meoriji, kad satviš zalmana nemaš mjesta za pasivce na meoriji jer dodiruju tijelo kulera a to znači i da prenose toplinu na memoriju to ne uimat ima u Grazu coolermasterovi bakreni slim designa koi su niski i to ide uz zalmana!
Grunf je moj idol!
Staro 21.12.2003., 09:17   #15
Sky
Postovi: 4,085
Jel ima taj lim negdje u Hr.? U biti, Infineonovi čipovi se toliko ni ne griju, a ekipa ih je bez pasivaca natjerala na 325.
E, da, jel valja ona pasta što se dobije uz Zalmana, razmišljam da je zamjenim sa AS5 ili PCM+, jel se dobije što time?
Staro 24.12.2003., 01:07   #16
Sky
Postovi: 4,085
Namontirao sam to čudo i onaj dodatni fan ZM-OP1, stvar je apsolutno nečujna, zamijenio sam onu pastu što standardno dolazi sa coolerom sa AS5 (overkill, ali koga briga, imam je još dosta)... Sad idemo vrtit 3DMark da se malo sve skupa zagrije, ali zasad sve skupa odlično radi.
Staro 24.12.2003., 01:16   #17
Isus
Headbangig Grunf!
Isus's Avatar
Postovi: 4,373
Ta Zalmanova pasta je čist OK, nije ko AS5 al je po meni bolja od SIlvergrease.
Sad na bloku imam zalmana a neda mi se skidat blok i mazat AS5 paštetu na proc, al budem to napravio pa ću bubnut usporedbu u temperaturama!
Kaj se tiče Zalmana, stvar je genijalna, ja imam Enermaxov bentilator stavljen s bočne strane stavljen skoro na minimum i nečujno je, a hladnjak nije niti mlak!
Grunf je moj idol!
Staro 24.12.2003., 01:25   #18
Sky
Postovi: 4,085
Reci mi jel ti otprilike ista temperatura na gornjoj i donjoj strani pasivca? Piše u uputstvima da treba biti otprilike ista, ali kod mene je ipak donja sigurno desetak stupnjeva toplija.
BTW, thanx svima na savjetima.
Staro 24.12.2003., 12:43   #19
Renesis
Ex-Gastarbajter
Renesis's Avatar
Postovi: 5,474
Čuj temp će ti uvijek biti veća na strani gpu-a, ali ipak provjeri ako je heat pipe dobro legao
Staro 24.12.2003., 13:27   #20
Isus
Headbangig Grunf!
Isus's Avatar
Postovi: 4,373
Rastavi ga i ponovo ga stastavi jer bi ti trebala bit slična, tak je meni bilo na početku pa sam rastavio i povovo stastavio, sad mi je slično.
Grunf je moj idol!
Staro 24.12.2003., 14:03   #21
Sky
Postovi: 4,085
Ok, thanx!
Staro 24.12.2003., 15:24   #22
Jelc
Super Moderators
Postovi: 17,485
Baš čudno...
Staro 26.12.2003., 14:11   #23
Sky
Postovi: 4,085
Originally posted by Jelc
Baš čudno...
Skroz čudno, a zna se da toplina ide prema gore
Ljudi moji, ovaj Zalman je vjerojatno najbolja investicija u jako dugo vremena, hladi ko blesav, a ne čuje se...
Staro 26.12.2003., 18:10   #24
Sky
Postovi: 4,085
Rastavio i ponovo sastavio, potrošio AS5. Dvaput provjerio jel sve sjelo dobro. Još uvijek je ista temperaturna razlika, donji je topal, ali ne pretjerano (nije više od 40 stupnjeva), gornji lagano mlak (25-30 stupnjeva, nažalost, nemam termometar ni sondu). Ovaj put sam stavio više paste, ali začudo, nije skoro niš izašlo vani pod pritiskom. Jel možda treba staviti tonu paste da izađe van kad se sve zašarafi?
Sve radi, temperatura sistema mi je 29 stupnjeva, proca 40, svi ventovi uključeni. Još kad ispilim sa stražnje stranice otvore za vent i stavim gumene ringove na šarafe, to će biti nečujno!:clap:
Staro 29.12.2003., 10:59   #25
Jelc
Super Moderators
Postovi: 17,485
Ma dole ti bude uvjek bio topliji ovak i onak...to možeš rješiti jedino cirkulacijm zraka prek njega.
Ak ti sve dela fino-nemoj se zabrinjavati.
Staro 29.12.2003., 12:24   #26
Sky
Postovi: 4,085
Sve radi, sad sam otvorio komp nakon 2 sata 3DMarka, vruće je, sigurno ima 50 stupnjeva, ali sve radi i sigurno je hladnije od stock coolera, da ne govorimo tiše.
Ova Zalmanova stvarčica je zbilja must-have za sve koji žele tišinu, a nemaju para ili prostora za vodeno.
Staro 03.01.2004., 04:09   #27
Daj.Hard
Postovi: 72
eo, da se i ja vec jednom javim...
Meni su ti donji i gornji blok skoro jednako topli. A sto se nanosenja paste tice, sto manje to bolje, ali ne premalo. Ono, baci neku derivaciju na to sve pa ces dobit idealnu debljinu.
I koje ventove preporucate svi vi za stavit na tog zalmana i kao case-fan-ove? Znam da Antec SmartFan suxa debelo.
Meni treba nekaj jako jako tiho.
A znam da oni Sunoni iz cipoteke za 35kuna jebeno dobro hlade iz vrlo prihvatljivu razinu buke. Nazalost, meni su ipak malo preglasni. Al to ja imam uvrnute standarde. Sunon 80mm 12V na 7V radi poprilicno tiho, za 35kuna jebeno dobar izbor .... no, ja bi htio jos tise. Ima ko ideju?
Daj.Hard je offline   Reply With Quote
Staro 03.01.2004., 13:39   #28
cyberphere
cyberphere's Avatar
Postovi: 842
A čuj tišina se plača pa ako hoćeš tihi vent kupi PAPST na 19 dB. Ventilator nečujan. Ja sam dva ugradio u napajanje i komp mi je od tada puno tiši. S tim da jedan košta oko 120 kn
Staro 03.01.2004., 16:23   #29
Daj.Hard
Postovi: 72
19dB zvuci fino na papiru, no nacuo sam glasine da bas i nisu 19dB. Al, to cak ni nije tolka frka.
Mene vise zanima da li taj vent dovoljno hladi? Ne trazim nista ludo, no da obavlja svoj posao.
Staro 03.01.2004., 16:26   #30
cyberphere
cyberphere's Avatar
Postovi: 842
Pa kažem ti da su tihi jel ih imam 2 komada. A hlađenje je zadovoljavajuče. Kad sam uključio samo njih bez ikakvih drugih ventilatora bili su totalno nečujni.
