Lokacija: ST
Postovi: 9
Hitachi 160gb HDD blokira pri pokretanju Windowsa
Disk mi je poceo blokirati pri pokretanju Windowsa. Pokaze Windows logo i nakon par sekundi se restartira i sve ispocetka. Probao sam ga spojiti na drugi kompjuter, ali ga nikako ne nalazi, tj. kompjuter se nece da pokrene ako je ovaj spojen (sve verzije jumpera) Probao sam i preko USB ladice, ali opet nista. Kod diska se osjeti da se pokrece (kad ga drzim u ruci), ali se nakon 10-tak sekundi ugasi i opet upali, a ponekad samo stoji upaljen Da li je to elektronika ili? Disk je Hitachi Deskstar 160gb Pata - HDT722516DLAT80, 7200rpm, 8mb Datum proizvodnje AUG-2005, Made in Thailand. Imam jedan isti od 120gb, HDS722516VLAT80, Made in Thailand, ali nevjerujem da elektronika odgovara. Vidio sam u Vemila da imaju taj od 160gb, sve mi odgovara ali jedino je razlika u broju modela, tj. par slova: HDT722516DLAT80 i HDS722516VLAT80. Da li bi odgovarala elektronika od toga, ako je netko pokusavao. Koji su savjeti jer imam nekih stvari koje bi vrjedilo spasiti. ![]() Damir Zadnje izmijenjeno od: HRC-007. 02.05.2007. u 13:29. Razlog: nadopuna informacija |
Lokacija: ST
Postovi: 9
Ima li sanse na kojoj pomoci, donacije u pivi i cevapima su otvorene :-) Najvise me zanima da li mi odgovara elektronika iz diska koji se prodaje u vemila. |
Feldwebel
Datum registracije: Feb 2002
Lokacija: bolnica
Postovi: 3,739
Zamjena elektronike neće pomoći. Ima diskusija o tome renije, pa ne bi ponovno razglabao o tome. Donacije u pivi i čevapima također neće pomoći. Imaš li stvarno podatke koje bi vrijedilo spasiti pomoglo bi da ne diraš više taj disk (sasvim dovoljno štete si napravio) i javiš se u jedan od specijaliziranih servisa za te slučajeve. |
Lokacija: ST
Postovi: 9
OK, odgovor je, ali nije baš konkretan kakav sam htio :-) U kojem smislu zamjena elektronike nece pomoci: - ne odgovara od navedenog diska iz vemila - nije otisla elektronika (kako to mogu provjeriti?) - nešto treće? Šta se tiće podataka ima nekih koji su bitni, ali nista nije bas 100% bitno, pa sam zato htio vidjeti da li se moze nesto napraviti s manjim budjetom, npr. kupnjom novog diska za 400kn u vemila i slicno. Što se tice specijaliziranih servisa, ta mi opcija nije bas sjela, jer su mi prijatelju trazili 8.000,00kn za disk od 80gb, znaci 1000kn/GB, pa kako je i njemu, tako je i meni ta solucija otpala iz igre. Da li ima neki savjet (normalno bez ikakve garancije) za samostalno spasavanje podataka, jer mi se disk aktivira u windowsima, tj. kompjuter se pokrene, disk se pokaze u BIOS-u, pokaze se Windows XP logo i nakon 10-tak sekundi se kompjuter restarta. Znaci savjet u smislu, ako uspije OK, a ako ne uspije, nikome ništa. |
..dno
Lokacija: Crikvenica
Postovi: 1,973
“Free software” is a matter of liberty, not price. To understand the concept, you should think of “free” as in “free speech,” not as in “free dinner.” |
Lokacija: ST
Postovi: 9
Svaka cas, moga je odma stavit oglas i banner od InfoLaba i slicnih. BTW dok ovo pisem na drugom kompu sam vec uspio spasiti cca. 50% od potrebnih podataka. tj uspio sam spasiti za sada jednu od 4 particije i upravo se radi backup na drugi disk i na DVD. |
#7 | ||
Postovi: 12,613
Cekaj, znaci proradilo bozjom rukom? Citiraj:
Lokacija: ST
Postovi: 9
Baš tako - Aleluja :-) Neznam ni ja u cemu je bio problem, samo znam da kad sam disk spojio na novi kompjuter (E6300, DS3, WD320sata,Segate160sata....) nije htio raditi ni u jednoj postavci na jumperima i kompjuter se stalno blokirao. Na istom kabelu radi bez problema przilica i CD, tako da nije do kabela. Kad sam disk vratio natrag u stari kompjuter, nije se htio pokrenuti, tj. da se sad ne ponavljam stao i i restartao se. Izgleda da se nesto dogodilo s particijama, pa sam se igrao ova dva dana s Hiren's boot diskom, Acronis True Image-om, i tako malo po malo uspio spasiti SVE bitne podatke, a i one manje bitne. Uglavnom je to malo naporno jer dugo traje i mora se vecina iz Dos-a raditi i morao sam spasavati particiju po particiju, jer mi se jedino tako pokazalo da ide prema boljemu. Eto ova kratka SAGA je dobro zavrsila. ![]() |
