Staro 02.05.2007., 12:42   #1
HRC-007
Lokacija: ST
Postovi: 9
Hitachi 160gb HDD blokira pri pokretanju Windowsa
Disk mi je poceo blokirati pri pokretanju Windowsa.
Pokaze Windows logo i nakon par sekundi se restartira i sve ispocetka.
Probao sam ga spojiti na drugi kompjuter, ali ga nikako ne nalazi,
tj. kompjuter se nece da pokrene ako je ovaj spojen (sve verzije jumpera)
Probao sam i preko USB ladice, ali opet nista.
Kod diska se osjeti da se pokrece (kad ga drzim u ruci), ali se nakon 10-tak sekundi ugasi i opet upali, a ponekad samo stoji upaljen
Da li je to elektronika ili?
Disk je Hitachi Deskstar 160gb Pata - HDT722516DLAT80, 7200rpm, 8mb
Datum proizvodnje AUG-2005, Made in Thailand.
Imam jedan isti od 120gb, HDS722516VLAT80, Made in Thailand, ali nevjerujem da elektronika odgovara.
Vidio sam u Vemila da imaju taj od 160gb, sve mi odgovara ali jedino je razlika u broju modela, tj. par slova: HDT722516DLAT80 i HDS722516VLAT80.
Da li bi odgovarala elektronika od toga, ako je netko pokusavao.
Koji su savjeti jer imam nekih stvari koje bi vrjedilo spasiti.
Damir
Zadnje izmijenjeno od: HRC-007. 02.05.2007. u 13:29. Razlog: nadopuna informacija
HRC-007 je offline   Reply With Quote
Staro 03.05.2007., 11:40   #2
HRC-007
Lokacija: ST
Postovi: 9
Ima li sanse na kojoj pomoci, donacije u pivi i cevapima su otvorene :-)
Najvise me zanima da li mi odgovara elektronika iz diska koji se prodaje u vemila.
Staro 03.05.2007., 15:04   #3
RAK
Feldwebel
RAK's Avatar
Datum registracije: Feb 2002
Lokacija: bolnica
Postovi: 3,739
Zamjena elektronike neće pomoći. Ima diskusija o tome renije, pa ne bi ponovno razglabao o tome.
Donacije u pivi i čevapima također neće pomoći.
Imaš li stvarno podatke koje bi vrijedilo spasiti pomoglo bi da ne diraš više taj disk (sasvim dovoljno štete si napravio) i javiš se u jedan od specijaliziranih servisa za te slučajeve.
Staro 03.05.2007., 20:10   #4
HRC-007
Lokacija: ST
Postovi: 9
OK, odgovor je, ali nije baš konkretan kakav sam htio :-)
U kojem smislu zamjena elektronike nece pomoci:
- ne odgovara od navedenog diska iz vemila
- nije otisla elektronika (kako to mogu provjeriti?)
- nešto treće?
Šta se tiće podataka ima nekih koji su bitni, ali nista nije bas 100% bitno,
pa sam zato htio vidjeti da li se moze nesto napraviti s manjim budjetom,
npr. kupnjom novog diska za 400kn u vemila i slicno.
Što se tice specijaliziranih servisa, ta mi opcija nije bas sjela, jer su mi prijatelju trazili 8.000,00kn za disk od 80gb, znaci 1000kn/GB, pa kako je i njemu, tako je i meni ta solucija otpala iz igre.
Da li ima neki savjet (normalno bez ikakve garancije) za samostalno spasavanje podataka, jer mi se disk aktivira u windowsima, tj. kompjuter se pokrene, disk se pokaze u BIOS-u, pokaze se Windows XP logo i nakon 10-tak sekundi se kompjuter restarta. Znaci savjet u smislu, ako uspije OK, a ako ne uspije, nikome ništa.
Staro 03.05.2007., 21:18   #5
Brown Acid
..dno
Brown Acid's Avatar
Lokacija: Crikvenica
Postovi: 1,973
Autor HRC-007 Pregled postova
..a rak ti ima uvjek takve odgovore tipa "o tragedija, sve je propalo".
“Free software” is a matter of liberty, not price. To understand the concept, you should think of “free” as in “free speech,” not as in “free dinner.”
Brown Acid je offline   Reply With Quote
Staro 03.05.2007., 22:39   #6
HRC-007
Lokacija: ST
Postovi: 9
Autor Brown Acid Pregled postova
Svaka cas, moga je odma stavit oglas i banner od InfoLaba i slicnih.
BTW dok ovo pisem na drugom kompu sam vec uspio spasiti cca. 50% od
potrebnih podataka. tj uspio sam spasiti za sada jednu od 4 particije i upravo se radi backup na drugi disk i na DVD.
Staro 03.05.2007., 22:47   #7
nino
nino's Avatar
Postovi: 12,613
...BTW dok ovo pisem na drugom kompu sam vec uspio spasiti cca. 50% od
Cekaj, znaci proradilo bozjom rukom?
...Probao sam ga spojiti na drugi kompjuter, ali ga nikako ne nalazi,
Probao sam i preko USB ladice, ali opet nista.....
Staro 04.05.2007., 16:44   #8
HRC-007
Lokacija: ST
Postovi: 9
Autor nino5 Pregled postova
Baš tako - Aleluja :-)
Neznam ni ja u cemu je bio problem, samo znam da kad sam disk spojio na novi kompjuter (E6300, DS3, WD320sata,Segate160sata....) nije htio raditi ni u jednoj postavci na jumperima i kompjuter se stalno blokirao. Na istom kabelu radi bez problema przilica i CD, tako da nije do kabela.
Kad sam disk vratio natrag u stari kompjuter, nije se htio pokrenuti, tj. da se sad ne ponavljam stao i i restartao se. Izgleda da se nesto dogodilo s particijama, pa sam se igrao ova dva dana s Hiren's boot diskom, Acronis True Image-om, i tako malo po malo uspio spasiti SVE bitne podatke, a i one manje bitne.
Uglavnom je to malo naporno jer dugo traje i mora se vecina iz Dos-a raditi i morao sam spasavati particiju po particiju, jer mi se jedino tako pokazalo da ide prema boljemu.
Eto ova kratka SAGA je dobro zavrsila.
