Staro 22.04.2007., 13:31   #1
SiGhT
kretil (kreten+debil)
SiGhT's Avatar
Postovi: 44
Exclamation RIJEŠEN problem sa E 4300 + ASUS P5B-E PLUS, nece preko 33 %
procitao sam brdo review-a po netu, threadova po forumima, BUG 03/2007 ali opet ne mogu oc-at kako bi se trebalo moci!
cpu intel E4300 (9x), mb "asus P5b-e PLUS", ram kingmax DDR2 667@800 MHz (2x), psu corsair hx520w, najnoviji bios na maticnoj, sve dobro hladeno (ventilirano)
bez dizanja bilo koje voltaze OC ide na FSB 266 sa omjerom ram:fsb 3:2, dakle cpu na 2400 MHz, a RAM na 800 MHz, sistem radi stabilno testirano sa occt, orthos, 3dmark, pcmark, super pi 32m.
gore navedene postavke rade cak i na voltazi manjoj od "specificirane", cpu vcore 1.2000 V (podeseno u bios-u)
ALI, kad hocu podici FSB na bilo koju vrijednost vecu od 266, PC se nece niti boot-ati. Naravno sa dizanjem voltaze cpu-a sve do 1.4500 V, probao sam smanjit mnozitelj povecat FSB, nista!
isprobao fsb 277, 300, 333, 350, 375, 400...
Sto jos mogu probati? u biosu postoje mnoge opcije za promjene raznih voltaza ali posto nisam do sada nasao upute koje voltaze se mogu dizati do kojih vrijednosti rade nisam dirao (osim za cpu)
cini mi se da bi ove voltaze mogle imati utjecaj ali ne znam!
"FSB termination" (V)
"NB vcore" (V)
takoder, posto ram 667@800 stabilno radi i bez dizanja
voltaze, valjda njegovu voltazu ne moram niti dizati?
ako moram, na koliko?
thread " ASUS P5B Deluxe BIOS overclocking postavke" sa ovog
foruma sam procitao... nije bas pomoglo!
hvala
Zadnje izmijenjeno od: SiGhT. 22.04.2007. u 20:54. Razlog: problem riješen
SiGhT je offline   Reply With Quote
Staro 22.04.2007., 13:36   #2
Lihto
The Dark Side of Moon
Lihto's Avatar
Postovi: 3,945
Jesi stavio najnoviji bios?
Macbook M1+ LG32UQ85R
iPad 5 White 32gb Wifi
iPhone XR 128gb
Lihto je offline   Reply With Quote
Staro 22.04.2007., 13:40   #3
SiGhT
SiGhT's Avatar
Postovi: 44
kupio plocu neki dan imala je vec gore najnoviji bios :-( ma rasplakat cu se, 33 %.... pa daj barem na 66% proradi...
Staro 22.04.2007., 13:52   #4
id39428
Postovi: 121
Ja imam doticnu plocu i na njoj drzim E6300@2800 pri tome je FSB 400, a ram podesen na DDR-1000, s tim da podesi ram rucno (latencije stavi na 5-5-5-15) i daj mu malo juica cca 2.1 V. FSB Termination i NB postavljeni na najnizu vrijednost, a procesor na 1.285 V.
id39428 je offline   Reply With Quote
Staro 22.04.2007., 15:16   #5
SiGhT
SiGhT's Avatar
Postovi: 44
Autor id39428 Pregled postova
ok, bar znam da bi ploca trebala bez problema raditi na FSB400. Mozda jednostavno moj proc nece radit na FSB-u vecem od 266, sto zvuci nevjerojatno s obzirom da svima radi bar na 300... ako ne i 400...
jel sigurno kingmax-ov ram stavljat na 2.1 V ?
EDIT: proradio je nakon ovih promjena: rucno sam podesio latencije na 5-5-5-15, a voltazu memorije na 1.9V. Bootao i stabilan na FSB 300MHz. Nije mi "logicno" jer memorija kao takva radi na 800 MHz (sto bi bilo i FSB 400) na "automatskim" postavkama voltaze i latencija!
Jel moguce da nije htio boot-at jer je "configure dram timing by SPD" bio "ukljucen". Sve super sad radi, ali me zanima zasto je (ako je) ovo radilo probleme kod boot-anja, pa ak netko zna objasnit, hvala!
Zadnje izmijenjeno od: SiGhT. 22.04.2007. u 20:47.
Staro 22.04.2007., 16:04   #6
aneznam
aneznam's Avatar
Postovi: 169
meni su automatski bile latencije postavljene na 5-6-6-15 i naravno u testovima je ram pado i kad sam ručno postavio 5-5-5-15 radi ko pravi
aneznam je offline   Reply With Quote
Staro 22.04.2007., 18:18   #7
SiGhT
SiGhT's Avatar
Postovi: 44
Mislim da sam na dobrom putu da rijesim "problem", necu se jos prerano veselit... kad bude 100% ziher i stabilno slozit cu sve rezultate, postavke i ostalo...
Jer lako moguce da ce jos netko naletiti na ovu plocu, pa da se ne budali kao ja!
Btw. ploca je super, vrlo malo se razlikuje od Deluxe verzije. Ak se mene pita, razlika u cijeni je velika!
Ovo nisam siguran, ali ako samo dobro procitao i shvatio, ima cak bolje (kvalitetnije) kondenzatore nego Deluxe.
Jedino mi je zao sto nisu i na mojoj napravili hladenje NB-a sa heatpipe-om...
Staro 22.04.2007., 18:29   #8
stuc
stuc's Avatar
Datum registracije: May 2005
Lokacija: Online
Postovi: 2,404
@SiGhT Malo si pobrkao omjere memorije i fsb-a te naguzio memoriju malo više sa deafultnom voltažom i latencijama i normalno da kad si došao do neke granice da ti neće botat.
Fsb 200 - Ram 667
Fsb 220 - Ram 733
Fsb 240 - Ram 800
Fsb 266 - Ram 887 !! I tu je tvoja memorija naprosto stala jer to joj je granica za 1,8v i deafultne latencije !
Bez obzira što si mjenjao množitelj procu FSB je ostao isti a s njime također i memorija.
Tvoj ram sada radi ravno na 1000MHz jer je Fsb 300 x 3,335 = 1000
Ajde snimi sliku biosa gdje su ti omjeri memorije pa ti kažem kako da ga podesiš.
stuc je offline   Reply With Quote
Staro 22.04.2007., 18:37   #9
Astral
Postovi: 2,523
sumnjam da ti rami rade na 1k mhz...vjerovatno je vec promjenio omjer na 1:1
Astral je offline   Reply With Quote
Staro 22.04.2007., 20:13   #10
SiGhT
SiGhT's Avatar
Postovi: 44
Autor stuc Pregled postova
Hm, mislim da nisam nista pobrkao. Jer sam podesavao i omjere za RAM. Na asus ploci podesis FSB, a onda ti ponudi nekoliko mogucih frekvencija pa odaberes koju zelis, a ovisno o tome on podesi omjer, tako da nemas kaj pobrkat. RAM bez problema radi na 800 MHz, difoltnoj voltazi i latencijama. Ali kad sam htio OC-at na FSB 300, sa ramom na 600 ili 750 MHz, nije radilo. Voltaza RAM-a nije imala veze s time.
Sada sam vratio voltazu memorije na 1.8 V, pa se moze zakljuciti da se PC nije boot-ao jedino zato sto je "CONFIGURE DRAM TIMING BY SPD" bio na "ENABLED". Ja osobno ne znam zasto je to tako, ne kuzim se toliko u plocu i ram. Nakon sto sam to stavio na DISABLED i podesio latencije 5-5-5-15, cpu radi na 2700, ram na 750 MHz, 100 % stabilno, voltaza ram-a difoltna, voltaza procesora spustena na 1.2750 V.
Stvarno ne razumijem kako si dosao do ovoga:
"Tvoj ram sada radi ravno na 1000MHz jer je Fsb 300 x 3,335 = 1000"
Ja to racunam ovako i rekao bih da je dobro. FSB je 300:
5:4 = 1.25 (omjer je 5:4 postavljen od bios-a jer sam izabrao 750mhz)
1.25 x 300 = 375
375 x 2 = 750
Kad slozim bolje hladenje i mrvicu podignem voltazu, vjerujem da ce bez problema ici na FSB 375, DDR:FSB 1:1, cpu = 9 x 375 = 3375
Pozdrav
Zadnje izmijenjeno od: SiGhT. 22.04.2007. u 20:32.
Staro 22.04.2007., 20:33   #11
aneznam
aneznam's Avatar
Postovi: 169
ni ja ne kužim zašto se mora ručno to napravit al nema veze glavno da sad radi sve kak treba
Staro 22.04.2007., 20:37   #12
Vuco
Vuco's Avatar
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
Autor aneznam Pregled postova
Eh momci, oduvijek se zna da se kod OC-a ništa ne smije prepustiti računalu. Sve što je važno za OC se ne smije ostaviti na "AUTO" (što u biti i SPD jest), već se moraju ručno vrijednosti postaviti.
Staro 22.04.2007., 20:40   #13
SiGhT
SiGhT's Avatar
Postovi: 44
Sada sam naucio i tu lekciju. Prosli cpu P4 northwood 2.8 sam oc-al na 3.4 tako da sam podesio FSB na 243 MHz i malo podigao voltazu cpu-a. Nikakve latencije ni omjere nisam mijenjao. Mema je bila Kingmax Hardcore DDR 500 :-)
@aneznam jel mi mozes reci koliko si ti oc-ao cpu i na kojoj voltazi ga drzis?
Staro 22.04.2007., 22:14   #14
aneznam
aneznam's Avatar
Postovi: 169
ništa specijalno 2,3 na 1,27v ak se ne varam skupljam nofce za neko cooler pa ću ga malo više pogurat
Staro 23.04.2007., 21:54   #15
teofil
Udaram Ljude Za Pare
teofil's Avatar
Lokacija: BEHIND YOU
Postovi: 835
Autor SiGhT Pregled postova
Trebao bi taj cpu fino ići,koliko vidim everest ga očitava kao Engineering Sample
teofil je offline   Reply With Quote
Staro 23.04.2007., 22:20   #16
aski
Je suis Schumi
aski's Avatar
Postovi: 1,526
Da "trebao" bi fino povuć.
Al ovo
Everest: Allendale
CPU-z: Conroe
OCCT: Merom
Zašto sva tri različito pokazuju
Di sam stao?
Staro 23.04.2007., 22:56   #17
SiGhT
SiGhT's Avatar
Postovi: 44
Autor aski Pregled postova
Al ovo
Everest: Allendale
CPU-z: Conroe
OCCT: Merom
Da, to sam i ja primjetio, nije mi bas jasno! No mozda je to software-ska greska, raspitat cu se kod ekipe koja isto ima E4300 kaj njima pokazuje!
Sto se tice Engineering Sample sto prijavljuje Everest, mislim da je to krivo, jer cpu-z 1.39 ispravno prijavljuje kad je proc Engineering Sample, trebalo bi uz 4300 @ 1.80 GHz pisati "(ES)", ako se ne varam! Dok ne nabavim bolje hladenje necu ga dizat vise nego je sada (FSB 300 = CPU 2700 = RAM 750) jer radi 100% stabilno i ne grije se previse
Staro 24.04.2007., 00:19   #18
Astral
Postovi: 2,523
krivo pokazuju, allendale je tocno
