kretil (kreten+debil)
Postovi: 44
procitao sam brdo review-a po netu, threadova po forumima, BUG 03/2007 ali opet ne mogu oc-at kako bi se trebalo moci! cpu intel E4300 (9x), mb "asus P5b-e PLUS", ram kingmax DDR2 667@800 MHz (2x), psu corsair hx520w, najnoviji bios na maticnoj, sve dobro hladeno (ventilirano) bez dizanja bilo koje voltaze OC ide na FSB 266 sa omjerom ram:fsb 3:2, dakle cpu na 2400 MHz, a RAM na 800 MHz, sistem radi stabilno testirano sa occt, orthos, 3dmark, pcmark, super pi 32m. gore navedene postavke rade cak i na voltazi manjoj od "specificirane", cpu vcore 1.2000 V (podeseno u bios-u) ALI, kad hocu podici FSB na bilo koju vrijednost vecu od 266, PC se nece niti boot-ati. Naravno sa dizanjem voltaze cpu-a sve do 1.4500 V, probao sam smanjit mnozitelj povecat FSB, nista! isprobao fsb 277, 300, 333, 350, 375, 400... Sto jos mogu probati? u biosu postoje mnoge opcije za promjene raznih voltaza ali posto nisam do sada nasao upute koje voltaze se mogu dizati do kojih vrijednosti rade nisam dirao (osim za cpu) cini mi se da bi ove voltaze mogle imati utjecaj ali ne znam! "FSB termination" (V) "NB vcore" (V) takoder, posto ram 667@800 stabilno radi i bez dizanja voltaze, valjda njegovu voltazu ne moram niti dizati? ako moram, na koliko? thread " ASUS P5B Deluxe BIOS overclocking postavke" sa ovog foruma sam procitao... nije bas pomoglo! hvala ![]() Zadnje izmijenjeno od: SiGhT. 22.04.2007. u 20:54. Razlog: problem riješen |
The Dark Side of Moon
Postovi: 3,945
Jesi stavio najnoviji bios?
Postovi: 44
kupio plocu neki dan imala je vec gore najnoviji bios :-( ma rasplakat cu se, 33 %.... pa daj barem na 66% proradi... |
Postovi: 121
Ja imam doticnu plocu i na njoj drzim E6300@2800 pri tome je FSB 400, a ram podesen na DDR-1000, s tim da podesi ram rucno (latencije stavi na 5-5-5-15) i daj mu malo juica cca 2.1 V. FSB Termination i NB postavljeni na najnizu vrijednost, a procesor na 1.285 V. |
#5 | |
Postovi: 44
jel sigurno kingmax-ov ram stavljat na 2.1 V ? EDIT: proradio je nakon ovih promjena: rucno sam podesio latencije na 5-5-5-15, a voltazu memorije na 1.9V. Bootao i stabilan na FSB 300MHz. Nije mi "logicno" jer memorija kao takva radi na 800 MHz (sto bi bilo i FSB 400) na "automatskim" postavkama voltaze i latencija! Jel moguce da nije htio boot-at jer je "configure dram timing by SPD" bio "ukljucen". Sve super sad radi, ali me zanima zasto je (ako je) ovo radilo probleme kod boot-anja, pa ak netko zna objasnit, hvala! Zadnje izmijenjeno od: SiGhT. 22.04.2007. u 20:47. |
Postovi: 44
Mislim da sam na dobrom putu da rijesim "problem", necu se jos prerano veselit... kad bude 100% ziher i stabilno slozit cu sve rezultate, postavke i ostalo... Jer lako moguce da ce jos netko naletiti na ovu plocu, pa da se ne budali kao ja! Btw. ploca je super, vrlo malo se razlikuje od Deluxe verzije. Ak se mene pita, razlika u cijeni je velika! Ovo nisam siguran, ali ako samo dobro procitao i shvatio, ima cak bolje (kvalitetnije) kondenzatore nego Deluxe. Jedino mi je zao sto nisu i na mojoj napravili hladenje NB-a sa heatpipe-om... |
Datum registracije: May 2005
Lokacija: Online
Postovi: 2,404
@SiGhT Malo si pobrkao omjere memorije i fsb-a te naguzio memoriju malo više sa deafultnom voltažom i latencijama i normalno da kad si došao do neke granice da ti neće botat. Fsb 200 - Ram 667 Fsb 220 - Ram 733 Fsb 240 - Ram 800 Fsb 266 - Ram 887 !! I tu je tvoja memorija naprosto stala jer to joj je granica za 1,8v i deafultne latencije ! Bez obzira što si mjenjao množitelj procu FSB je ostao isti a s njime također i memorija. Tvoj ram sada radi ravno na 1000MHz jer je Fsb 300 x 3,335 = 1000 Ajde snimi sliku biosa gdje su ti omjeri memorije pa ti kažem kako da ga podesiš. |
#10 | |
Postovi: 44
Sada sam vratio voltazu memorije na 1.8 V, pa se moze zakljuciti da se PC nije boot-ao jedino zato sto je "CONFIGURE DRAM TIMING BY SPD" bio na "ENABLED". Ja osobno ne znam zasto je to tako, ne kuzim se toliko u plocu i ram. Nakon sto sam to stavio na DISABLED i podesio latencije 5-5-5-15, cpu radi na 2700, ram na 750 MHz, 100 % stabilno, voltaza ram-a difoltna, voltaza procesora spustena na 1.2750 V. Stvarno ne razumijem kako si dosao do ovoga: "Tvoj ram sada radi ravno na 1000MHz jer je Fsb 300 x 3,335 = 1000" Ja to racunam ovako i rekao bih da je dobro. FSB je 300: 5:4 = 1.25 (omjer je 5:4 postavljen od bios-a jer sam izabrao 750mhz) 1.25 x 300 = 375 375 x 2 = 750 ![]() ![]() ![]() ![]() Kad slozim bolje hladenje i mrvicu podignem voltazu, vjerujem da ce bez problema ici na FSB 375, DDR:FSB 1:1, cpu = 9 x 375 = 3375 Pozdrav Zadnje izmijenjeno od: SiGhT. 22.04.2007. u 20:32. |
#12 | |
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
Postovi: 44
Sada sam naucio i tu lekciju. Prosli cpu P4 northwood 2.8 sam oc-al na 3.4 tako da sam podesio FSB na 243 MHz i malo podigao voltazu cpu-a. Nikakve latencije ni omjere nisam mijenjao. Mema je bila Kingmax Hardcore DDR 500 :-) @aneznam jel mi mozes reci koliko si ti oc-ao cpu i na kojoj voltazi ga drzis? |
Udaram Ljude Za Pare
Lokacija: BEHIND YOU
Postovi: 835
#17 | |
Postovi: 44
Sto se tice Engineering Sample sto prijavljuje Everest, mislim da je to krivo, jer cpu-z 1.39 ispravno prijavljuje kad je proc Engineering Sample, trebalo bi uz 4300 @ 1.80 GHz pisati "(ES)", ako se ne varam! Dok ne nabavim bolje hladenje necu ga dizat vise nego je sada (FSB 300 = CPU 2700 = RAM 750) jer radi 100% stabilno i ne grije se previse |
#18 |
Postovi: 2,523
krivo pokazuju, allendale je tocno |
