20.01.2007., 22:15 | #1 |
Postovi: 1,037
temepratura athlona 3500+
Iamma athlona 3500+ 939, venice i temperatura u everestu ne prelazi 28 stupnjeva u windowsima (u pitanju je stock odnosno box aluminijski hladnjak). To mi je malo prehladno za ovaj procesor...da li mi everest dobro očitava temperaturu-u BIOS-u je također tolika. OK, skinuo sam govance od paste s hladnjaka i stavio arctic silver, nisam instalirao cool n quiet drivere s CD-a od matične, ali ova temperatura je manja od moje sobne usred ljeta..... |
20.01.2007., 22:29 | #2 |
Beskorisna bitanga...
Lokacija: Sesvete (Zg)
Postovi: 6,956
Vjerojatno ti očitava socket temperaturu a ne core, core je oko 50C u loadu ako ti je box na 50-60% okretaja a ako je na 100% nekih 35-40 idle je nekih 5-10C manji, ovisno o uvjetima... Tako je kod mene a moj radi na višem taktu nego tvoj ako ga nisi klokao prema tome nemaš brige... Topljenje jezgre nastupa na 65+ C tako da se nemaš što sekirati, slobodno opali bokser na 50% i uživaj u tišini...
-- Have a nice day... |
20.01.2007., 22:39 | #3 | |
Postovi: 1,037
box mi je na 1700 okretaja, tak oda vjerujem kako to nije 100%, pa mi je još čudnije kako tako dobro hladi...everestu mi je na sempronu 64, 2800+ sa tim istim hladnjakom očitavao 37 stupnjeva na drugoj matičnoj, samo što tamo nisam stavljao articovu pastu, već je ostalo govance. |
21.01.2007., 08:18 | #4 |
Postovi: 6,956
Da to ti je 50-60% a čuj Venicei se i inače ne griju jako... Imaju dosta cacha ali su i na manjem naponu i manjem procesu od Bartona, oni su ti ko stari Barton mobilci u neku ruku... u svakom slučaju ako govoriš o Idleu moguće je, čak i load može bit toliki ako imaš forsirani protok u tom području kućišta, ja sam ti navodio maksimalne temperature ali mogu one biti i manje, ovisi naravno i o tome kolo je u sobi zrak hladan ili topao... Recimo moje je trenutno na 30C jezgra i socket, praktički idle jer ne radi ništa osim Vista gageta i ie-a... Us svakom slučaju nemaš razloga se brinuti oko toga nije neko nebulozno očitanje u pitanju a da proc ispod kuha... Ako reguliraš preko biosa vrtnju staviš na 50-60% (tako ti je vjerojatno podešeno već) pogledaš di su ti regulirani portovi na ploči (obično su cpu vent port i barem još jedan regulirani) i pikneš u njih CPU cooler i jedan ispuh iza proca i staviš u biosu da se full RPM pali na recimo 47-50C i kad se ugrije upalit će se na 100% i ohladit ga odma... Tako ja radim još od ljeta i sve je tiho i bez problema...
21.01.2007., 13:10 | #6 |
Postovi: 1,037
21.01.2007., 14:39 | #8 |
Postovi: 1,037
21.01.2007., 14:53 | #9 |
Postovi: 6,956
21.01.2007., 17:39 | #10 |
Eddie
Postovi: 5,492
1.12V, Venice 3000+ @default, Freezer 1100rpm, iddle 26C, load 29-29.5C. Za COD2, net i opčenito slušanje mjuze, gledanje filmova više nego dovoljno.
Zadnje izmijenjeno od: -POP-. 21.01.2007. u 19:43. |
21.01.2007., 18:46 | #11 |
Postovi: 443
nije mi to baš realna temperatura meni se sa byg typhoonom kreće od 22-33 a s box hladnjakom mi je išlo do 50, ali to jer nisam imao nijedan vent na kučištu. Realna temperatura s box hladnjakom i dobro provjetrenim kučištem bila bi 35-45 P.S. Imam potpuno isti procesor |
21.01.2007., 18:46 | #12 |
Postovi: 6,956
21.01.2007., 21:01 | #13 | |
Postovi: 1,037
Sumnjam u ovo...prijatelj ima dfi matičnu (ne znam napamet model, ali onu koja je prije godinu i pol koštala 1800kn SLI) i athlona 3000, te box hladnjak (zajedno s box "pastom", ako se blato na podnožju hladnjaka time može nazvati) i temp. CPU-a mu ne prelazi 33 stupnja u win-ima. Evo, ja sam snimao neki DVD, slušao glazbu i surfao netom i temp nije prelazila 33 stupnja, tako da izgleda da mi je to radna temperatura u win-ima, pa je valjda to normalno. Ja bih više volio kada bi cpu mjerio temperaturu jezgre i slao informacije, ali kada je stvar ovakva, svaka matična će pokazati drugu informaciju. |
21.01.2007., 21:32 | #14 |
Postovi: 6,956
CPU i mjeri temperaturu jezgre i javlja je (zove se uglavnom CPU#1 ili Core1 ili sl a core 0 na dual corovima - tamo su naravno dva komada) ali to ipnako pet javlja matičnoj koja tebi može i nemora prosljediti ispravan info.. Makar ne vjerujem da jako odstupa ovo za CPU internal senzor...
21.01.2007., 22:12 | #15 | |
Postovi: 1,037
E sad, ako CPU može izmjeriti temp. unutar jezgre, tada me zanima zašto je toliko teško matičnoj ploči uzeti taj podatak i prikazati ga u BIOS-u...ist otako me zanima zašto je everest nesposoban ponekad očitati ejdnostavnu informaciju iz BIOS-a, te zašto se razlikuju temperature GPU-a gledane iz nvidia control panela i everesta....: hitthewa |
21.01.2007., 22:24 | #16 |
Lokacija: n/a
Postovi: 6,128
Slicno i ja furam. Isto 3000+, ali na 2160MHz i 1.2V. 92mm GT vent na freezeru je na nekih 800rpm a obzirom da kuciste _nije_ ventilirano(osim jednog usisnog 80mm) trebam bit zadovoljan sa 36/42 idle/load temperaturama |
22.01.2007., 00:54 | #17 | |||
Postovi: 6,956
Ali da ne zalazimo u filozofiranje - nemaš razloga za sekirancijum, punkt aus... Citiraj:
Zato i imaš te module na eksternim adresama na koje može zaviriti monitoring software i pokazati ti što se tamo nalazi... Display i regulacija na pločama je na "must have" bazi ustrojena a ne na bazi nagomilaj sve opcije... Citiraj:
A razni programi različito prikazuju jer imaju različite algoritme za sumaciju i prikaz, ili ti misliš da sonda šalje broj stupnjeva celzijevih osu?
-- Have a nice day... Zadnje izmijenjeno od: yedwy. 22.01.2007. u 08:52. |
22.01.2007., 01:16 | #18 |
freak
Postovi: 2,687
NewCastle 3000+@ 3200+...s.754......28C idle,36 full load........hladnjak leden na dodir u idleu.......naravno BOX cooler......tak da....moguće ti je.....
