Staro 14.01.2007., 19:54   #1
jaykay
jaykay's Avatar
Lokacija: opt-zg
Postovi: 31
KASDA router i problemi sa spajanjem vise kompova!?
ugl, na vise foruma sam se savjetovao sa ljudima i pokusavao rjesiti problem. ugl, da pokusam sto krace opisati problem...
kasda router koji smo narucili preko t-coma, je prilagodjen da radi samo za jedan kompjuter, a takvu jedino i podrsku daju na SZK (sluzba za korisnike). routerski nacin rada sam morao sam postavljat, s tim da sam nasao neki upgrejd na jednom forumu... upgrejdom su se oslobodili i oni portovi koji su inace predvidjeni za maxTV, s obzirom da se 3-jica spajamo na router.
sve smo postavili ali javlja se problem prilikom spajanja na internet, ako je jedan kompjuter spojen, drugi se nemoze ili se jedva spoji nakon 1456 puta, s tim da smo napravili dial-up konekciju jer nije htio spajat se na net bez toga. naravno, uvijek javi da je username i password KRIV!
kako onda postavit da je kompjuter jednostavno cijelo vrijeme spojen na net??? bez te dial-up konekcije...
tnx unapred
jaykay je offline   Reply With Quote
Staro 14.01.2007., 22:38   #2
Postovi: 23,595
Odgovor je ovdje, post 2 i 3. Sudeći po opisanom, očito postupak konfiguriranja nije prošao ok. Pokušaj ponovo. Po komentarima na netu opisani postupak radi za ove novije iz MaxTv edicije sa IPTV podrškom. Nezaboravi napraviti save i reboot (ne hardware reset osim ako ne pokušavaš konfig. ispočetka) više puta ako treba. Bilo je slučajeva da se pojedini primjerak jednostavno nije bilo moguće podesiti u router mode rada.
Neka admini ovo premjeste u Mreže gdje spada.
Staro 14.01.2007., 23:50   #3
Darth Vader
Dark side Moderator
Darth Vader's Avatar
Postovi: 1,633
Preseljeno u Mreže gdje je temi i mjesto, ubuduće jaykay obrati pažnju na podform u koji postaš.
Jak ko rakija!
Darth Vader je offline   Reply With Quote
Staro 14.01.2007., 23:54   #4
Darth Vader
Dark side Moderator
Postovi: 1,633
Što se tiče tvog problema, Nikky ti je dobro odgovorio, odi na tutorial za podešavanje Kase u routing mode te će tako svi kompovi dobiti izlaz van. Spajanjepreko broadband nema smisla jer se tako može spojiti samo jedno računalo a onda naravno za druga dva javlja 691 jer je taj user već konektiran...
E sad, ja sam jednom imao par dana tu kasdu kod sebe dok sam frendu posudio moj se555, imala je IPTV firmware i nisam je nikako mogao iskonfigurirati u routing mode pa sam odustao jer mi to nije bilo presudno tih par dana. mislim da su mi falile neke opcije pod DNSovima.
Jak ko rakija!
Staro 15.01.2007., 19:58   #5
jaykay
jaykay's Avatar
Lokacija: opt-zg
Postovi: 31
cimer je nesto radio na postavkama od rooutera, tako da sad stvar funkcionira bez dial-up-a, tako da cim se kompjuteri ukljuce, internet radi... hvala svima!
javim u cemu je bio probl...
hvala svima!
