Lokacija: Orahovica
Postovi: 7,363
hlađenje mosfeta
imam dosta problema sa temperaturom mosfeta: točnije to izgleda ovako imate kakav prijedlog kako da ih ohladim? ventovima ne mogu nikako jer sonic smeta pa ga ne mogu nikako stavit... u kužištu imam 2x120 Sharkon silent za ispuh i 3x92 mm isto sharkon za upuh, i dva mi još stoje isključena na bočnoj jer ih ne mogu spojit jer nemam onaj splitter sa 3 na 4 pin(molex) |
Ex-Gastarbajter
Lokacija: Zagreb / Rijeka
Postovi: 5,472
Evo kolega da pomognem, pošto imamo veoma slične konfiguracije, poznati su mi svi problemi... Za početak stavi one male ježiće na mosfete. onda ako stvarno NIGDJE (iznad, ispod, lijevo) nije moguće strpati vent da puše po njima, onda ćeš morat napravit nekakav air-tunnel da usmjeriš zrak na njih. ja sam se danas spekao na njima, pa pazi ![]() preporuka da najprije napraviš par verzija od kartona, a kasnije ako treba napravi od plexia ili nečega.... što se tiče ventova, ove 120-tke možeš slobodno skupa spojiti na jedan konektor, jer troše 0.54W, a ploče kolko sam gledao mogu dati do 6W..., kako sam ja to riješio? ovako ![]() |
Lokacija: Orahovica
Postovi: 7,363
hvala na pomoći, kod tebe ima mjesta za vent da staviš na mosfete, ja ću probati zaljepiti pasivce na njih možda skinu par stupnjeva... jel može malo više detalja kako spojit dva venta na konektor od ploče? neću da opet spalim ploču, to mi je četvrta ![]() |
#5 | |
Lokacija: Solin
Postovi: 1,753
Ex-Gastarbajter
Postovi: 5,472
samo spojiš + sa + i - sa-, pošto su jednaki ventovi onda nema beda, pusti signal liniju kako je... neće skurit konektor jer ovi sharkoon imaju jako nisku potrošnju struje ( 3 put manje nego recimo ener 120) pasivci ti nisu dosta, moraš imat neš da puše preko njih.... |
Lokacija: Orahovica
Postovi: 7,363
vidim... malo prije sam onako iz probe stavio u biosu 270mhz fsb i 1.55v za proc i sve ide super vrti dual prime dok se mosfeti ne dignu do 90c... onda sam ugasio prime jer vidim da nema ništa od toga... |
E Pluribus UNIX
Datum registracije: Oct 2002
Lokacija: M82
Postovi: 6,800
Ako ciljas na ovih 70°ak C, onda ne vidim gdje je problem. MOSFET-i bez vecih poteskoca podnose temperature i preko 120°C, tako da je ovih 70° (opet napominjam, ako to stvarno je ta temperatura) nije nesto cime bi se trebao pretjerano opterecivati. Ono sto tebe vjerojatno muci je slaba ili krivo postavljena ventilacija u kucistu, pa ako malo tuneliras stvari i pravilno postavis odgovarajuce ventilatore, mogao bi smanjiti temperaturu opcenito...
Ex-Gastarbajter
Postovi: 5,472
točno to, tunel, da se zrak usmjeri i gotovo... |
Lokacija: Orahovica
Postovi: 7,363
ma nekad se zaleti i do 95c pa onda padne na oko 85c... ma ventovi su ok postavljeni 4x92mm upuh i 2x120 ispuh |
Ex-Gastarbajter
Postovi: 5,472
ma lako šta ih ima puno, napravi tunel točno da se usmjeri zrak na njih, jer ovako skoro da niš ne puše po njima... |
Postovi: 127
Što će ti 1,46V za prescota na tom taktu, meni radi na toj frekvi na 1,3v i puno su manje temp!
CPU Pentium 4 3E MBO ABIT IC7-G RAM OCZ Platinum Rev2 2x512MB VGA ATI Radeon X850XTPE HDD WDC1200JDX2; WDC800; WD740GD; WD1200JB OKO LG F920P POW Chieftech 420W DF CAS Chieftech Bravo BIG |
Lokacija: Orahovica
Postovi: 7,363
ma nemam pojma, komp mi je totalno nestabilan u zadnje vrijeme prije je proc išao na def. voltaži na 3.75... pa sam mu sada stavio 1.5 da vidim jel u tome stvar |
