Staro 29.04.2018., 22:52   #1
ivan2307
Datum registracije: Aug 2013
Lokacija: Sisak
Postovi: 6
(riješeno) Komp se ne pali, nema beepa
Pozrav svima,danas je komp normalno radio,i popodne sam ga ugasio odnio na drugo mjesto,ukopcao kabele i monitor se ne pali,nema beep. Probao sam izvadit bateriju i nista,ram stavio u drugi utor i nista. Sve sam probao odstekat,ostavio sam samo procesor i grafu i opet nista. Ali dok nije nije bilo rama maticna nije dala nikakav beep. Mozda neka ideja sta bi moglo bit?
Intel i3 3220
Gigabyte GA-B75M-D3H
8Gb Corsair
Nvidia Gtx650ti
Enermax 450W
ivan2307 je offline   Reply With Quote
Staro 29.04.2018., 23:46   #2
smuchac
AMD Hammer
smuchac's Avatar
Lokacija: Korčula
Postovi: 1,264
Ispuši sve i ubodi ponovno. Kad se upali i ako bude opet isto,ostavi ga uključenog pola sata/sat i onda reset ili isključi/uključi.
Meni to moji kompovi rade jer su godinama upaljeni 24/7 i kad nestane struje i ja dođem doma i palim,ne bi ga Bog upalio. Vjerojatno kondenzatori polude ili štajaznam. Ovo što sam ti napisao jedino pomaže. Sve sam čupao,premještao i đaba sve i onda se upali ko za inat kasnije. Najradije bi ga razbio....
Poslano sa mog Mi A1 koristeći Tapatalk
Staro 30.04.2018., 01:08   #3
skitnica
Debeli gad
skitnica's Avatar
Datum registracije: Jun 2010
Lokacija: Makarska
Postovi: 843
Autor ivan2307 Pregled postova
Intel i3 3220
8Gb Corsair
Nvidia Gtx650ti
Enermax 450W
A zašto si ostavio grafu? Najvjerovatnije ti se ona smrdala. Ištekaj je i ponovo uštekaj.
skitnica je offline   Reply With Quote
Staro 30.04.2018., 09:24   #4
Gnjurac
i dida mi je bija Torcida
Gnjurac's Avatar
Lokacija: na škoju
Postovi: 129
Imao isti slučaj i pokušavao svašta nešto. Na kraju sve izvadio iz kante na stol pospajao na golo i proradio iz prve.
Lijepi pozdrav !
Again member of PC Ekspert 100+kg demolition squad
Započni dan s osmijehom - mukte je.
Gnjurac je offline   Reply With Quote
Staro 30.04.2018., 11:58   #5
Nbdy32
Datum registracije: Aug 2016
Lokacija: Bestovje,Sv.Nedelja
Postovi: 2,852
Ajd ti prvo provjeri kabel od napajanja (OD UTIČNICE DO KOMPA) ...
Onda isključi sve,osim 1 keks rama i proc ...
Probaj upaliti ... Ako ne radi ...
Odštekaj napajanje sa ploče (sve i svi pinovi), uzmi komad žice i kratko spoji zelenu sa bilo kojom crnom ...
Ako se ne upali napajanje ... kupi novo ... jesi provjerio prekidač na napajanju ...
Staro 30.04.2018., 12:17   #6
D/G
D/G's Avatar
Datum registracije: Feb 2010
Lokacija: Ploče
Postovi: 1,210
...mislim da fali osnovna informacija ....da li PC starta i vrte ventilatori ?
Napisano je samo da se monitor ne pali .
Staro 30.04.2018., 13:09   #7
ivan2307
Lokacija: Sisak
Postovi: 6
Sad sam na poslu kad dođem kod kuče isprobat ču nešto.
Probao sam sa drugim kablom i isto,probao am i sa drugim monitorom.
Svi ventilatori vrte kad ga upalim,ali ga nemogu ugasit na tipku iako držim i 10 sec,nego moram iza na napajanju.
Staro 30.04.2018., 13:58   #8
Halos
muimerP
Halos's Avatar
Lokacija: VG
Postovi: 3,334
Autor Nbdy32 Pregled postova
potpis
Probaj redom ovako, nebitno što si do sada i kako si jer ništa nisi izolirao.
Staro 30.04.2018., 16:08   #9
ivan2307
Lokacija: Sisak
Postovi: 6
Ok,probat ču predvečer pa javim.
Isprobao sam samo proc i rame ne radi. Otpojio sam sve,spojio zicu i napjanje se upalilo,ventilator radi. Sta sljedece mogu provjerit?
Zadnje izmijenjeno od: nino. 30.04.2018. u 19:28.
Staro 30.04.2018., 18:46   #10
Nbdy32
Postovi: 2,852
Ok,ajd probaj promijeniti ramu mijesto,jeli ima koji beep ili je još uvijek bez beepa ...
Jesi spojio onaj 2xžuti+2xcrni na ploču ???
Staro 30.04.2018., 19:44   #11
ivan2307
Lokacija: Sisak
Postovi: 6
Nema beep. Neznam na koji mislis 2xzuti...?
Staro 30.04.2018., 20:19   #12
smuchac
AMD Hammer
smuchac's Avatar
Lokacija: Korčula
Postovi: 1,264
Imaš s napajanja veliki konektor za ploču gdje je ta zelena i jedan manji s 4 pina tj. s dvije žute i dvije crne.
P.S Upali komp bez rama i vidi jel pišti?
Pokušaj također izvadit bateriju za BIOS,otkači struju skroz,skini bateriju i ostavi tako pol ćuke i onda vrati bakteriju,daj struju i kresni. Miriše mi na ploču al ajmo sve probat....
Staro 30.04.2018., 20:43   #13
ivan2307
Lokacija: Sisak
Postovi: 6
Za probu sam kupio naj jeftinije napajanje za 110 kn,ustekao sve i radi ��. Sad bar znam u cemu je problem. Samo sa ovim kineskim napajanjem nisam dobio konektor za graficku,pa koristim integriranu,do srijede dok ne kupim nesto kvalitetnije.
Staro 06.05.2018., 18:48   #14
smuchac
AMD Hammer
smuchac's Avatar
Lokacija: Korčula
Postovi: 1,264
Meni jednom napajanje,jednom ploča...
