Staro 20.05.2017., 15:01   #1
Maki1997
Datum registracije: May 2017
Lokacija: Novi Sad
Postovi: 5
Kada igram igricu posle 5 minuta kompjuter zablokira, i ne mogu da ga odblokiram moram ga restartovati.
Ocistio sam ga od prasine, stavio termalnu pastu itd, driveri su updateovani..Nista ne pomaze.
Evo kako izgleda kada zablokira :https://www.youtube.com/watch?v=6OVfuaV8aH8
Sad sam testirao graficku preko ATIToola i posle 2 minuta testiranja kompjuter zablokira.Izgleda da je do graficke.
Zadnje izmijenjeno od: nino. 21.05.2017. u 20:54.
Maki1997 je offline   Reply With Quote
Staro 20.05.2017., 16:22   #2
Prki
Prki's Avatar
Postovi: 1,317
Skini HwInfo64 i prati temperature preko njega.Vjerovatno se grafa pregrijava i ispuni moj komp da znamo o čemu pričamo ili napiši koja je konfa u pitanju.
Staro 21.05.2017., 11:48   #3
Maki1997
Lokacija: Novi Sad
Postovi: 5
Brate nije do temperature kada kompjuter zablokira temperatura bude 44C.
Konf:
AMD Athlon(tm) 64 X2 Dual Core Proccesor 6000+ 3.00GHZ
4GB rama( ucitava 3gb )
Grafa: Nvidia Geforce 210 1GB
Maticna: M2NS NVM/S
Izgleda da nema ovde popravke...moram novu grafu...
Staro 21.05.2017., 12:22   #4
Postovi: 17,143
Nemoj brzati, možda nije do grafe.
Samo skini neki program za praćenje SVIH temperatura, pokreni ga i stavi komp pod load, nekim softwareom.
Staro 21.05.2017., 12:49   #5
Maki1997
Lokacija: Novi Sad
Postovi: 5
Udjem u igricu i pratim temperature, kada zablokira temperature budu oko 45C.
Ne razumem sta znaci da stavim kompjuter pod load.
Staro 21.05.2017., 12:50   #6
Postovi: 34,095
AMD X2 serija je imala problema sa termo senzorima tako da su uvijek očitavali veću temp. od realne.
Staro 21.05.2017., 12:54   #7
Maki1997
Lokacija: Novi Sad
Postovi: 5
Meni su temperature sve oko 45C
ZABORAVIO sam reci: CPU USAGE mi je 100% kada igram neku igru
Kada pokrenem neku igru komp se jace cuje (zuji)
Zadnje izmijenjeno od: Maki1997. 21.05.2017. u 13:04.
Staro 21.05.2017., 20:42   #8
Postovi: 17,143
Onda je 100% temperatura.
Staro 21.05.2017., 20:56   #9
Maki1997
Lokacija: Novi Sad
Postovi: 5
Brate kako je do temperatura kada su temperature oko 45C?
Staro 22.05.2017., 01:45   #10
darkijas
darkijas's Avatar
Postovi: 1,809
Autor coconut Pregled postova
ja bi rekao da je bilo obrnuto, tj brisbane serija je nerjetko pokazivalo da ima manje temperature od realne. Bas nedavno sam se mucio sa jednom asus am2 maticnom i 3600x2 procom. Nakon nekog vremena rada komp samo zamrzne. Gledam tem. za cpu u bios-u 45. Pa rekoh nije puno ali svejedno skinut cu ja hladnjak i provjerit kad ono izmedju cpu i hladnjaka nema uopce paste. Nakon sto sam stavio pastu temp u bios-u manja za 15 stupnjeva i komp radi bez blokiranja
darkijas je offline   Reply With Quote
Staro 22.05.2017., 09:47   #11
killuminati
killuminati's Avatar
Datum registracije: Mar 2017
Postovi: 403
Autor Maki1997 Pregled postova
temperatura čega točno?
ja vidim sivi ekran i posumnjao bih na grafičku, možeš ju raskopat i očistit, zamijeni pastu na gpu i padove na memoriji, ako ih ova uopće ima, nisam gledao, ali nemoj uzimat neke jeftine za par $.. deinstaliraj drivere i instaliraj zadnje ili još bolje stavi nove win.. ovaj GB RAM-a koji ti fali je vjerojatno radi 32-bit windowsa, stavi 64-bitne..
kakvo je napajanje u pitanju?
može biti i da je neki memorijski keks neispravan, testiraj memoriju..
load znači da opteretiš sistem, znači pokreni neki benchmark za početak, recimo heaven ili valley, instaliraj msi afterburner i logiraj history to file pa gledaj temperature, a usput možeš pratit i s HWmonitorom, no mislim da on nema logiranje..
bez da ovo sve odradiš, nemoj se ni trudit dalje pa javi rezultat..
