Staro 21.01.2015., 20:39   #1
Sam Fischer
Džabe si krečio!
Sam Fischer's Avatar
Postovi: 5,190
(riješeno) Odjednom na laptopu samo white screen?
Pozdrav dragi ljudi.
Imam jedan problem, pa bih vas čisto molio malu pomoć pri dijagnostici pošto nisam baš previše laptopa prešaraufao u životu.
Naime, radi se o Fujitsu Amilo Pi3560. Koristi ga moja majka i mala sestra za Simse. Redovito sam ga prophavao.
Danas ga je mala seka probala upaliti i samo odjenom bijeli ekran. Kada se upali i treba biti boot screen, bude samo bijelo sve i tu stoji.
Pretpostavljam - ili grafička (GT 240M) ili lcd display?
Što vi mislite? I može li se uopće što s njim osim u djelove?
Hvala unaprijed!
Zadnje izmijenjeno od: Sam Fischer. 23.01.2015. u 00:03.
Staro 21.01.2015., 20:43   #2
VedranO
VedranO's Avatar
Datum registracije: Jun 2013
Postovi: 400
Spoji ga na monitor i vidi da li daje sliku.
VedranO je offline   Reply With Quote
Staro 21.01.2015., 22:09   #3
Sam Fischer
Džabe si krečio!
Postovi: 5,190
To ću svakako probati, ali pomislio sam odmah da je GPU odapeo. No dobro, ne može se to potvrditi dok ga ne probam spojiti na eksterni monitor, u pravu si...
Staro 21.01.2015., 22:17   #4
Cuky
jedan i jedini :D
Cuky's Avatar
Lokacija: novi zagreb
Postovi: 5,282
Ako bude davao sliku onda ga mozes otvorit. Mozda ti se kabel koji povezuje lcd i plocu otpojio.
Staro 21.01.2015., 22:51   #5
Sam Fischer
Džabe si krečio!
Postovi: 5,190
Autor čuks Pregled postova
Dritto, možda fakat je takva banalna glupost.
Budem se probao poigrati, hvala na smjernicama!
Staro 21.01.2015., 23:15   #6
Pawzilla
Pawzilla's Avatar
Postovi: 314
Dobro, po mome teško da se otpojio, no svakako ako se otvara i zatvara svako malo, moguće je da se kabl kod panta precvikao. Javi onda šta je
Pawzilla je offline   Reply With Quote
Staro 22.01.2015., 10:36   #7
Cuky
jedan i jedini :D
Cuky's Avatar
Postovi: 5,282
Nije se skroz otpojio, ali vjerojatno je samo malo izasao iz lezista i eto ti bijele pozadine
Staro 22.01.2015., 22:40   #8
Sam Fischer
Džabe si krečio!
Postovi: 5,190
Donesao ga kod sebe, spojio sa TV-om i uredno daje sliku na 1080p preko HDMI-a. Zapravo dobre vijesti.
U control panelu ni ne vidi "svoj" display. Samo LG TV.
Idem ga probati malo prekopati i provjeriti konekcije displaya, ako ne uspije, jasno je što je.
I sad, ako ću morati mijenjati display, da li mogu bilo kakav od laptopa nekog 15,6" zašeraufati, ili moram baš tražiti od ovog istog modela? Hvala!
Staro 22.01.2015., 22:45   #9
Cuky
jedan i jedini :D
Cuky's Avatar
Postovi: 5,282
Trazi od istpg modela jer nije svima napajanje isto. Neki se spajaju preko jednog kabela, neki preko dva.
Dam se kladit da kabel nije dobro ustekan, cim ga ne vidi.
Staro 23.01.2015., 00:02   #10
Sam Fischer
Džabe si krečio!
Postovi: 5,190
Čuks legendo, dužan sam i pivu samo takvu
Na nekoj vožnji ćemo se ulovit kad krene sezona
Rastavio, pritegao malo konektor i vidi:
Staro 23.01.2015., 09:01   #11
Cuky
jedan i jedini :D
Cuky's Avatar
Postovi: 5,282
Hehe, kao sto rekoh
Bitno da radi i da je ovakva trivijalnost u igri.
Moze ipak rakija jer ne pijem pivu
Staro 23.01.2015., 09:28   #12
Sam Fischer
Džabe si krečio!
Postovi: 5,190
Dogovoreno, taman prije spusta da se zagriješ i opustiš
Hvala još jednom!
