Postovi: 613
(riješeno) USB DAC problem na novoj ploči
Pozdrav, Nova ploca: Asrock H81m-HDS Svi USB driveri instalirani, device manager ne javlja probleme oko toga. Problem: USB DAC (NuForce uDAc) + USB kabel 5 m - radi na tri druga racunala, a radilo je na staroj ploci (DFI P35) na mom kompu. Na novoj ploci ne radi. Device manager javlja Code10 (device cannot start). Isti taj DAC na istoj toj ploci RADI na dva druga i kraca USB kabela. POkusao sam i USB 2.0 utore i 3.0, mrdao po BIOS-u i na kraju ga i resetirao. WTF? Pa nije valda da Asrokica nema dovoljno struje da napaja tu malenu kutijicu preko 5m kabela dok 3 druga racunala i stara ploca to odradjuju uredno??? Pa jos imaju opciju sa kojom se hvale da njihova ploca moze do 40% bolje puniti velike apple potrosace zvane iPad. I to sam probao instalirati, nije pomoglo. Ne mogu koristit kraci kabel jer mi je komp u drugoj prostoriji, DAC mora biti na pojacalu zbog kratkog interconnect kabela. HELP!
Postovi: 4,203
Ajmo reći loš kabel. Napravi svoj iz LAN kabla ![]()
Postovi: 613
Samo mi ne ide u glavu kako radi na 4 druge maticne, ako je tako los. Naravno, nije neki skupi. Ali svejedno...radi na 4 maticne, al na ovoj ne. Prtljam jos po BIOS-u i driverima pa cemo vidjet.
Postovi: 613
Problem djelomicno rijesen: potrebno je bilo u potpunosti "ubit" podrsku za USB 3.0 u biosu i proradilo je. Trenutno nemam niti jedan USB 3.0 device pa ovo drzi vodu, ali inace ne bi.
Ex-Gastarbajter
Lokacija: Zagreb / Rijeka
Postovi: 5,463
Probaj izmjeriti koliki ti je pad napona na kraju 5m USB kabela. ako je prilican (a mogao bi biti), kako je receno, uzmi UTP kabel, i slozi si custom kabel. s obzirom da je problem rijesen ubijanjem usb 3.0 podrske, problem bi mogao biti i u latencijama (tj. kako je postiman kontroler), ali ne vjerujem. |
Postovi: 613
Budem izmjerio napon, ne znam zasto se toga nisam sjetio. I dalje imam relativan problem sa ovim uredjajem, a to je da na bilo kakvu promjenu u mrezi (paljenje frizidera, svjetla i slicno) dolazi to stajanja streama. Jedno od mogucih rjesenja bi mozda bio USB kabel sa svojim napajanjem...no nemam volje jos ici u taj DIY projekt. Hvala za prijedlog mjerenja napona!
