Staro 12.03.2014., 15:55   #1
sholky
sholky's Avatar
Postovi: 263
(riješeno) Random gašenje računala
Daklem, curin komp, gasi se potpuno randomly neovisno o programima koje vrti i/ili opterećenju. Nekad odmah nakon paljenja a nekad nakon pola dana.
Nije pregrijavanje i nije softverski, to sigurno.
Google kaže da su jedan mogući problem naphani kondenzatori na matičnoj - jesu malo napuhani ali ništa strašno.
Postoji li šansa da je problem u napajanju ili nečem drugom i kako to provjeriti osim zamjenom komponente?
sholky je offline   Reply With Quote
Staro 12.03.2014., 16:15   #2
Burko
Osobni opis - pitaj me
Burko's Avatar
Postovi: 2,317
maticna ili napajanje. potencijalno cak i ram, iako bi bili prisutni i drugi simptomi (pucanje programa, downloada, random reset pri bilo kakvom poslu, ali cesce).
ali da, kondenzatori mogu biti. takoder sam imao i slucaj gdje je +5VSB (stand by napon koji "drzi" plocu upaljenom) lagano setkao ispod 4.5V, tup - komp se ugasi. ali napominjem - meni se gasio, stavljeno drugo napajanje, problem rjesen.
prvo sto imas je promjena kondenzatora. ako imas lemilicu i iole iskustva, pol sata da se sve raskopa, iscupaju nabubreni kondenzatori i uglave drugi.
no opet, zasto jesu otisli kondenzatori? najcesce zbog "kvalitetnog" napajanja, tj napona koje daje napajanje........ tako da bi valjalo otvoriti i napajanje pa pogledati u kakvom je ono stanju, sve pospajati pa ga opteretiti kroz raznorazne benchmarke, pa izmjeriti napone mulitmetrom....... ima tu sta raditi, samo je pitanje da li ti se da / da li znas / da li se isplati .
i da, nisi naveo najvaznije - o kojim tocno komponentama se radi?
Staro 15.03.2014., 11:57   #3
sholky
sholky's Avatar
Postovi: 263
Hvala za pomoć!
Za komponente nisam siguran o čemu se točno radi (zaboravih), ali je otprilike nforce 430 matična (Gigabyte mislim) uz Atlhone X2 "nekoliko-tisuća-plus" i 4GB RAM-a. Spojeno na napajanje od još puno starijeg kompa pa je zato to prvi sumnjivac.
Ništa, mislim da ću promijenit napajanje pa ako pomogne super, ako ne nova matična, proc i RAM i gotova priča.
Staro 15.03.2014., 13:57   #4
Postovi: 34,095
Garant kondići jer sam imao istih problema na ploči sa identičnim čipsetom.
Staro 15.03.2014., 14:29   #5
kasko
kasko's Avatar
Lokacija: Ivanić_Grad
Postovi: 2,017
Coconut
Kakve to fakin veze ima s "identicnim" cipsetom ?!
Ak su kondici, kondici su... Ala usporedbe.
Staro 15.03.2014., 16:38   #6
JohnnyBoy
Kondezatori su u pitanju, imao sam slican slucaj na jednoj drugoj ploci na kojoj su se 3 komada napuhala, restart je slijedio svako malo a ponekad i gasenje.
Staro 16.03.2014., 13:40   #7
sholky
sholky's Avatar
Postovi: 263
Na kraju ipak nisu kondenzatori nego napajanje.
Kupio i stavio drugo, nije radilo kako treba kada sam spojio sva 24 pina, ali sa spojenih samo 20 radi bez greške, problem s gašenjem potpuno nestao.
Staro 16.03.2014., 14:51   #8
JohnnyBoy
Autor sholky Pregled postova
Smatras li da je to normalno da radi s 20 pinova a ne sa 24 loooool :P
Staro 16.03.2014., 15:32   #9
ShanTech
Datum registracije: Apr 2011
Postovi: 3,784
Bilo bi dobro promijeniti te napuhane kondanzatore na ploči.
Staro 16.03.2014., 20:38   #10
sholky
sholky's Avatar
Postovi: 263
@Johnny - iskreno nemam pojma kako to ide, to je onaj dio gdje nisam čitao uputstva.
Konektor je 20+4, kad je spojen skroz ne radi kako treba a kad su spojen samo dio sa 20 pinova sve radi bez greške. Dok radi radi, ja sretan.
