Staro 14.02.2014., 08:16   #1
Goranbm
Goranbm's Avatar
Postovi: 1,238
Pitanje u vezi mrežnog kabela
Jedno pitanje, čisto da budem siguran. Jel bi moglo biti problema sa Kvalitetom veze, ako razvučem ethernet kabel na nekih 80 metara ?
Goranbm je offline   Reply With Quote
Staro 15.02.2014., 22:50   #2
The AC
The AC's Avatar
Postovi: 1,157
Da li vučeš po zatvorenom ili otvorenom prostoru?
Staro 16.02.2014., 10:50   #3
Goranbm
Goranbm's Avatar
Postovi: 1,238
Ima nesto zatvorenog a ima i nwsto otvorenog ali nije ono skroz otvoreno nego ide ajmo rec po tavanu....
Staro 16.02.2014., 11:35   #4
iNoob
Game Collector
iNoob's Avatar
Datum registracije: Jun 2010
Lokacija: Viškovo (Rijeka)
Postovi: 366
Ja sam 2002 razvukao 70 metara običnog četverožilnog kabela za telefon, ukopao sam ga u zemlju 10 cm tek toliko da nebi neko zakačio po njemu i spojio se sa susjedom. Dan danas radi čak imamo zajednički internet i sve šljaka bez problema. Brzina je oko 2-3 megabajta u sec, dovoljno za internet. Ti sa UTP kabelom nebi trebao imati nikakvih prblema.
Trust me - I know what I'm doing!
iNoob je offline   Reply With Quote
Staro 16.02.2014., 13:48   #5
quazar912
quazar912's Avatar
Lokacija: north-northwest
Postovi: 2,010
možda nebi bilo loše ubacit ga u koaflex (ono za odvod kondenzata kod klime) tek tliko da ga miš/hrčak/štakor/zamorac ne pregrizu...i ako ide po otvorenom radi UV zraka malo zaštita!
Staro 16.02.2014., 15:02   #6
The AC
The AC's Avatar
Postovi: 1,157
Uzmi si onda neki STP kabel i miran si. A kad već kupuješ, preporučam da uzmeš bar cat.6
Staro 18.02.2014., 18:18   #7
medo
#erase startup-config
medo's Avatar
Postovi: 3,733
STP uzimaj jedino ako su ti oba kraja uzemljena, jer češ u protivnom imati suprotan efekt.
Štakora BTW ništa neće zaustaviti. Ako pregrizu podzemni optički kabel, UTP/FTP/SFTP mu ne predstavlja nikakav problem
Razvuci bez beda običan UTP kabel, samo pazi da ne prolazi blizu neonske/flurescentne rasvjete, el. brojila, razvodne kutije ili nečega sličnog. Ako ti je prostor vlažan i naglo mijenja temperaturu poput tavana i pogotovo ako je izložen suncu morat češ uzeti UTP za vanjsku upotrebu jer će ti se u protivnom raspuknuti s vremenom.
Staro 18.02.2014., 21:51   #8
Postovi: 23,643
Autor medo Pregled postova
Na osnovu čega ova tvrdnja ?
STP tip (čitaj: sa širmom / opletom) baš rješava moguće probleme sa indukcijom strujnih vodova ako su u blizini.
Nadalje, širm ne mora biti spojen nigdje, a ako treba dovoljno je na jednom kraju.
Zašto izbjegavati spajati na uzemljenje na oba kraja ? Zato jer se može dogoditi da onda kroz širm teče struja izjednačavanja između dva objekta / zgrade.
Staro 18.02.2014., 23:06   #9
Arian9222
Postovi: 9
ma radi obicni utp kabal bez problema... imam ja 110 metara nikad mu nist nije bilo
malo je sporije za bobicu od kabla od metar dva a ak imas para kupi stp i uticnice pa si provuces kao instalaciju i sa uticnice u modem ili sta vec i sa druge opet u komp laptop ili sta vec...
Arian9222 je offline   Reply With Quote
