Staro 15.10.2013., 09:21   #1
Dooks
Slučajni prolaznik
Dooks's Avatar
Datum registracije: Mar 2010
Postovi: 200
(riješeno) Windowsi se ne ugase do kraja kad se ide na shutdown
Ne znam da li je ovaj kvar hw i sw prirode.
Konfa je iz profila. Jučer sam mijenjao kućište, uzeo sam Silencio 650.
Ono što se događa je sljedeće:
Kad idem na shutdown, win se krenu gasiti, komp "kao" napravi shutdown diskova, no svi ventilatori se i dalje vrte (proc, grafa i ventovi na kućištu), te svijetli lampica kao je komp upaljen. kad stisnem dugme na kućištu za paljenje/gašenje onda se ugasi. Ako stisnem restart on se nanovo krene paliti.
Ima tko kakvu ideju gdje bi mogao biti problem? Dok je bila konfa u starom kućištu to se nije događalo. U silenciu je sve ispravno (bar vjerujem) spojeno.
Video Odabrao: Đelo Hadžiselimović Preveo: Saša Kolka Tekst čitao: Miljenko Kokot Tonski obradio: Ruben Albahari
Zadnje izmijenjeno od: Dooks. 16.10.2013. u 21:15.
Dooks je offline   Reply With Quote
Staro 15.10.2013., 09:39   #2
Master_Hrc
Master_Hrc's Avatar
Lokacija: Bec
Postovi: 1,204
Ja bih prvo provjerio kako si spojio pinove od gumba shutdown/restart.....to mi je nekako sumnjivo s obzirom na promjenu kučišta....
Staro 15.10.2013., 09:40   #3
Sinac
...samo te gledam...
Sinac's Avatar
Postovi: 2,837
Ne vjerujem da je do kućišta, prije će biti da ti je Windows Update povukao neki noviji drajver. Opis je tipičan za drajver koji zašteka kod gašenja WIndowsa. Pogledaj u Event Viewer da li ostane nešto zapisano.
Staro 15.10.2013., 10:10   #4
Dooks
Slučajni prolaznik
Dooks's Avatar
Postovi: 200
To je dobro spojeno, jer bi onda kod paljenja kompa imao probleme.
Autor Sinac Pregled postova
Provjerit ću. Jel li moguće da neki od usb-a radi probleme?
Imam spojeno BT, Cameru, disk i dvd rom.
Staro 15.10.2013., 10:53   #5
Postovi: 34,094
Provjeri da li su ti u postavkama za potrošnju upaljeni hibernacija ili neko slično s**nje.
Staro 15.10.2013., 11:26   #6
Sinac
Sinac's Avatar
Postovi: 2,837
Daj za probu digni Windowse u Safe modu pa probaj Shutdown. Ako normalno prođe ona znaš da je drajver ili nešto drugo softverske prirode.
Staro 15.10.2013., 11:29   #7
Postovi: 23,641
U nekim kombinacijama kućište - psu - mobo treba stavljati one izolacijske podloške pod vide za učvršćenje mobo - provjeri tj. stavi.
Ištekaj nepotrebno kao BT, kameru pogotovo, čak i usb front panel(e) pa probaj.
Eliminacijom češ otkriti šta zeza.
Staro 16.10.2013., 08:19   #8
Dooks
Slučajni prolaznik
Dooks's Avatar
Postovi: 200
Izgleda da je problem riješen.
Ištekavanje svega pa eliminacija nije pomogla. Maknuo zadnje update koje sam skinuo, isto ništa.
Probao safe mode, normalno se gasio. Nakon guglanja i svega problem je radila opcija Turn on fast-startup ( u power optionsu)
Navodno zbog te opcije registry ostane raditi "nešto" po disku prilikom gašenja... Idem sad tražit dalje kako to riješiti
Za sad se gasi ok, nadam se da će tako i ostati
Hvala svima na pomoći
