Staro 12.04.2013., 14:39   #1
fishkal
fishkal's Avatar
Datum registracije: Dec 2009
Postovi: 1,116
(riješeno) Problem: računalo se ne pali
Pozdrav svima
Situacija je slijedeća,
Kolega s posla ima komp slijedećih karakteristika:
Intel desktop board LGA 775 (ne znam točno model)
Dual core proc
1 gb ram
hd 4850 512 MB ddr3
no name 400 w napajanje
250 gb disk.
Uglavnom, komp mu je bio jako spor pa je donio na posao da reinstaliram win. Međutim uključili smo komp i on ne radi iako je sinoć kod njega uredno radio. Jednostavno bez paljenja ventilatori okrenu koji put i automatski se ugase. Komp je bio pun prašine, očistio sam zasad grafu i premjesztio ram u drugi slot, ali on i dalje neće da upali. Napravio sam i clr CMOS.
Kaj da pokušam? Meni se čini da je riknula ploča?
Edit: Poskidao sam sve osim proca, nakon paljenja sam dobio 3 beepa i komp je nastavio raditi (ventovi se vrte). Nakon stavljanja RAM-a u bilo koji utor problem se vrati. Dakle zavrti na kratko i crkne. Po mom nahođenju problem je ili Ram ili ploča?
Mislim da nije napajanje kad mi u situaciji bez rama komp radi dok god ga ne isključim iz struje
Gledam, čitam, kad ne znam pitam!
Zadnje izmijenjeno od: fishkal. 12.04.2013. u 14:56. Razlog: Dopuna
fishkal je offline   Reply With Quote
Staro 12.04.2013., 14:49   #2
Veki-os
Veki-os's Avatar
Datum registracije: Jun 2004
Postovi: 3,996
Probaj s drugim napajanjem prvo.
Staro 12.04.2013., 15:01   #3
Postovi: 34,003
Udri MemTest rama.
Staro 12.04.2013., 15:23   #4
fishkal
fishkal's Avatar
Postovi: 1,116
Planiram RAM testirati, samo problem je kaj na svim kompovima na poslu je ddr3 pa moram naći nekoga doma ko ima ddr2.
Staro 12.04.2013., 15:38   #5
Postovi: 34,003
Možeš i na tome s kojim imaš problema. Skineš si Hiren's Boot CD, spržiš ga na cd, staviš u BIOS-u da je optika prvi boot device i udariš MemTest direktno sa cd-a.
Staro 12.04.2013., 15:40   #6
fishkal
fishkal's Avatar
Postovi: 1,116
Ne mogu ja uopće u BIOS, ne daje mi slike komp nikakve.
Staro 12.04.2013., 15:43   #7
nino
nino's Avatar
Postovi: 12,613
Autor fishkal Pregled postova
3 beep-a si dobio i nisi pogledao sta znace?
Staro 12.04.2013., 15:47   #8
Postovi: 23,548
Pa to je valjda skužio, tada je sve izvadio pa i memoriju > 3 beepa.
Staro 12.04.2013., 21:50   #9
Forace
Lokacija: Petrinja
Postovi: 1,604
Prvo bih na njegovom mjestu probao napajanje. Svježe iskustvo: no name napajanje komp se upali i radi normalno, nakon nekog vremena napajanje se pošteno zagrije (iako vent radi) komp radi normalno ali nakon određenog vremena samo se restarta.
Vrtio po redu disk (ispao faličan izbacio ga iz sustava), stavio memoriju na memtest nakon nekog vremena komp se zaledio. Otad samo ledi i neće uopće hirena bootat.
Promjenio napajanje: sat i pol u windowsima sad pod OCCT.om bez problema, prije toga jedan pass memtesta prošao bez problema.
Napominjem da je napajanje bez stresa testirano sa onim jeftinim testerom i naravno da su mu voltaže bile normalne.
Nabavi odnekud napajanje i probaj. To je najbolje prvo probat u slučaju no name napajanja.
Koliko košta pošteni tester napajanja i jel to postoji uopće kod nas za kupit?
Forace je offline   Reply With Quote
Staro 15.04.2013., 07:58   #10
fishkal
fishkal's Avatar
Postovi: 1,116
Danas ću se ponovno pozabaviti s navedenim problemom, nije bilo vremena preko vikenda.
Memoriju sam odlučio testirati zbog 3 beepa, samo nisam to napisao.
Iako, 3 beepa dobijem kad pokrenem komp bez rama, kad stavim ram ne dobijem beepove već ne mogu pokrenuti komp kako sam naveo u prvom postu.
Također probat ću drugo napajanje pa ako to dvoje isključim nema biti što drugo nego ploča.
Staro 15.04.2013., 09:12   #11
Postovi: 23,548
Također dodaj na "to do" listu:
- zavirit glavom u komp i pročitati tip + vidi manual
- provjerit bateriju + clr cmos + load defaults (može se i na sljepo, bez slike ako mobo ikako radi)
Staro 15.04.2013., 09:18   #12
fishkal
fishkal's Avatar
Postovi: 1,116
Clr cmos sam napravio.
Gledao sam već za tip ploče, uspio sam samo vidjeti "intel desktop board", Danas ću malo detaljnije pogledati.
Staro 15.04.2013., 10:28   #13
ShanTech
Datum registracije: Apr 2011
Postovi: 3,784
Očisti od prašine memorijske slotove na ploči, te očisti kontakte školskom gumicom na memoriji. Čišćenje prašine na samo grafi nije dovoljno. Sredi i ostalo. Ako imaš mogućnost, poslikaj ploču.
Staro 16.04.2013., 22:02   #14
fishkal
fishkal's Avatar
Postovi: 1,116
Probao sam danas s drugim napajanjem i čini se da je u tone problem. Nisam bootao win jer nisam spajao hdd, ali normalno sam mogao u bios sto nije bio slučaj prije. Sutra ću sve konačno pospajati pa se nadam staviti ključ na temu.
Inače, ploča je ova:
Staro 16.04.2013., 22:20   #15
Forace
Lokacija: Petrinja
Postovi: 1,604
Pa bootaj hirena i izvrti memtest . Za to ti ne treba hard.
Staro 17.04.2013., 00:02   #16
Postovi: 23,548
Ni prvo ni zadnje napajanje koje je otišlo k vragu,
vidim da si našao oznaku mobo a isto vidiš prilikom boot - a, makni slikovnicu da ti prikaže poruke,
usput memtest + kontrola postavki u Bios - u.
Staro 17.04.2013., 00:08   #17
Veki-os
Veki-os's Avatar
Postovi: 3,996
Nema na čemu
Staro 17.04.2013., 08:32   #18
fishkal
fishkal's Avatar
Postovi: 1,116
Čekaj, ima vremena za hvalu kad sve složim, stara je to i neodržavana krama :-)
Možete mi preporučiti neko napajanje za navedenu konfu? Jel ovo ok? http://www.protis.hr/products/detail...0mm-vent/22252
Zadnje izmijenjeno od: fishkal. 17.04.2013. u 11:51. Razlog: Napajanje
Staro 20.04.2013., 00:51   #19
fishkal
fishkal's Avatar
Postovi: 1,116
Evo ekipa danas su stigle komponente (napajanje i dodatni ram), sve je složeno i radi bez problema.
Staro napajanje, ako se ne varam chieftec od 400w mogu nekome dati ako mu može s nečim pomoći ili ga osposobiti na neki način.
Hvala svima na savjetima.
Staro 20.04.2013., 21:04   #20
ShanTech
Postovi: 3,784
Ček, ček, ti si spojio taj svoj komp na to LC Power napajanje?
Bolje da si otvorio ovog svog čifteka i provjerio kondenzatore, kod njih je taj problem uobičajen. Ako bi bio taj problem, to bi te jeftino izašlo. A kondenzatori se u napajanjima mogu zamijenit s jeftinom lemilicom, nije to kao lemljenje po pločama.
Staro 20.04.2013., 22:27   #21
MMI
MMI's Avatar
Postovi: 913
jbt pa nije spojio nuklearni reaktor
misliš da će kondenzatori koje kupi u čipoteci i zamjeni ih dat starom chieftecu novi život i da će raditi kao nov? zašto pljuvati po LCP, ja sam sa njim ganjao amd x2, 4gb rama i gt250-ku i nikakvih problema nije bilo. bez obzira na to što je kinez tehnologija je napredovala
MMI je offline   Reply With Quote
