Staro 01.03.2013., 19:47   #1
RePlaY
RePlaY's Avatar
Datum registracije: Mar 2009
Lokacija: Kaštela
Postovi: 93
(riješeno) PC se ne pali
Evo imam problem da mi nece komp da se upali. Ugasija san ga na standby i nakon par sati probam upalit, kad ono nista. Otvorim stranicu i probam upalit prekidacom na ploci, nista. Ugasim pa upalim prekidac na napajanju, probam upalit i ventovi se zavrte lagano za jedan krug i opet nista. Tako probam jos koji put i nesto u kompu kvrcne i lagano zasmrdi. Nisam uspio skuzit dali je to doslo iz napajanja ili neke druge komponente.
Posto sam mislio da dolazi do kratkog spoja u dodiru maticne s kucistem izvadim sve na stol i spojim no neradi ni tako. Onda sam spojio napajanje na stari komp i uredno je upalilo. Je da je taj komp dosta star i netreba neku veliku snagu ali valjda je ispravno ako je upalilo.
Neznam vise sta da probam. Sta se moglo desit u tih par sati dok je bio na standby-u?
Jeli mozda do maticne, procesora ili neceg drugog? Bilo kakav savjet je dobrodosao!
Ispricavam se sto je malo necitko jer pisem sa tableta.
Zadnje izmijenjeno od: RePlaY. 01.03.2013. u 20:22.
RePlaY je offline   Reply With Quote
Staro 02.03.2013., 00:10   #2
Makaveli2
Makaveli2's Avatar
Postovi: 100
Autor RePlaY Pregled postova
Ja bi iz ovoga što si opisao rekao da je matična otišla.
Makaveli2 je offline   Reply With Quote
Staro 02.03.2013., 01:16   #3
begi
begi's Avatar
Datum registracije: Apr 2011
Lokacija: Usa
Postovi: 628
Procesor nije. Otkači sve potrošače, HD, optičke utrđaje, skini memoriju i grafu ako je odvojiva i pali. Ako ne ide, skini napajanje, uzmi šemu atx konektora na ploči, izmjeri koji pin (na mobo) ima mali opor. To je moguće i popravljivo.
Zadnje izmijenjeno od: begi. 02.03.2013. u 10:09.
begi je offline   Reply With Quote
Staro 02.03.2013., 14:03   #4
RePlaY
RePlaY's Avatar
Lokacija: Kaštela
Postovi: 93
Skinija san grafu, hdd i opticki i upalilo je, vent od procesora se pocea normalno vrtiti.
Znaci maticna je uredu? Sta da sad radim?
Staro 02.03.2013., 14:29   #5
pem7799
Lokacija: split
Postovi: 133
Pa sad redom vraćaj periferiju, jednu po jednu komponentu.
Kreni od grafičke kartice koja bi mogla biti prvi problem, naravno ako je MB ispravna. Dakle samo MB, VGA (s monitorom) i tipkovnica.
Imaš li spojen beeper i daje li kakve beep-poruke?
Isto prije svega resetiraj CMOS vađenjem baterije.
pem7799 je offline   Reply With Quote
Staro 02.03.2013., 15:04   #6
Postovi: 34,067
To što se vent procesora vrti, ne znači da je matična dobra. Imao sam nekoliko slučajeva da su svi ventovi (grafa, proc, kućište,...) radili osim što nije davalo sliku - otišla matična.
Staro 02.03.2013., 15:10   #7
RePlaY
RePlaY's Avatar
Lokacija: Kaštela
Postovi: 93
Beeper mislim da nema (nevidim ga), a cmos sam vec prije resetira.
Kad stavim graficku pc ne pali. Sad jeli otisla graficka ili pci-e na maticnoj.
Mogu li nekak provjerit bez druge grafcke jer je nemam i nije mi je zgodno nabavit?
Staro 02.03.2013., 16:19   #8
sina xx3
sina xx3's Avatar
Postovi: 171
spoji beeper na matičnu (to je običan mali zvučnik) na predviđeno mjesto na matičnoj (ako ga ploča nema tvornički integriranog) i po broju i dužini beepova ćeš točno znati o kojem kvaru se radi.....jednostavno
Psittacula Eupatria
sina xx3 je offline   Reply With Quote
Staro 02.03.2013., 18:22   #9
RePlaY
RePlaY's Avatar
Lokacija: Kaštela
Postovi: 93
Problem je sta neman taj beeper, nema ga ni na staroj asusici.
Staro 03.03.2013., 14:50   #10
pem7799
Lokacija: split
Postovi: 133
Ako imaš neki stari komp (a imaš) iskoristi beeper i grafičku iz njega.
Beeper može izgledati ovako ILI ovako (ako je ugrađen na kućište).
Crvena žica ide na +5V pin na System Panel Connectoru.
Grafička koja tebi igra mora biti za PCI_ex ILI obični PCI slot (AGP ne igra).
Čak bi bila bolja obična PCI kartica (može neka prastara S3, Matrox, Cirrus_Logic ili sl.) samo da je ispravna.
Staro 03.03.2013., 18:44   #11
RePlaY
RePlaY's Avatar
Lokacija: Kaštela
Postovi: 93
Spojia san beeper i kad nema grafe svira jedan dugi i tri kratka.Kad je grafa spojena ne svira nista jer se nepali nego se samo ventovi okrenu za krug dva. Neman pci karticu, samo agp.
Staro 03.03.2013., 19:12   #12
Postovi: 34,067
Staro 03.03.2013., 19:54   #13
RePlaY
RePlaY's Avatar
Lokacija: Kaštela
Postovi: 93
Po tome je ram u kvaru, probava san plocicu po plocicu i opet isto.
Ali ako je do rama zasto onda dok stavim graficku nece uopce da upali, neznam bas.
Sta vi mislite?
Staro 03.03.2013., 20:09   #14
begi
begi's Avatar
Lokacija: Usa
Postovi: 628
Pa posudi negdje grafu, ako ništa neka ti neko da onu staru pci, ako dobiješ sliku 90% da će ti raditi ispravna PCI-E.
Edit: Hvala na ispravci Kristijan
Zadnje izmijenjeno od: begi. 03.03.2013. u 20:30.
Staro 03.03.2013., 20:15   #15
Kristijan1
Kristijan1's Avatar
Lokacija: Čepin
Postovi: 1,522
Napajanje je možda u pitanju , ne daje dovoljno struje .
Odnesi grafu do nekoga i tamo je isprobaj , ako ne radi tada si našao uzrok problema .
Ako grafa radi onda je u pitanju PCI slot na matičnoj koji je riknio ili je napajanje preslabo i odradilo je svoje .
Kažeš da je pri isprobavanju i paljenju nešto "kvrcnilo i zasmrdilo" to je najčešće napajanje .
Autor begi Pregled postova
Pa posudi negdje grafu, ako ništa neka ti neko da onu pci, ako dobiješ sliku 90% da će ti raditi ispravna agp.
Nema on AGP grafu na matičnoj !
Zadnje izmijenjeno od: nino. 03.03.2013. u 21:19.
Kristijan1 je online   Reply With Quote
Staro 03.03.2013., 20:22   #16
begi
begi's Avatar
Lokacija: Usa
Postovi: 628
Identičan slučaj sam imao kada je HD bio u kratkom spoju (Zener dioda probila). Napajanje počne raditi i stane (ima zaštitu), tako da se u ovom slučaju vjerovatno radi o spoju na grafi (12V ).
Staro 03.03.2013., 20:35   #17
pem7799
Lokacija: split
Postovi: 133
Manual za tvoju MB (asus P5Q deluxe?) na strani 2-41 kaže da 1 dugi+3 kratka beepa znači "No VGA detected".
Dakle, MB je vjerojatno ispravna dočim prepoznaje da VGA nije instalirana.
Da budeš siguran u ispravnost MB, izvadi SVE memorijske module i startaj MB.
Po Manualu, BIOS sada mora beepati 1 dugi+2 kratka beepa ("No memory detected"). Ako tako "prosvira" traži drugu VGA, premda ovu suspektnu možeš provjeriti na drugom kompu prije nego je daš u škovace.
Staro 03.03.2013., 20:40   #18
begi
begi's Avatar
Lokacija: Usa
Postovi: 628
U ovakvom stanju ja tu grafu ne bi nigdje isprobavao, srediće tuđi komp. i ovako ima dovoljno troškova.
Staro 03.03.2013., 20:50   #19
pem7799
Lokacija: split
Postovi: 133
Ovo ozbiljno misliš?!
Staro 03.03.2013., 20:51   #20
RePlaY
RePlaY's Avatar
Lokacija: Kaštela
Postovi: 93
Izvadija san ram i sad svira 1 dugi, 2 kratka. Znaci maticna uredu?
Da posudim onda grafu? Samo se bojin da nije mozda napajanje pa da skuri i tu. Da nije mozda grafa otisla kada je ono puklo jer u je napajanje ubilo.
Staro 03.03.2013., 21:12   #21
Kristijan1
Kristijan1's Avatar
Lokacija: Čepin
Postovi: 1,522
Sada sam tek vidjeo da si radio OC grafe i da je nisi štedio !
Kreni od grafe , mislim da ti je riknila .
Staro 03.03.2013., 21:19   #22
pem7799
Lokacija: split
Postovi: 133
Iako je "pretpostavka majka svih zajeba", zasad tu ploču smatrajmo ispravnom.
Idealno bi bilo dobit provjereno, ispravno napajanje (PSU) i PCI-ex VGA pa nabaciti na tvoju MB.
Ako sumnjaš na svoje napajanje, nemoj ga koristit dok ga ne eliminiraš kao sumnjivca ili dok ga ne provjeriš (voltmetrom izmjeri +12V rail).
Svoju VGA možeš probati na drugom kompu koje ima adekvatan PSU (450-500W). Ako tvoja VGA proradi na tom kompu, sve je jasno.
ILI svoju MB i VGA probaš s drugim PSU, pa ako proradi opet sve znaš.
Dakle, sistem pokušaja i eliminacije izmedju 2-3 komponente.
Ne bi trebalo biti teško....
Staro 03.03.2013., 21:56   #23
RePlaY
RePlaY's Avatar
Lokacija: Kaštela
Postovi: 93
Sutra cu nabavit jedan komp pa cu testirat, javim kak je proslo.
Staro 04.03.2013., 14:53   #24
RePlaY
RePlaY's Avatar
Lokacija: Kaštela
Postovi: 93
Evo spojia san 9600gt i uredno se upalilo, znaći grafička.
Da je proban ispeć? Jednu 9800gt san tako spasija ali je bila drugačija vrsta kvara.
Hvala svma na pomoći!
Staro 04.03.2013., 15:16   #25
ShanTech
Postovi: 3,784
Ne vjerijem da će pomoći pošto je pustila dima. Dal je možda pod garancijom?
Edit:
Pogledaj vizualno karticu da vidiš gdje se zdimilo.
Zadnje izmijenjeno od: ShanTech. 04.03.2013. u 15:28.
Staro 04.03.2013., 15:22   #26
RePlaY
RePlaY's Avatar
Lokacija: Kaštela
Postovi: 93
Nema garancije nažalost.
Staro 05.03.2013., 17:31   #27
RePlaY
RePlaY's Avatar
Lokacija: Kaštela
Postovi: 93
Staro 06.03.2013., 10:07   #28
seno
seno's Avatar
Datum registracije: Dec 2009
Lokacija: Bosna
Postovi: 762
Ako su samo ti mosfeti da se i to rijesiti :P.
seno je offline   Reply With Quote
