Staro 05.11.2012., 16:12   #1
DragonSlayer
DragonSlayer's Avatar
Datum registracije: Nov 2012
Postovi: 724
"System fail CPU test"
Dakle,za vrijeme igranja nekih igrica,jako iritantan ženski glas kaže System fail CPU test.
Kako to riješiti?
Dobivam to neko vrijeme,otprilike mjesec dana.
Jeli to problem na procesoru,BIOS-u ili matičnoj?
DragonSlayer je offline   Reply With Quote
Staro 05.11.2012., 16:16   #2
~Trt~
red drum
~Trt~'s Avatar
Datum registracije: Aug 2008
Postovi: 144
Savjetujemo svim članovima koji namjeravaju koristiti forum "Problemi" da imaju potpis (signature) koji u sebi sadržava detaljan opis Vaše konfiguracije. Ako se radi o nekoj drugoj konfiguraciji, molimo da to istaknete prilikom opisivanja problema. Na taj način sebi olakšavamo i ubrzavamo rješavanje problema, a ostalim članovima čuvamo vrijeme i živce.
Prvo ovo pa će ti se tek onda moći pomoć,ovako na pamet mogu reć da je problem u susjedovoj željeznoj gredi koja radi interferenciju sa tvojim ventilatorom i to ti zakolje GPU koji onda preko.....you get the point
Zadnje izmijenjeno od: nino. 05.11.2012. u 20:26.
~Trt~ je offline   Reply With Quote
Staro 05.11.2012., 16:18   #3
driftwood
driftwood's Avatar
Datum registracije: Jan 2010
Lokacija: .
Postovi: 689
Dazed and confused
driftwood je offline   Reply With Quote
Staro 05.11.2012., 16:37   #4
sveradim
njub
sveradim's Avatar
Datum registracije: Oct 2011
Postovi: 185
napajanje je, meni se to pojavljivalo i u 90% slucajeva je napajanje (kao sto mi je rekao informaticki strucnjak).
sveradim je offline   Reply With Quote
Staro 05.11.2012., 17:06   #5
DragonSlayer
Postovi: 724
Imam napajanje od 500W pa to nije problem.
Svi djelovi troše jako malo.
Staro 05.11.2012., 17:15   #6
sveradim
njub
sveradim's Avatar
Postovi: 185
nema to veze sa potrosnjom, nego da ti je riknulo napajanje il nekaj ne valja sa njim, probaj kod frenda sa drugim napajanjem pa ces vidjet
Staro 05.11.2012., 18:01   #7
JuiceBox
Xulos :)
JuiceBox's Avatar
Postovi: 7,579
Ovo je problem : Napajanje: Nepoznato,500W
Staro 05.11.2012., 18:12   #8
sveradim
njub
sveradim's Avatar
Postovi: 185
Autor xulos Pregled postova
da, ja sam imao takvo na starom pentium 4 od 500W, kupio kvalitetno od 300 i drzalo 6 godina (nakon toga prodano jednom clanu pceksperta kojem i dalje odlicno sluzi)
Staro 05.11.2012., 19:31   #9
DragonSlayer
Postovi: 724
Ovo moje napajanje je jako dobro, prije godinu dana je koštalo oko 550 kn.
Mislim da je coolermaster.
Probao sam na drugom kompu i radi savršeno.
Staro 05.11.2012., 20:46   #10
JuiceBox
Xulos :)
JuiceBox's Avatar
Postovi: 7,579
Mislis ili znas ? otvori kejs i napisi koje je .
Staro 05.11.2012., 23:30   #11
DragonSlayer
Postovi: 724
Yep,Coolermaster.
Samo od neke fleke se ne vidi koji je model.
Staro 06.11.2012., 10:41   #12
ShanTech
Datum registracije: Apr 2011
Postovi: 3,784
Ajde fino ti obriši tu fleku i pročitaj šta piše. Isto tako napiši i ostatale komponente. Možeš još skinuti bočnu stranicu i poslikati. Pomogni ti nama, da bi mi mogli pomoći tebi.
Staro 06.11.2012., 18:57   #13
DragonSlayer
Postovi: 724
Bili ste u pravu(djelomično)
Napojna je riknula.
Stavio sam neku stariju.(Piše samo ATX 500 JSP)
Zaboravio sam reći-opet isto.
Ne prestaje.
Zadnje izmijenjeno od: nino. 06.11.2012. u 19:04.
Staro 06.11.2012., 20:29   #14
sveradim
njub
sveradim's Avatar
Postovi: 185
a gle, slikaj sve kak je kolega reko, od matcne pa do procesora na njemu. moze ti bit da su i temperature prevelke (zbog bas tog starijeg il losijeg napajanja) pa ti se stalno resetira. ima i slucajeva da ti se procesor zbog tih tempertura "rastopi"
Zadnje izmijenjeno od: sveradim. 06.11.2012. u 20:55.
Staro 07.11.2012., 01:21   #15
DragonSlayer
Postovi: 724
Probat ću nekako.
Ako bi uslikao mobitelom,slabo bi se vidilo.
Staro 07.11.2012., 01:45   #16
D1viry
D1viry's Avatar
Lokacija: Slavonija
Postovi: 2,066
Ako imaš mobitel iz ovog milenija, vidjet će se dobro .
Slikaj da ljudi vide i da ti pomognu. Svi postovi su u tvoju korist u ovoj temi.
Pošten trgovac: 1,2,3,4,5,6
Staro 07.11.2012., 12:57   #17
tiki66
tiki
tiki66's Avatar
Postovi: 2,754
Probaj loadati default postavke u biosu.
Staro 07.11.2012., 14:37   #18
DragonSlayer
Postovi: 724
Imam LG KS360.
Moram naći kabel.
