Staro 02.08.2012., 14:12   #1
xoero
Lokacija: obicno na selu
Postovi: 15
Taman ekran na HP Compaq 6820s
pozdrav svima
imam problem sa hp-om
kada upalim laptop ekran je jako taman.
napominjem da je proban drugi kabel od monitora i inverter te nije do njih
ekran na drugom laptopu radi
vga izlaz spojen na lcd monitor radi sasvim u redu
zna li netko koja bi mogla biti caka??
xoero je offline   Reply With Quote
Staro 02.08.2012., 14:21   #2
Alph4Dawg
Addicted to music.
Alph4Dawg's Avatar
Postovi: 1,782
Mozda banalno, ali probaj manualno podesiti brightness i contrast na monitoru, ili otvori nvidia/ati panel u Windozama i podesi tamo?
Zadnje izmijenjeno od: Alph4Dawg. 02.08.2012. u 14:33.
Alph4Dawg je offline   Reply With Quote
Staro 02.08.2012., 14:26   #3
nino
nino's Avatar
Postovi: 12,613
Nemoram ni govoriti da je jednom liku ostala blokirana sklopka koja gasi osvijetljenje kad se lap zatvori.
Tako je stalno bio bez osvijetljenja.
http://www.ebay.ie/itm/HP-Compaq-682...-/360444376662
Staro 02.08.2012., 14:30   #4
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,889
Da, može biti i do toga, ali i ne mora. Ovaj lap ima senzor koji reagira na magnet pa tako isključi ekran. Uglavnom, ovako bi se trebao ponašati:
1. prikaže boot logo kod POST-a i možda BIOS
2. nakon POST-a kad krene bootanje u potpunosti nestaje slike
3. MBO detektira da je ekran spušten pa slika automatski ide na VGA
RAM: 2 x 16 GB DDR4-3200
WLAN: Intel Wi-Fi 6 AX201
LCD monitor: AOC AG493UCX
SB: Mackie Onyx Producer 2x2
Speakers: 2 x JBL LSR305
MFP: Canon Pixma MP240
Staro 02.08.2012., 17:53   #5
xoero
Postovi: 15
lid switch nije problem
imam 3 komada i sa svima je isto. to sam prvo eliminirao
je li moguce da je ati mobility x1350 u banani?
cim upalim odmah i bios je u dark screenu
Staro 02.08.2012., 18:46   #6
Alvin
Postovi: 853
Daj definiraj malo, jel ekran taman ili nema pozadinskog osvjetljenja uopće?
Uostalom, probao si lcd, flat inverter.....ostala ti je ploča
Alvin je offline   Reply With Quote
Staro 02.08.2012., 19:09   #7
Postovi: 34,012
Ne bi mu onda bila dobra slika kad se spoji vanjski monitor.
Staro 02.08.2012., 19:55   #8
Alvin
Postovi: 853
Pa....ne mora značit
Konkretno je riječ o Atievom čipu koji ima 632 malih kuglica 0,5mm
Te kuglice su kontakti između ploče i samog grafičkog čipa te svaka ima ulogu prenesti određeni signal ili napon s ploče na čip i obratno
Sad primjera jedna od tih kuglica pukne, i neka je to primjera ona koja daje signal prema internom monitoru....
U tom slučaju na externom monitoru imamo sliku, međutim na internom je nemamo ili je "neispravna"
U drugom slučaju recimo izgubimo komunikaciju prema jednom od mem. čipova...imamo artefakte i na jednom i na drugom monitoru....
Uglavnom ext. monitor može pomoći u diagnostici ali ne može potvrditi neispravnost neke komponente jer pravila nema.
Staro 02.08.2012., 22:20   #9
xoero
Postovi: 15
Autor Alvin Pregled postova
ekran izgleda kao kada ne radi pozadinsko osvjetljenje samo sta radi na drugom laptopu uredno. kao sta pitas probano sa drugim lcd-om, iverterom, flatom i lid switchem. ostala mi je samo ploca pa zbog toga pitam moze li bit do gpu-a ili mozda ima jos koja caka.
moze li se mijenjat x1350 na ploci. vidim da na ebayu ima za male pare naruciti.
Staro 02.08.2012., 22:23   #10
Facelessone
Facelessone's Avatar
Postovi: 4,204
Ako je ovo kaj je Alvin rekao ne treba ga ni mijenjat nego samo reball napravit.
AMD Ryzen 7 5700X
BQ Pure Rock
MSI B450 Tomahawk Max
500GB Crucial MX500
Fractal Define R4
Corsair HX850 Platinum
Logitech MX Master 3
Logitech MX Keys
Logitech Z2300
Dell U2715H
Iskon 300/100 Mbps
CPU Intel i7-4810MQ
VGA nVidia GT730M 1 GB
RAM DDR3 16 GB 1600 MHz
SSD 500 GB Sandisk Ultra
LTE Modem
DVD-RW
9 cell battery
Napajanje 135 W
Windows 10 Pro
Logitech MX Anywhere 3s
AMD Ryzen 5 7640HS
AMD RadeonT 760M
14" 2,8K, 120Hz
16GB RAM
1TB HDD
Windows 11 Pro
H110M-DGS
Intel i3-7100
8GB RAM DDR4
WD Red 8TB
WD Purple 4TB
Seagate IronWolf 3TB
Seagate SkyHawk 6TB
Nanoxia Deep Silence 4
Seasonic X650 SS-650KM Gold
Staro 03.08.2012., 10:00   #11
Alvin
Postovi: 853
Nisam imao taj problem s tm laptopom, ali evo vidim 6735b 4 komada identičnim kvarom.
Problem je s svima bio u Northbridgu(int. grafička) vjerujem da je i kod tebe problem isti.
Ako je čip jeftin zamjena je bolja opcija.
Staro 06.08.2012., 01:25   #12
MMI
MMI's Avatar
Postovi: 913
Autor Alph4Dawg Pregled postova
hp6820 i nvidia?
MMI je offline   Reply With Quote
Staro 06.08.2012., 02:42   #13
[GOW]Nec
[GOW]Nec's Avatar
Postovi: 1,215
Jesi probao Fn & šta već za prebacivanje ekrana? Meni se jednom desilo.
U svakom slučaju, baterija i punjač van, drži power button oko 30 s, upali opet. Možda se zblesirao.
[GOW]Nec je offline   Reply With Quote
Staro 02.02.2013., 00:19   #14
tomios
tomios's Avatar
Postovi: 219
Kod mene isto problem sa istom modelom...Cim se pali, u pozadini se vidi logo...vidi se i bootanje XP, ali ne radi backlight. VGA izlaz ok. Sumljiv mi je inverter, posto na ulaz dolaze naponi od cca 35 i 40V, ali na izlazu nema HV, bilo sa spojenim ili odspojenim CCFL. I lik mi kaze da upali laptop i nema slike. Nakon par sati upali ponovo radi..i radi mjesecima. I onda se opet desi da ne radi..pa radi. Evo sad je u fazi da uopce ne radi.
Update:
Imam jedan NX8000, slican inverter...ne pase radi uzeg konektora na 6820, ali pase obrnuto...Uglavnom, inverter je ok. Sto vjerojatno znaci da CCFL je povremeno isla u prekid, dok sad nije skroz krepala.
Kolika je zezancija zamijeniti ih?
http://www.ebay.com/itm/17-W-LCD-CCF...item4ab0adc414
Zadnje izmijenjeno od: tomios. 02.02.2013. u 00:47. Razlog: Update:
tomios je offline   Reply With Quote
Staro 02.02.2013., 11:19   #15
[GOW]Nec
[GOW]Nec's Avatar
Postovi: 1,215
Nije teško, ali je pipkavo. Ako imaš zrno logike u glavi, nije neka drama. Samo oprezno, u prostoriji sa što manje prašine i sa što manje pipkanja po samoj lampi.
