Staro 30.05.2010., 13:01   #1
mamutarka
ODUZIMAM VAM RIJEČ
mamutarka's Avatar
Postovi: 13,504
Miš umire?
Nekad svako malo, nekad jednom u par sati, miš to jest cursor na ekranu stane, čuje se onaj zvuk kad prikopčaš novi hardwer i onda se nakon 2 sec pokrene opet
probao sam promijenit 3 usb utora, ali nije do toga jer i daljese dešava
reinstaliro sam drivere, ali ni to nije pomoglo
logitech mx518, ima li još kakvih prijedloga? da ne sadržava raskopavanje jer mi se to neda i još ću ga više sj****
Staro 30.05.2010., 13:04   #2
Facelessone
Facelessone's Avatar
Postovi: 4,205
Provjeri da ti kabel od miša negdje ne gubi kontakt.
AMD Ryzen 7 5700X
BQ Pure Rock
MSI B450 Tomahawk Max
500GB Crucial MX500
Fractal Define R4
Corsair HX850 Platinum
Logitech MX Master 3
Logitech MX Keys
Logitech Z2300
Dell U2715H
Iskon 300/100 Mbps
CPU Intel i7-4810MQ
VGA nVidia GT730M 1 GB
RAM DDR3 16 GB 1600 MHz
SSD 500 GB Sandisk Ultra
LTE Modem
DVD-RW
9 cell battery
Napajanje 135 W
Windows 10 Pro
Logitech MX Anywhere 3s
AMD Ryzen 5 7640HS
AMD RadeonT 760M
14" 2,8K, 120Hz
16GB RAM
1TB HDD
Windows 11 Pro
H110M-DGS
Intel i3-7100
8GB RAM DDR4
WD Red 8TB
WD Purple 4TB
Seagate IronWolf 3TB
Seagate SkyHawk 6TB
Nanoxia Deep Silence 4
Seasonic X650 SS-650KM Gold
Staro 30.05.2010., 13:08   #3
mamutarka
ODUZIMAM VAM RIJEČ
mamutarka's Avatar
Postovi: 13,504
evo jesam i kabel je u savršenom stanju, niti jednog zareza puknuća :/
Staro 30.05.2010., 13:19   #4
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,940
Možda je prekid na unutarnjem konektoru iako može biti i na vanjskom jer to izvana ne možeš vidjeti zbog izolacije. Ne mora kabel biti fizički oštećen da bi bio u prekidu, dovoljno je često pregibanje na nekom mjestu...
RAM: 2 x 16 GB DDR4-3200
WLAN: Intel Wi-Fi 6 AX201
LCD monitor: AOC AG493UCX
SB: Mackie Onyx Producer 2x2
Speakers: 2 x JBL LSR305
MFP: Canon Pixma MP240
Staro 30.05.2010., 13:28   #5
asdf123
asdf123's Avatar
Lokacija: Zg ilili
Postovi: 253
Bok
Ovako.. ako je miš puno korišten.. onda ovako
Kabel ne mora imati optičkih oštečenja da bude u prekidu, a ni prekid nije trajan, već povremeno izbugubi kontakt...
Pogledaj idući put kada ti bude prekinuo. dali se ugasi miš.
Ako čuješ zvukove.. kao kada miša odspojiš i spojiš.. onda nema druge nego da je kabel pri kraju.
Ovako. Ako ti se isplati: rastavi miša i prikrati žicu.. za kojih 20 cm jer pretpostavljam da je kabel najviše stradao najbliže mišu...
Treba odcvikati žicu i preseliti onaj konektor malo dalje.. uštekati.. i problem bi time trebao biti riješen. ukoliko je kabel najviše fleksan.. blizu miša.. a ako je negdje na drugom području.. ista prića..
Pitanje je koliko se to isplati...
Druga mogućnost... : Kupi u trgovini miš za par kuna.. i njegov kabel preseli na svoj logyja....
A lagano možeš vidjeti dali je stvar u kablu.. jednostavno ne diraj miša i čekaj dva sata.. ( ako imaš koristi drugi miš PS2 ili RS232, ja ima i takvoga... ali može biti i usb. samo da ne diraš mx-a) ili više.. i ako se opet isto dogodi.. onda ne znam!
Edit:
Evo: http://img682.imageshack.us/img682/4...6799resize.jpg
mislim da se sve vidi i da nije potrebno objašnjavati..
U slušaju mijenjanja kabela. poželjno bi možda bilo da bude konektor isti..
E, ja sam svojeg novog MX-518 prvo popravljao, jer je imao kvar. pa sam si još i scrool-a stišao.. sad je moj štakor uredu!
Zadnje izmijenjeno od: asdf123. 30.05.2010. u 13:36.
asdf123 je offline   Reply With Quote
Staro 30.05.2010., 13:33   #6
Joke
N00B
Joke's Avatar
Postovi: 3,886
Imas i nesto drugo prikljuceno na te USB-ove osim misa?
Mozda driveri od chipseta?
IE6
Linux is Not Windows
Staro 30.05.2010., 13:40   #7
mamutarka
ODUZIMAM VAM RIJEČ
mamutarka's Avatar
Postovi: 13,504
@joke driveri su najnoviji, kako za chipset tako za logitech mouse/keyboard
imam ukopčanu još tipkovinicu logitech K300
@asdf123 ono crveno svijetlo ispod miša se ugasi na tih par sec
+napomena, na sredini žice je stavljena ne tako teška svjetiljka koji je na žici jer mi je lakše kad imam tak...sad sam to malo promijenio i zasad ne šteka
Staro 30.05.2010., 13:50   #8
asdf123
asdf123's Avatar
Lokacija: Zg ilili
Postovi: 253
Evo..
Druga mogučnost.. uzmi miša.. i kreni od kraja i razgibavaj kabla... kako zmiju.. ili šta ja zanm... i odi po malo prema mišu.. i gledaj kad ( ako ) će ti se isključiti svijtelo( miš ).. tako možeš otkriti di je prekid na 10 cm kabela , a onda ga savijaj na sve krajeve.. .. da bude što bolje vidljiv efekt...
Probaj ako imaš volje. pa se sam uvjeri dali je ili nije kabel
Navodno su tanji kabeli bolji, zbog manjeg otpora.. eto sad imaš priliku to provjeriti
Znam kako je iritantno kada usred igre krepa miš. pa mi je jasno da to želiš riješti
Staro 30.05.2010., 14:15   #9
mamutarka
ODUZIMAM VAM RIJEČ
mamutarka's Avatar
Postovi: 13,504
evo savijo sam ga ko zmiju i svjetlo se nije gasilo
ko će ga znat sada...mislim opet sam ja mogo bit 1 cm od problema na žici i baš taj dio ne savit kužiš..
a eto sad već sat vremena nije se ugasio pa ćemo vidit
Staro 30.05.2010., 14:51   #10
mislav_os
freak
Postovi: 2,688
Autor M4mut Pregled postova
Rjesio si problem.
Sada samo moli da kabal nema trajnih posljedica.
Staro 30.05.2010., 14:52   #11
mamutarka
ODUZIMAM VAM RIJEČ
mamutarka's Avatar
Postovi: 13,504
a jebat ga ako je uništen, dobro je trajao, ionako je sav izguljen od korištenja
iduća kupovina mx518 opet, ili ima bolji best buy od toga?
Staro 30.05.2010., 14:58   #12
pdx
pdx's Avatar
Datum registracije: Dec 2009
Lokacija: krk
Postovi: 515
nema smisla nista drugo kupovat , taj mis je vrhunski , mozda g500
pdx je offline   Reply With Quote
Staro 30.05.2010., 15:12   #13
kill
Datum registracije: Jun 2003
Postovi: 533
slijedeća kupovina = promjenit kabel.
kill je offline   Reply With Quote
Staro 01.06.2010., 14:27   #14
mislav_os
freak
Postovi: 2,688
Koliko sam ja uspio vidjeti par puta tu na forumu,svi koju su "otisli" sa MX518 na nesto drugo,su se kasnije vratili na MX518.
Tako da,ako si bio zadovoljan s njime,uzmi si ga opet.
Staro 01.06.2010., 14:32   #15
veve
woot!!!
veve's Avatar
Postovi: 2,498
Ako mislis uskoro kupovat ili opcenito bilo tko, trenutno je u linksu 269kn tako da je definitivno best buy
veve je offline   Reply With Quote
