Lokacija: Rijeka / Grobnik
Postovi: 4,442
LAN tester preporuka
pozdrav svima. moze preporuka za doticni. jel ovo cemu (nije za neku profi upotrebu svaki dan, vec onako sa vremena na vrijeme): http://protis.hr/ProductDetails.aspx...-za-mre%C5%BEu imam problema sa mrezom doma vec neko vrijeme (losa veza medu kompovima, neki se spajaju na 10mbit ponekad,...) i stvarno doslo vrijeme da kupim ovaj tester pa da isprobam prvo kabele kako spada prije nego stucem router u zid i kupim drugi. hvala svima. |
#2 | |
Postovi: 4,888
Igor Batinic |
Postovi: 4,442
moze pojasnjenje gornjeg? oces reci da isto sto ovaj tester moze, mogu napravit sa obicnim voltmetrom ili multimetrom ili kako se vec zove? kako da istestiram onda. da napravim cross i na svaki kraj utp-a zapucam komp i pustim da prebacuje 2-3gb podataka, pa ak ne pukne znaci da je ok? uf, vec sam lud. mozda jednostavno ti d-linkvi koje koristim su totalna banana, al tek od nedavno me prcaju . |
Lokacija: Valbandon-blizu Pule
Postovi: 974
cuj, ako ti nije hitno da ga imas sutra, mozes dobit u pola cijene bolju stvar... ![]() http://cgi.ebay.com/USB-RJ45-RJ11-RJ...item414bd62a9c ja narucio sa ebaya i zadovoljan sam, da vidis dal su zice po dobrom redosljiedu slozene...iako, sa novijom opremom (karticama,switchevima ) to i nije jako bitno.. |
#5 | |
Postovi: 4,442
hm, zvuci ful jeftino. jesu to australski dolari ili US? kako to cudo uopce funkcionira u biti? sta jednostavno salje podatke izmedu i nekako izmjeri jacinu? u cemu je razlika npr. izmedu ovog i onog kojeg sam nasao ili je to u biti ista jeftilen klasa? |
#6 | |
Postovi: 4,888
Ti uređaji su samo u stanju vidjeti pining, tj. da su svi spojevi spojeni 1 na 1, ne mogu pratiti parice, ne mogu izmjeriti ništa ozbiljnije i slično. Zato i kažem da ti je običan unimer OK.
Igor Batinic |
#7 | |
Postovi: 4,442
ne razumijem pod sta mislis "ozbiljnije". da nemogu izmjerit nikakav nivo "jacine" signala? da samo vide dal je spojeno ili ne? netrebaju mi nikakve napredne funkcije. imam utp i na svakom kraju RJ45 i trebam ustanovit jel negdje u kabelu ima kakvih prekida. najduzi kabel mi je oko 30-ak metara. vec dugo vremena razmisljam da kupit taj tester, a sad bi mi napokon stvarno trebao. pozdrav. |
#8 | |
Postovi: 4,888
Ovo je samo ispitivanje kabliranja 1 na 1, korisno je za, recimo, provjeriti da li je OK križani kabel koji sam napraviš, ali i dalje sam vizualno moraš provjeriti da je svaka strana po EIA 568 A ili B standardu. Za provjeru problema kakvih ti imaš moraš vidjeti prvo da li ti je kabel uredno složen s obje strane (vizualno), ima li pravilnu konekciju (unimerom), a onda tražiti dalje. Testiranje (kakvo se inače radi) sumnjam da je potrebno, inače po jednoj konekciji takav test košta kao ovi uređaji. ![]()
Igor Batinic |
#9 | |
Postovi: 4,442
mislim da cu uzet ovaj gore tester jer mi se cini stvarno povoljan, a za one provjere koje si naveo mi ni nije bitno jer ja odem i vizualno provjerim kako je spojen konektor. poz. |
#10 | |
Postovi: 4,888
Ovi mali LAN testeri su dušu dali kad sam radiš spajanja, ali ako dobro paziš kako spajaš konektore i utičnice, nisu u staju detektirati smetnje, preslušavanja i slično. Znači, za osnovu OK, za bilo što ozbiljnije nemaju svrhu.
Igor Batinic |
#11 | |
Postovi: 4,442
pustit cu jos neko vrijeme da mreza radi na g584 na kojem izgleda da je ok sve, da se uvjerim da nisu kabeli i onda kupujem novi router. vjerovatno D-link dsl-2641b samo neznam dal da uzmem novi il polovni jer ih ima dosta povoljno , a u biti garancija kod novog mi ne pokriva najcesci kvar, a to je spaljotka by grom, jel tako ;-). imam zastitu na tel liniji, ali jednom je vec preko nje skurilo staru Kasdu. hvala puno. |
