Staro 02.04.2010., 08:21   #1
Majo
Lokacija: Zagreb,Dubrava
Postovi: 2,281
WD Caviar Green 2 TB ne boota Windowse
Znaci problem je kako sam mislio u ploči,no,očito je u HDDu.
Svi podaci ocitani,instaliram WInse uredno,i kad treba podic,samo mi stoji crtica i blinka na crnom ekranu,naravno nis se ne dogada,kao da hard nije sposoban za bootat.Googlo sam i nisam nasao apsolutno nista,a problem se dogodio kad sam stavio R2E umjesto UD5.Probao sam i s hddom iz drugog kompa,radi boot,al bsoda,ipak su skroz drukcije platforme.Znaci ploca 99% radi,e sad,sto sa HDDom?
Svaka pomoc dobrodosla!
Majo je offline   Reply With Quote
Staro 02.04.2010., 09:21   #2
alengrosevic
alengrosevic's Avatar
Postovi: 3,775
pa probaj sa manjim diskom napraviti instalaciju i bootati pa vidi jel ce proci. ako imas w7, 99% sam uvjeren da nije do diska problem, vec do ploce ili postavki u biosu/sistemu...
Staro 02.04.2010., 09:25   #3
Majo
Postovi: 2,281
I na drugom kompu jebe,isto skroz,775 platforma i opet ona crtica samo stoji i nista.
Neznam,posudit cu SSD danas nadam se i probat,ako radi uzet cu ga.
Ima netko neke prijedloge probao sam sve moguce postavke u biosu,5x ccmos,sve kako bi inace trebalo,cak sam dizao i voltaze svemu,mjenjao frekve,SATA kablove,nista.
Disk je funkcionalan al nemre bootat .
Staro 02.04.2010., 09:47   #4
alengrosevic
Postovi: 3,775
a jesi li ga probao particionirat na 2 manje particije i napraviti recimo cca 300 GB za boot, a ostalo za pohranu podataka? moglo bi pomoci...
eh da, i iskljuci ahci, stavi compatibile mode, IDE, moglo bi biti i do toga...
Staro 02.04.2010., 09:48   #5
Majo
Postovi: 2,281
Ovako je postavka igraca:
100gb OS,900+900 jos dvije particije.
Idem probat ovo pa javim...
Probao jos i ovo kaj si rekao,nista...
Staro 02.04.2010., 13:30   #6
Joke
N00B
Joke's Avatar
Postovi: 3,886
Probaj ovako, bootaj w7 dvd i odaberi opciju 'repair your computer', u system recovery options odaberi 'command prompt', kad ti se pojavi command prompt upiši:
Bootrec.exe /FixMbr pa nakon toga Bootrec.exe /FixBoot i restart.
IE6
Linux is Not Windows
Staro 02.04.2010., 21:32   #7
Majo
Postovi: 2,281
Nabavljen SSD,tako da sve radi sretno.
Al sad zakaj jebe HDD,nikad necemo doznat .
MOZE LOCK!
