Staro 06.03.2010., 00:27   #1
tutlavi
Datum registracije: Aug 2009
Postovi: 38
(riješeno) MBO ASRock M3A785GMH - ne rade dva displaya i zvuk na HDMI-u
Autor redscro Pregled postova
Nije potrebno potrošiti tih 4000kn, može i ovako:
Ukupno: 3.365,00Kn
Naravno, postoji mnogo kombinacija za tu namjenu s tim budžetom. Možeš uzeti slabiji proc i manji disk pa uštedjeti ili možda bolje kućište, jači proc ili odvojenu grafičku i opet ostati unutar budžeta.
Redscro (ili tko god drugi) molim pomoć.
Uzeo sam upravo ovu konfiguraciju koju si mi predložio, samo sa antac 300 kućištem, došao doma, instalirao W7 i sve drivere i evo već nekoliko sati tu gubim živce oko dva problema:
1. Najveći je problem taj da nikako, ali nikako, ne mogu natjerati matičnu/grafičku da mi vrti sliku na dva monitora tj. na monitoru i tv-u. Tv mi je uključen na HDMI, a monitor na DVI i ako su oba uključena nema slike nigdje kad ga startam i što god da isključim slike nema. AKo ga startam samo sa jednim monitorom slika se pojavi, ali - ako imam dvi uključen, ukopčavanjem HDMI-a mi se gubi slika na monitoru, a ne pojavljuje se na tv-u. Ako startam sa HDMI-em, slika je na telki, ali kad uključim DVI ništa se ne dešava sa monitorom niti ga komp uspijeva detektirati. Instalirao sam sve drivere i ništa, skinuo drivere za w7...ništa...napravio drugu particiju, instalirao vistu instalirao sve potrebne drivere - velika nula. A neophodno mi je da imam oba ekrana funkcionalna...za poluditi..
2. HDMI i zvuk - dali je moguće da ova matična/garfička ne prenosi zvuk kroz HDMI? Ako da onda sam se zahebao, ali sve sam već platio, sad ne mogu nazad...
molim pomoć jer gubim i živce i san
tutlavi je offline   Reply With Quote
Staro 06.03.2010., 00:37   #2
danij3l
danij3l's Avatar
Lokacija: NA
Postovi: 2,620
1. moguce je okristiti samo jedan digitalni izlaz istovremeno (ili DVI ili HDMI) (pise ti u prirucniku koji si dobio uz plocu)
2. radi sigurno, samo trebash potrazit po forumu
danij3l je offline   Reply With Quote
Staro 06.03.2010., 00:37   #3
tutlavi
Postovi: 38
dakle ovako ide stvar, kupio sam u ADM-a konfu, dečki su mi ju složili i evo sad problema:
Radi se o ploči od Asrocka M3A785GMH/128M
molim pomoć jer gubim i živce i san stavio sam ovo i na tmeu o konfiguracijama gdje su mi dečki predložii ovo, ali kako sam lud rekoh idem i ovdje zatražiti pomoć
Staro 06.03.2010., 00:44   #4
tutlavi
Postovi: 38
U priručniku mi piše da mogu raditi do tri monitora odjednom i da mogu uključiti i hdmi i dvi i vga.
Na žalost sad nemam običan vga kabel uz sebe da ga probam, ali eto, piše kako piše.
Kad jednom sve spojim kako treba provjerit ću i HDMI audio, hvala.
Zadnje izmijenjeno od: McG. 06.03.2010. u 02:55.
Staro 06.03.2010., 00:59   #5
redscro
redscro's Avatar
Lokacija: Kupres
Postovi: 4,085
Baš čitam priručnik, koji veli: "DVI-D and HDMI monitors cannot display at the same time. You can only choose the combination for dual monitor output support: DVI-D + D-Sub or HDMI + D-Sub."
Zvuk preko HDMI bi trebao raditi ako si instalirao HDMI audio driver.
Staro 06.03.2010., 01:02   #6
muhaqeri
muhaqeri's Avatar
Datum registracije: Feb 2010
Postovi: 10
Izgleda da ćeš morati kupiti i grafu
muhaqeri je offline   Reply With Quote
Staro 06.03.2010., 01:30   #7
tutlavi
Postovi: 38
Dečki hvala, našao sam stari vga kabel i sada mi radi, jedino kaj mi je slika na monitoru max 1024*768 jer ga ne prepoznaje kako treba.
Trebam naći neku drugu soluciju i kombinaciju. Meni je stvarno u manualu pisalo ovo da se sve može spojiti, tj. i dalje piše, ma nemam pojma.
Audio driver sam instalirao, ali ništa za sada - ni zvuka. Slika radi odlično, ali zvuka i dalje nema. Kad instaliram HDMI audio ATI driver jednostavno mi ništa od zvuka ne radi
Zadnje izmijenjeno od: McG. 06.03.2010. u 02:54.
Staro 06.03.2010., 03:17   #8
Jelc
Super Moderators
Datum registracije: May 2002
Postovi: 17,486
Normalno da ide zvuk preko HDMI-a
Kaj se tiče ostalog-prije je na takvim integrušama bilo pravilo da ne možeš koristiti HDMI i DVI u isto vrijeme, DVI/VGA ili HDMI/VGA kombinacija bi trebala raditi.
Pročitaj drugi put malo specifikacije po netu prije kupovine.
Staro 06.03.2010., 08:27   #9
tutlavi
Postovi: 38
Autor Jelc Pregled postova
sliku sam sredio...upue nisu dovoljno detaljne pa ne piša ništa o nemogućnosti kombinacije dvi+hdmi
ali zvuk i dalje ne radi, daje mi samo opciju ili običnih zvučnika ili s-pdif digitalnog izlaza koji mi je iza...ali HDMI zvuk nula...
Staro 06.03.2010., 08:40   #10
nino
nino's Avatar
Postovi: 12,613
Autor tutlavi Pregled postova
Imas li koji upitnik u Device manageru?
Staro 06.03.2010., 09:27   #11
Postovi: 34,177
Da li u postavkama zvuka imaš kao izvor zvuka samo Realtek ili još nešto? Kod ATI desktop grafa, sa Catalystom dolaze i driveri za njihov ATI HD Audio i da bi i zvuk išao putem HDMI-ja, treba odabrati ATI Audio kao izvor zvuka. Obzirom da imaš ATI čipset, koji također koristi Catalyst drivere, možda trebaš instalirati/odabrati drugi izvor zvuka.
Staro 06.03.2010., 10:52   #12
Jelc
Super Moderators
Postovi: 17,486
Tutlavi, nemoj spamat po ostalim podforumima-sve ti je prebačeno tu
I pročitaj malo taj priručnik i po forumu, pisalo se ne jedamput i dva monitora i o zvuku preko HDMI-a.
Staro 06.03.2010., 11:09   #13
tutlavi
Postovi: 38
Sve riješeno!
Trebao sam u BIOSU odabrati HDMI on board audio, staviti pod enable i to je bilo to. sad je sve ok...
pozdrav
Zadnje izmijenjeno od: tutlavi. 06.03.2010. u 11:34.
