|  31.01.2010., 14:45 | #1 |
| Premium Datum registracije: Mar 2009 Lokacija: banja luka
					Postovi: 57
				 |  WiFi antena laptop pozdrav Da li je moguce kako napraviti antenu za laptop da bi imao bolji prijemni signal?? radi se o dell latitude D510 modelu, ispod ovako slicnog poklopca (http://www.brakstar.com/boutique-inf...e/P1040908.jpg ) imam 2 izvoda od WiFi , mogu li nekako preko njih skopcati tu antenu odnosno kabl od antene?? usput razmisljao sam da napravim 3d korner, izgleda najjednostavnije      |
|  01.02.2010., 12:11 | #2 |
| Premium Datum registracije: Feb 2007 Lokacija: Bjelovar
					Postovi: 672
				 | hm, ako je "izvod" neki konektor onda se može. barem teoretski. ako ne uvijek možeš piknuti neki USB wifi sa RPSMA konektorom 3dcorner je vrhunska antena  |
|  01.02.2010., 17:50 | #3 |
					Postovi: 57
				 | a sta mislis da li bi mogao (nisam jos poceo praviti 3d corner) da kabl od 3d-a  priblizim laptopu i da laptop prima signal preko svog wifi prijemnika, ne ulaze mi se u stick jer hvatam signal na crno xD |
|  01.02.2010., 18:19 | #4 |
| od LemilicE Datum registracije: Dec 2002 Lokacija: Veli Lošinj
					Postovi: 4,712
				 | uf... nemoze... treba ti onda barem repeater sa odvojivom antenom koji prima crni signal, pojacava ga i salje ga dalje, znaci tebi...
				__________________ Member Of the PC Ekspert 100+kg Demolition Squad ----------------------------- ReadTheFuckingManual Da, to sam ja u avataru!!! Grobnik ----> 1:37.759... ko od vas može brže??? Nemam više lema!!! |
|  02.02.2010., 20:24 | #5 |
					Postovi: 57
				 | znaci nista od ovog svega,, a ovo da nije neko gledao    http://www.instructables.com/id/Yet-...i-antenna-mod/     nesto mi je malo rizicno,., |
|  02.02.2010., 21:12 | #6 |
					Postovi: 4,712
				 | to je super rješenje   volim lemljenje!!
|  02.02.2010., 23:15 | #7 |
					Postovi: 57
				 |  aaa nes mi drugovi danas govore kao gledali su na "galileo" da je moguce hvatati WiFi signal s mreznim kablom koji normalno ukljucimo u mreznu karticu i na drugi kraj kabla nesto poput kantene i to radi navodno i super pojacanje  meni sumljivo ,,sta velis? |
|  03.02.2010., 12:38 | #8 |
| Monster under your bed Datum registracije: Jan 2010 Lokacija: Croatia
					Postovi: 70
				 | Kupi si ovo: http://www.protis.hr/artiklprozor.aspx?ID=14337 signal ce ti bit duplo bolji... a ako ti ni sa tim signal nece biti dosta jak, lako maknes njegovu antenu i stavis 3d korner... 150kn i nije tako puno sta se tice tog videa... gledo sam ali nema mi neke pretjerane logike... |
|  03.02.2010., 12:48 | #9 |
| Ex-Gastarbajter Datum registracije: Sep 2003 Lokacija: Zagreb / Rijeka
					Postovi: 5,463
				 | ugrađeni wifi modul ti ima dva konektora, ti mozes jedan iskoristit za svoju antenu, samo trebas provuc to negjde prema van laptopa   |
|  04.02.2010., 21:01 | #10 |
					Postovi: 57
				 | pokusat cu s 3d-om i ovim izvodima, uvjeren sam da to radi, mora jednostavno.. .Ti izvodi idu dalje iza lcd-a i tu se nalazi bakrena traka prijemnik wifi signala,, nista puno razlicito od kakve druge antene sto ce u mom slucaju biti 3d corner |
|  04.02.2010., 22:17 | #11 |
					Postovi: 4,712
				 | ajd.. bas me zanima kako ce to uspjet
|  05.02.2010., 09:38 | #12 |
| Registered User Datum registracije: Sep 2006 Lokacija: Varaždin, Bronx
					Postovi: 1,097
				 | Kupi ovo: http://cgi.ebay.com/6-inches-U-FL-to...item413c652aee, i namontiraj ga na rupu za modem ako nemaš modem ugrađen, na onu plastiku, odnosno na neki dio gdi ti je dostupan za laku montažu vanjske antene a da ti ne smeta kod korištenja laptopa. Moj je već na putu  |
|  05.02.2010., 17:17 | #13 |
					Postovi: 57
				 | a vidi vidi... nije ni to lose |
|  05.02.2010., 18:56 | #14 | |
| Premium Datum registracije: Jan 2006 Lokacija: Zabok
					Postovi: 1,622
				 | Citiraj:
				__________________ Svi elektronički uređaji rade na bijeli dim! Kad dim izađe uređaj više ne radi!!! | |
|  08.02.2010., 02:39 | #18 |
| Premium Datum registracije: Jan 2006 Lokacija: Samobor
					Postovi: 4,204
				__________________ |
|  08.02.2010., 08:57 | #19 |
					Postovi: 1,622
				 | Baš sam radi toga i gledao koji chip ima al backtrack ne prepoznaje airlive drivere a ja neznam kako da ih integriram na backtrack. Ako netko zna kako onda ću probati i javiti rezultate
|  08.02.2010., 11:36 | #20 |
| COD2 expert Datum registracije: Mar 2007 Lokacija: Osijek
					Postovi: 1,919
|  08.02.2010., 15:52 | #22 |
					Postovi: 1,622
|  21.02.2010., 15:25 | #26 |
| Registered User Datum registracije: Mar 2007 Lokacija: Daruvar
					Postovi: 9
				Gdje kupiti alfu i pošto
