Staro 29.12.2009., 03:04   #1
mstaglicic
mstaglicic's Avatar
Datum registracije: Apr 2009
Postovi: 173
ASUS 9500 GT-čudna temperatura (102°C)
Poštovanje!
Imam problema sa ASUS EN9500GT 512MB DDR2 grafičkom karticom.
Posjedujem je tek nešto više od 2 mjeseca,a već ima problema.
Temperature su stalno visoke,nikad ispod 70°C,čak i kada upalim kompjuter i pokrenem ASUS SmartDoctor pokaže temperaturu od 65-70°C.
Do sada,nikad nisam gledao temperaturu grafičke kartice dok igram neku igricu.
Sad sam pokrenuo NFS:Pro Street i nakon 2-3 minute vožnje,izađem iz igre i upalim SmartDoctora i piše nevjerojatnih 102°C.
Engine je na 550 MHz
Shader je na 1375 MHz
Memory (DDR) je na 800 MHz
Link na sliku:http://i45.tinypic.com/a1p9h0.jpg
Grafička nije nikad overclockirana,gore navedene vrijednosti su originalne (defaultne).
Što mi je činiti sa ovakvom grafičkom karticom?
Da li su ovako visoke temperature tipične za tu grafičku?
Može li se grafička oštetiti ako dugo radi na tako visokim temperaturama?
Pod garancijom je,ali je skoro nova pa me čudi što već ima problema.
mstaglicic je offline   Reply With Quote
Staro 29.12.2009., 03:07   #2
Facelessone
Facelessone's Avatar
Postovi: 4,204
Pretpostavljam da je kartica pasivno hlađena pa su stoga i takve temperature. Trebao bi dodati neki ventilator da puše preko kartice u tom slučaju.
AMD Ryzen 7 5700X
BQ Pure Rock
MSI B450 Tomahawk Max
500GB Crucial MX500
Fractal Define R4
Corsair HX850 Platinum
Logitech MX Master 3
Logitech MX Keys
Logitech Z2300
Dell U2715H
Iskon 300/100 Mbps
CPU Intel i7-4810MQ
VGA nVidia GT730M 1 GB
RAM DDR3 16 GB 1600 MHz
SSD 500 GB Sandisk Ultra
LTE Modem
DVD-RW
9 cell battery
Napajanje 135 W
Windows 10 Pro
Logitech MX Anywhere 3s
AMD Ryzen 5 7640HS
AMD RadeonT 760M
14" 2,8K, 120Hz
16GB RAM
1TB HDD
Windows 11 Pro
H110M-DGS
Intel i3-7100
8GB RAM DDR4
WD Red 8TB
WD Purple 4TB
Seagate IronWolf 3TB
Seagate SkyHawk 6TB
Nanoxia Deep Silence 4
Seasonic X650 SS-650KM Gold
Staro 29.12.2009., 03:25   #3
mstaglicic
mstaglicic's Avatar
Postovi: 173
Pa je,pasivno je hlađena.
Ali,neznam jel joj ove temperature mogu što štetit ili da ja igram sve živo (PES 10,GTA IV,Shift,ProStreet i DiRT2) ako joj neće bit ništa od tog zagrijavanja?
Grafička je pod garancijom,pa jel bi trebala ići na servis zbog takve temerature ili je takva temperatura uobičajena?
Slika grafičke kartice:
http://www.msan.hr/katalog/Repositor...901096_big.jpg
Trenutno je sada temepratura grafičke 70°C,dok ne igram igre ni ništa.
Staro 29.12.2009., 03:56   #4
Burko
Osobni opis - pitaj me
Burko's Avatar
Postovi: 2,317
Autor mstaglicic Pregled postova
nhf, ali ovo je slika kartice koja ima aktivno hladenje. nego, jel se vrti ovaj ventilator ako imas ovakvu karticu kakva je na slici? jesi otvorio kuciste da provjeris sta je unutra uopce, tj da li smijes ako je kupljeno u komadu? jer slika kartice ne mora odgovarati artiklu, bla bla bla............
Staro 29.12.2009., 04:06   #5
1v@n
The mighty pirate
1v@n's Avatar
Lokacija: London
Postovi: 9,112
Ja bi ti preporučio da se okaniš Asusovih drivera i SmartDoctora. Dok sam imao Asusovu karticu, samo sam imao probleme s to dvoje. Budala od SmartDoctora mi je sama od sebe jednom prilikom isključila vent na 8800 GTS, sva sreća pa sam skužio na vrijeme dok temp nije prešla 120 stupnjeva. Skini to dvoje što prije s kompa i stavi službene nVidia drivere pa onda gledaj temperaturu u Everestu ili ATItoolu
CPU: Intel Core i7 8809G
MBO: Intel NUC8i7HVK
RAM: 2x16GB Crucial DDR4 2400
GPU: Radeon™ RX Vega M GH
LCD: BENQ PD3200Q
OS: Windows 10 Pro x64
Staro 29.12.2009., 04:13   #6
mstaglicic
mstaglicic's Avatar
Postovi: 173
Autor 1v@n Pregled postova
Kompjuter nije kupljen u komadu nego je samo nadograđen (CPU,MBO,RAM i GPU).Ista takva na slici je moja koju imam unutra u kompjuteru.
Ventilator se vrti,sve je u redu osim te temeprature.
Everest također govori iste temperature kao i Smart Doctor.
NVidia driveri su instalirani,ali je samo program SmartDoctor instaliran.
Šta mi je činiti?
Staro 29.12.2009., 04:17   #7
Facelessone
Postovi: 4,204
Prbaj sa prstom pasivni dio hladnjaka (alu blok) na grafičkoj. Ako nemožeš držat prst na bloku onda je temperatura takva kakva je, ako možeš držat prst i blok je lagano topao moguće je da ne nasjeda dobro na čip ili senzor temperature ne valja.
edit: pazi da se ne opečeš
AMD Ryzen 7 5700X
BQ Pure Rock
500GB Crucial MX500
Fractal Define R4
Logitech MX Keys
Logitech Z2300
Dell U2715H
Iskon 300/100 Mbps
CPU Intel i7-4810MQ
LTE Modem
DVD-RW
9 cell battery
Napajanje 135 W
Windows 10 Pro
AMD Ryzen 5 7640HS
AMD RadeonT 760M
14" 2,8K, 120Hz
16GB RAM
1TB HDD
Windows 11 Pro
H110M-DGS
Intel i3-7100
8GB RAM DDR4
WD Red 8TB
WD Purple 4TB
Seagate SkyHawk 6TB
Staro 31.12.2009., 14:50   #8
razor_061
MPower
razor_061's Avatar
Lokacija: Zabok, Zagorje
Postovi: 100
Mislim da sam čitao negdje da se te grafe dosta zagrijavaju. Ali moguće da i imaš prašine na hladnjaku. Najbolje bi bilo kad bi rastavio sve, počistio i na gpu stavio novu pastu.
razor_061 je offline   Reply With Quote
Staro 31.12.2009., 14:56   #9
Majo
Lokacija: Zagreb,Dubrava
Postovi: 2,281
Nema sanse da se to grije na 102c.
Skini GPU-Z i pogle pod "senzor" temperaturu...
Promjeni pastu po potrebi,to je ugl. to .
Majo je offline   Reply With Quote
Staro 31.12.2009., 16:25   #10
Gx25
RiSeN FrOm tHe BaNNeD
Lokacija: cro
Postovi: 662
Autor Majo Pregled postova
Moguce je, ja sam imao istu situaciju s svojom grafom, tek stavljanjem accelera se problem rjesio
Gx25 je offline   Reply With Quote
