Balkanac
Datum registracije: Sep 2004
Lokacija: Os
Postovi: 77
Ne radi zvuk na TV kartici
Evo ovako: imam TV karticu Manli TV SAA7130 (s nekim Philipsovim chipsetom, ako to ikome išta znači) koja je besprijekorno funkcionirala sve dok nisam instalirao SP2. Od onda nemam zvuka, nego samo sliku ![]() ![]() P.S. Line-in mi nije na "mute" i zvučnici su upaljeni ![]()
Athlon XP 2500+ BOX Epox 8RDA3+ 512MB DDR Maxtor S-ATA 80GB, 7200rpm Gigabyte Radeon 9200, 128MB Codegen 400W CD 34X + CD-RW/DVD 48X16X48X Win XP Pro + SP2 |
Datum registracije: Aug 2003
Postovi: 3,193
Imas li zadnje drivere za zvucnu? Jesi probao spojiti neki drugi uredjaj da vidis jel ti line-in sljaka?
Balkanac
Lokacija: Os
Postovi: 77
Zadnji driveri koje sam instalirao su sa službene Manli stranice i piše im release date 25.8.2004 (novije od toga nisam nigdje našao). A line-in mi šljaka, spajao sam već razne stvari na njega i sve radi bez problema. Radila je i ta kartica na njemu dok nisam stavio SP2.. Edit: Jebiga, sorry sad tek vidim da pitaš za drivere od zvučne. Ništa, idem ih sad probat naći, pa javim rezultate kad ih instaliram..
Balkanac
Lokacija: Os
Postovi: 77
Zvučna je C-Media AC97, a najnoviji driver koji sam pronašao je od 18.11.2003 ![]() ![]()
driver
Postovi: 1,083
probaj naći na netu drivere Realtek AC97 ver. 5.10.0.5080. Meni nije radil ton na Winfastici a isto mi je zvučna integrirana u matičnu, pa je to pomoglo.
SPECTRUM ZX 48 K, Grundig Cassette player, RIZ Color TV - 16 kanala UHF, sobna antena Čajavec SA-3 s lampicom, software : River Raid & Jet set Willie |
Lokacija: Ri.
Postovi: 43
U sistemu moraš staviti na dva zvučnika ili četri,iz tv kartice kabel ukopčaš na narančastu utičnicu za zvuk. I morao bi dobiti zvuk. Kod mene to tako radi. Ako stavim u sistemu na 6 zvučnika onda više nemam zvuka. |
Junior Member
Datum registracije: May 2003
Postovi: 3,205
Ako nisi fizički ništa dirao, vidi settinge u PVR od TV katrice, dal je odabran pravi ulaz..i da nije slucajno stisano to na zvucnoj
__________________ |
Balkanac
Lokacija: Os
Postovi: 77
@spidy Stavljeno mi je na 2 zvučnika, a kabel sam ukopčao u line-in (u mom slučaju plava utičnica) @BrunoZG Fizički nisam ništa dirao, sve je podešeno kako je i bilo, a u postavkama od kartice je odabran line-in. Sve je to meni radilo bez problema i prije sa totalno istim postavkama, problemi su se javili tek kad sam instalirao SP2.. @panorama Ovo još jedino nisam probao, našao sam te drivere, ali file je velik 10MB, tak da to moram obaviti kod nekog tko ima DSL ili nešto slično, sa ovim mojim 56K modemom to bi trajalo beskonačno dugo ![]()
Secret Undercover Agent
Lokacija: Parallel Universe
Postovi: 1,130
hm, 10Mb na 56k nije bas BESKONACNO dugo no dobro..kako oces... ja bi samo pito kako si zadovoljan sa Philipsovim chipsetom?? navodno daje savrsenu sliku (u odnosu na druge chipove a ne TV)... i da li si ikada vidio neku drugu TV karticu na djelu tak da mozes usporedit?? i kako imas spojenu antenu? prek videa? direktno s krova? ili kako vec?.. ja imam Hauppauge BT878 kupljen prije 4-5 godina dok je bilo na vrhu ponude no slika u odnosu na TV je KOMA, tolko losa da mi se ni neda zajebavat sa instaliranjem ![]() tenks ![]()
"I can resist everything except temptation" |
Balkanac
Lokacija: Os
Postovi: 77
Ma dobro, ajd nije baš beskonačno dugo, al jebiga ne da mi se to skidat, idem sutra do lege da mi skine to preko DSL-a. A što se slike tiče, ja sam sasvim zadovoljan (iako moram priznati da sam osim ove svoje kartice vidio još valjda samo dvije na djelu i to čak nisam siguran koje su chipsete imale). Antena mi ide direktno sa krova i slika mi je bolja nego na TV-u (na kojeg doduše ide kabel preko videa), pa moglo bi se možda čak i reći da je savršena.. ![]()
Balkanac
Lokacija: Os
Postovi: 77
Evo imaš ju ovdje pod rednim brojem 6009, dođe 265kn u Ve-milu.. ![]()
