Zaključane teme
Staro 25.11.2009., 23:10   #1
cesarus
Postovi: 138
(riješeno) Temperatura MBO Gigabyte GA-M57SLI-S4
Pozdrav svima,
Imam problem sa doticnom MBO nijednim programom ne mogu mjeriti temperaturu SYS (mbo) ni AUX .
Evo izvjestaj iz everest-a:
Temperatura:
CPU 30 °C (86 °F)
1. CPU / 1. jezgra 50 °C (122 °F)
1. CPU / 2. jezgra 51 °C (124 °F)
GPU dioda (DispIO) 52 °C (126 °F)
GPU dioda (MemIO) 56 °C (133 °F)
Hitachi HDS721680PLA380 33 °C (91 °F)
Hitachi HDT721032SLA360 32 °C (90 °F)
Hladnjaci:
CPU 1896 RPM
GPU 20%
Unaprijed HVALA na pomoci.
cesarus je offline
Staro 27.11.2009., 10:52   #2
marko_zg
marko_zg's Avatar
Postovi: 243
na toj ploci bi trebao moci mjeriti jer sam imao istu takvu i radilo je. probaj fleshat bios ako i to ne upali onda su najvjerojatnije crkli senzori na ploci. inace iz mojeg iskustva ti senzori na gigabyte plocama nisu bas jako pouzdani i tocni.
marko_zg je offline
Staro 27.11.2009., 11:33   #3
cesarus
Postovi: 138
Hvala na savjetu.
Neznam koji je Revison ploca 1.0 , 1.1, 2.0
Vidim da ima bios FHL a na gigabyte stranici samo za rev. 2.0 sam vidio da podrzava AM3 tj. FHL bios (u procesor support). Po tome ispada da imam zadnji bios.
Ali ni u biosu mi ne pokazuje sys(mbo) temperaturu , a socket a ploca isto gigabyte mi je pokazivala ( i bili su tocni ).
cesarus je offline
Staro 27.11.2009., 12:08   #4
xXxSsS
xXxSsS's Avatar
Datum registracije: Mar 2009
Postovi: 121
Nemogu ni ja radi se isto o m57sli-s4 moja je rev 1.0 , vjerovatno ta revizija nemoze koliko mi se cini , bios je zadnji F9 cini mi se
xXxSsS je offline
Staro 27.11.2009., 12:10   #5
cesarus
Postovi: 138
Moja je izgleda rev 2.0 al ne znam kako provjerit.
EDIT:
Stavio sam program CPUID HWMonitor i on mjeri dvije temperature koje se zovu TMNPIN0 i TMPIN2. TMPIN0 bi trebalo biti SYS , a TMPIN2 sauthbridge.
EVO link http://www.hardwarecanucks.com/forum...-question.html
Ako je to tocno nadam se da sam i ja nekom pomogao .
Zadnje izmijenjeno od: domy_os. 27.11.2009. u 21:53. Razlog: spajanje postova
cesarus je offline
Staro 03.12.2009., 22:15   #6
cesarus
Postovi: 138
Zar niko vise nema ovu plocu! Svaki savjet je zlata vrijedan
cesarus je offline
Staro 05.12.2009., 04:04   #7
marko_zg
marko_zg's Avatar
Postovi: 243
Autor cesarus Pregled postova
EDIT:
evo mozes po slici usporediti koji ti je rev ploca
ovo ti je rev 1.0
a ovo rev 2.0
marko_zg je offline
Staro 05.12.2009., 12:55   #8
cesarus
Postovi: 138
Hvala Marku, skuzio sam koji je rev., ali ne na ovaj nacin tak da cu ubuduce znati usporediti druge ploce brze i lakse.
Evo jos jedan problemcic.
Nadam se da mu je tu mjesto, memorija mi radi na 351 mhz (702) umjesto na 400(800) mhz.
Procesor je x2 4000+ brisbane 10.5 je djelitelj. U biosu ne mogu samo memoriju narihtat vec samo sabirnicu proca a nezelim ga klokat.
Da li je moguce ikako da memorija radi na 400(800) mhz,a proc ostane po defaultu. Imam jedan keks Mushkin 991558 (996558( 2 GB DDR2-800 DDR2 SDRAM (5-5-5-18 @ 400 MHz) (4-4-4-12 @ 266 MHz). A radi ovako (everest) Memorijska sabirnica 351.6 MHz.
cesarus je offline
Staro 08.12.2009., 22:05   #9
rockstar16
rockstar16's Avatar
Lokacija: Nova Gradiška
Postovi: 31
evo sad sam slučajno vidio tvoj thread i ja ti imam istu takvu ploču.
što se tiče verzije piše ti na plači lijevo u donjem uglu, al pretpostavljam da se radi o 2.0 jer stvarno nisam još vidio 1.0 verziju a ako netko ima to je jako mali broj.
što se tiče množitelja, stavi u biosu sve na auto i ako to ne radi onda moraš ručno sve nariktat. iako mi nije jasno kako imaš 351MHz na memoriji, daj skini si program cpu-z pa mi pošalj screenshot da vidim šta sve imaš nariktano.
inače ja imam matičnu od 2007 čim su došle i do danas radi ko urica a još mi proc pod klokom i imam na njoj SLi
by the way ona nema na sebi mjerenje temp bridga, onaj tempin0 je temp kučišta a tempin2 je temp procesora.
Lijepe riječi i oružje otvaraju sva vrata.
Pošteni trgovci: 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11
rockstar16 je offline
Staro 08.12.2009., 23:04   #10
Ovca
KozajeZakon.
Ovca's Avatar
Postovi: 303
Autor rockstar16 Pregled postova
što se tiče verzije piše ti na ploči lijevo u donjem uglu,
Potpis.
Inače - pogledati :
http://forum.pcekspert.com/showpost....35&postcount=3
Ram mu je na 351 mhz jer po auto postavkama ( iliti 10,5 multi x 200 htt) omjer Ram fr.= cpu speed/6
It is important to remember than any AMD processor with an odd divider results in the memory actually working at a lower speed than what it is rated at. The reason behind this lies in the way the memory bus clock is calculated. For AMD Athlon processors, the divider is half the CPU multiplier. Now when the divider ends up being odd, what happens is that it is rounded up. For example, the Athlon 64 X2 5200+ has a multiplier of 13. Halved, the divider is 6.5. Since the AMD64 memory bus does not work with decimal numbers, the divider is then rounded up to the next highest number, which is in this case 7. Thus, a DDR2-800 memory module would end up working at 733 MHz DDR speeds ( (DDR2-800; 2,400 MHz / 7). This creates a situation in which the lower memory speeds could potentially have a negative impact on the overall system performance.
ljink
Mislim da ima, ali za chipset ionako javlja totalno pogrešne temp. tako da izađe na isto
Ovca je offline
Staro 08.12.2009., 23:21   #11
rockstar16
rockstar16's Avatar
Postovi: 31
Lol pokazuje 5C, onda ti je definitivno otišao senzor.
Staro 08.12.2009., 23:27   #12
mislav_os
freak
Postovi: 2,688
Imao sam i ja doticnu MBO (5.mj. 2007. do 7.mj. 2008.) i takodjer se sjecam da mi nije nikada ocitavala temperaturu MBO,tj northbridgea...Tako da si sve kontam da ni nema taj senzor(ili je osakacen kao sto se gore vidi )..
mislav_os je offline
Staro 08.12.2009., 23:34   #13
cesarus
Postovi: 138
Prvo bi stvarno svima ZAHVALIO iskreno sto su se potrudili uzeti si vremena i odgovoriti na moja pitanja.
Sto se tice mnozitelja to sam skuzio al nemam opciju mjenjanja freq. memorije vec samo freq. CPU (FSB).
A slike ne znam postavit tu na forum.
DA probam, mislim da bi ovak trebalo al Windowsi 7
http://tinypic.com/r/24xe8hx/6
http://i46.tinypic.com/5vocj7.png
Zadnje izmijenjeno od: cesarus. 09.12.2009. u 00:06. Razlog: spajanje postova
cesarus je offline
Zaključane teme
