Postovi: 138
(riješeno) Temperatura MBO Gigabyte GA-M57SLI-S4
Pozdrav svima, Imam problem sa doticnom MBO nijednim programom ne mogu mjeriti temperaturu SYS (mbo) ni AUX . Evo izvjestaj iz everest-a: Temperatura: CPU 30 °C (86 °F) 1. CPU / 1. jezgra 50 °C (122 °F) 1. CPU / 2. jezgra 51 °C (124 °F) GPU dioda (DispIO) 52 °C (126 °F) GPU dioda (MemIO) 56 °C (133 °F) Hitachi HDS721680PLA380 33 °C (91 °F) Hitachi HDT721032SLA360 32 °C (90 °F) Hladnjaci: CPU 1896 RPM GPU 20% Unaprijed HVALA na pomoci. |
Postovi: 243
na toj ploci bi trebao moci mjeriti jer sam imao istu takvu i radilo je. probaj fleshat bios ako i to ne upali onda su najvjerojatnije crkli senzori na ploci. inace iz mojeg iskustva ti senzori na gigabyte plocama nisu bas jako pouzdani i tocni. |
Postovi: 138
Hvala na savjetu. Neznam koji je Revison ploca 1.0 , 1.1, 2.0 Vidim da ima bios FHL a na gigabyte stranici samo za rev. 2.0 sam vidio da podrzava AM3 tj. FHL bios (u procesor support). Po tome ispada da imam zadnji bios. Ali ni u biosu mi ne pokazuje sys(mbo) temperaturu , a socket a ploca isto gigabyte mi je pokazivala ( i bili su tocni ). |
Postovi: 138
Moja je izgleda rev 2.0 al ne znam kako provjerit. EDIT: Stavio sam program CPUID HWMonitor i on mjeri dvije temperature koje se zovu TMNPIN0 i TMPIN2. TMPIN0 bi trebalo biti SYS , a TMPIN2 sauthbridge. EVO link http://www.hardwarecanucks.com/forum...-question.html Ako je to tocno nadam se da sam i ja nekom pomogao .Zadnje izmijenjeno od: domy_os. 27.11.2009. u 21:53. Razlog: spajanje postova |
#7 | |
Postovi: 243
evo mozes po slici usporediti koji ti je rev ploca ovo ti je rev 1.0 ![]() a ovo rev 2.0 ![]() |
Postovi: 138
Hvala Marku, skuzio sam koji je rev., ali ne na ovaj nacin tak da cu ubuduce znati usporediti druge ploce brze i lakse. Evo jos jedan problemcic. Nadam se da mu je tu mjesto, memorija mi radi na 351 mhz (702) umjesto na 400(800) mhz. Procesor je x2 4000+ brisbane 10.5 je djelitelj. U biosu ne mogu samo memoriju narihtat vec samo sabirnicu proca a nezelim ga klokat. Da li je moguce ikako da memorija radi na 400(800) mhz,a proc ostane po defaultu. Imam jedan keks Mushkin 991558 (996558( 2 GB DDR2-800 DDR2 SDRAM (5-5-5-18 @ 400 MHz) (4-4-4-12 @ 266 MHz). A radi ovako (everest) Memorijska sabirnica 351.6 MHz. |
Lokacija: Nova Gradiška
Postovi: 31
evo sad sam slučajno vidio tvoj thread i ja ti imam istu takvu ploču. što se tiče verzije piše ti na plači lijevo u donjem uglu, al pretpostavljam da se radi o 2.0 jer stvarno nisam još vidio 1.0 verziju a ako netko ima to je jako mali broj. što se tiče množitelja, stavi u biosu sve na auto i ako to ne radi onda moraš ručno sve nariktat. iako mi nije jasno kako imaš 351MHz na memoriji, daj skini si program cpu-z pa mi pošalj screenshot da vidim šta sve imaš nariktano. inače ja imam matičnu od 2007 čim su došle i do danas radi ko urica a još mi proc pod klokom i imam na njoj SLi by the way ona nema na sebi mjerenje temp bridga, onaj tempin0 je temp kučišta a tempin2 je temp procesora. |
#10 | ||
KozajeZakon.
Postovi: 303
Potpis. Inače - pogledati : http://forum.pcekspert.com/showpost....35&postcount=3 Ram mu je na 351 mhz jer po auto postavkama ( iliti 10,5 multi x 200 htt) omjer Ram fr.= cpu speed/6 Citiraj:
freak
Postovi: 2,688
Imao sam i ja doticnu MBO (5.mj. 2007. do 7.mj. 2008.) i takodjer se sjecam da mi nije nikada ocitavala temperaturu MBO,tj northbridgea...Tako da si sve kontam da ni nema taj senzor(ili je osakacen kao sto se gore vidi )..![]()
Postovi: 138
Prvo bi stvarno svima ZAHVALIO iskreno sto su se potrudili uzeti si vremena i odgovoriti na moja pitanja. Sto se tice mnozitelja to sam skuzio al nemam opciju mjenjanja freq. memorije vec samo freq. CPU (FSB). A slike ne znam postavit tu na forum. DA probam, mislim da bi ovak trebalo al Windowsi 7 ![]() http://tinypic.com/r/24xe8hx/6 http://i46.tinypic.com/5vocj7.png Zadnje izmijenjeno od: cesarus. 09.12.2009. u 00:06. Razlog: spajanje postova |
