Staro 12.11.2009., 13:11   #1
xpsp1a
xpsp1a's Avatar
Postovi: 94
Koji kabel (newbie pitanje)
Dakle, trebao bih popodne spojiti Amis TV, u paketiću sam dobio kabel od metra a meni treba cca 12m. Pošto nemam blage veze o tome malo sam gledao cjenike i nađem ovo Patch kabel UTP sivi, 15m 44,59KN a u drugom dućanu Patch kabel BANDRIDGE CAT5 UTP, 15m 123KN. Može mala pomoć u čemu je razlika, u kvaliteti ili, jel meni odgovara onaj za 45KN?
xpsp1a je offline   Reply With Quote
Staro 12.11.2009., 13:17   #2
Renesis
Ex-Gastarbajter
Renesis's Avatar
Lokacija: Zagreb / Rijeka
Postovi: 5,464
bit ce sasvim oke. samo mora biti CAT5 ili CAT5E.
Abit IS7-E + TR NB-1
Homemade vodeno part1
Homemade vodeno part2
Staro 12.11.2009., 13:17   #3
Postovi: 34,019
Tebi treba najobičniji UTP Cat5 kabel. U nekim prodavaonicama ti ga režu na metre koliko ti treba, stave konektore (krimpaju) i vozi. Cijena je cca. 2-3kn/m tako da onaj od 45kn ima realnu cijenu. Bandridge je uobičajeno skup, ali ovo je ipak malo previše.
Staro 12.11.2009., 14:01   #4
xpsp1a
xpsp1a's Avatar
Postovi: 94
Tnx, može sad i koji savjet kako da to spojim, nacrto sam malu shemu, šta bi bilo bolje, da preselim ADSL modem u drugu sobu pa da vučem žicu od telefona u dva smjera ili iz prve sobe dva UTP kabla prema drugoj sobi, jer ja nemam ideje kako da to izvedem a da nemam dva kabla razvučena.
Staro 12.11.2009., 14:10   #5
Postovi: 34,019
Bolje bi bilo premjestiti modem jer u protivnom moraš vući 2 utp linije od modema - jednu do kompa, a drugu do tv-a tj. Set Top Boxa kojeg spajaš na tv. Znači, tamo gdje ti je sada modem staviš splitter. Jednu tf liniju iz njega vučeš u telefon, a drugu liniju u sobu gdje su ti komp i tv.
Staro 12.11.2009., 14:17   #6
thopok
Lokacija: Splity
Postovi: 3,003
ovdje se radi o usluyi kod koje se telefoni spajaju u uredaj...
Staro 12.11.2009., 14:19   #7
xpsp1a
xpsp1a's Avatar
Postovi: 94
ne kužim baš, kako da stavim spliter ako mi žica iz utičnice prvo mora ući u modem pa tek onda u telefon, ili si mislio onu moju drugu varijantu da vučem žicu od telefona u dva smjera. Naime, ja to pitam sve iz razloga jel me zanima kdje se gubi manje signala, ako petljam sa telefonskom žicom ili UTP kablovima
Staro 12.11.2009., 14:22   #8
TomRi
Can You Hear Me? 142.8 dB
TomRi's Avatar
Lokacija: Zagreb, Kvatrić
Postovi: 2,073
pa zašto ne bi po jednom 4žilnom tel kabelu(ništa posebno dakle) dovukao signal do rutera, kojeg premjesti pored kompa,
i onda fino ušteka i komp i maxtv sa kabelima od metar u ruter i tu nema problema,
a onim istim kabelom koji je doveo liniju, vrati telefonsku liniju do telefona.
jer se koriste samo 2 voda, a u kabelu su 4.
tako je meni u Opatiji složeno, da sam sada tamo poslikao bih ti,
no nema nauke, imaš telefonski kabel, razdijeliš vodove u njemu, i zakrimpaš 2 konektora na svaki kraj.
ako nemaš alat, pozovi nekog majstora, to ti napravi za doslovce 5 minuta i 50kn (krimpanje, ti sam uguraš kabel pod lajsnu, bar je tanji nego LAN)
Danas je teško biti budala, prevelika je konkurencija...
Water cooled PC
Moj najveci MOD
Novi hobby: RC model + HD kamera
TomRi je offline   Reply With Quote
Staro 12.11.2009., 14:23   #9
Postovi: 34,019
Znači, splittera nema. Kako god okreneš, morat ćeš vući 2 kabela. Ako modem ostaviš gdje je, moraš u drugu sobu vući 2 utp kabela (jedan za komp, a drugi za tv). Ako modem premjestiš u drugu sobu, moraš vući 2 telefonska kabela - jednog od utičnice do modema, a drugi od modema do telefona (znači nazad u prvu sobu). Po meni, bolje vući 2 tf kabela jer su tanji.
EDIT: TomRi je ponudio zanimljivo rješenje koje je izvedivo, samo treba malo strpljenja i volje da se to napravi
Staro 12.11.2009., 14:37   #10
xpsp1a
xpsp1a's Avatar
Postovi: 94
tnx TomRi a i ostali, nisam imao pojma da ima takvih telefonskih kabela, to bude najbolje rješenje
Staro 12.11.2009., 14:42   #11
TomRi
TomRi's Avatar
Postovi: 2,073
o da, ima ih već dugo, samo ljudima je dovoljan i onaj sa 2 voda, pa se ne koristi puno.
uzmi neki ovakav(baš takav je kod mene proveden):
ima dobru izolaciju na vodovima, svaki svoju, pa fino kada razdijeliš kabel nema brige oko kratkog spoja,
dok neki oni prozirni kabeli ju ni nemaju, samo su zalivene žice u to prozirno.
Water cooled PC
Moj najveci MOD
Staro 12.11.2009., 21:55   #12
Postovi: 23,563
TomRi je dao optimalno rješenje. Za kabel možeš koristit predloženi ili sličan tome samo još ima zaštitnu foliju pod vanjskim bužirom (cijena cca 1.5 Kn/M) ili čak UTP/FTP kabel (ti ćeš koristit 2 parice / 4 žice od ukupnih 4 parice / 8 žica).
