Staro 03.01.2005., 19:46   #1
Ivan_1
Lokacija: Duga Resa
Postovi: 823
OC AMD XP1700+ Palomino
Ima li ikakve šanse OC-ati ovaj proc?! Imam matičnu DFI AD75. Iz biosa vjerojatno nije moguće jer nema nikakvih opcija za mijenjanje množitelja..., mogu podesiti samo voltažu koja je standardno na 1.75V (ja mislim da to nema smisla mijenjati, barem na više) Na ploči postoje sklopke koje sam pokušao promijeniti po uputama no komp se nakon toga ne pali, tj. uključi se disk i ventilatori i tako stoji. U uputama piše da se mogu OC-ati ako, citiram: L1's four bridges must be closed (short)... da bi ispravno radilo. Zaključio sam da ne mogu ni tako. Postoji li još kakvo riješenje?
Ivan_1 je offline   Reply With Quote
Staro 03.01.2005., 19:58   #2
tigman
tigman's Avatar
Lokacija: Republica Crikvenica
Postovi: 1,194
nema šanse ...da ga klokaš, nema veze ni da imaš i drugu ploču...on je zaključan..
jedino možeš na CPU modati mostiće, da ga otključaš ...ne isplati se, jer ionako nečeš puno dignuti
tigman je offline   Reply With Quote
Staro 03.01.2005., 20:06   #3
Ivan_1
Lokacija: Duga Resa
Postovi: 823
Šteta. A ako kupim otključani proc, takvi su valjda oni sa Thoroughbred B jezgrom, oće se onda u biosu pojaviti opcije za mijenjanje množitelja? Je li modanje L1 mostića na procu jednostavno, može li se dogoditi da proc prestane raditi i da li je moguće vratiti natrag?
Staro 03.01.2005., 20:11   #4
Pr0clocker
Master
Pr0clocker's Avatar
Postovi: 350
Ako se ne varam Kova ovakav proc drzi na 2,6GHz s vodenim hladjenjem,tak da kupis novu plocu mislim da bi i ti mogao dignut (naravno ne na 2,6)
..:: AMD Athlon64 3200 sck.939 ::..
..:: DFI LanParty UT nF4 SLi ::..
..:: Coolermaster vodeno ::..
..:: 2xLeadtek Winfast 6800ultra 800/2200 ::..
..:: 2x512 OCZ rev.2 ::..
..:: 2x74Gb Raptor (puno buke,a...) ::..
..:: OCZ PowerStorm 520W ::..
Pr0clocker je offline   Reply With Quote
Staro 03.01.2005., 20:22   #5
Ivan_1
Lokacija: Duga Resa
Postovi: 823
kako ako je proc zaključan? onda ga trebam prvo otključati.
mogo bi ga i ja dignut na 2.6 ali samo sa dobrim hlađenjem, kaj ne?
Staro 03.01.2005., 20:29   #6
mc_fish
the luda ribetna
mc_fish's Avatar
Postovi: 3,952
eh eh eh to ti ima sve veze sa hladenjem...tbred b ide do bolaisprobao...sa tt vulkancem 10+ na 2.4ghz...al problem je s toplinom tj kad Ic=Icmax/2...a kad se povecava toplina tj energija dolazi do generacije elektrona i procesor bolje vodi...e al kad Ic dode do Icmax tj blizu signal se izoblicuje i procesor radi nestabilno,pa treba dobro hladit, zato i ide sa vodenim tak visokoa ovo samo sa vodenim..ne tu imas kompresor,dusik,mos i stavit led na procesor
blup
mc_fish je offline   Reply With Quote
Staro 03.01.2005., 21:01   #7
Ivan_1
Lokacija: Duga Resa
Postovi: 823
znači ja bih mogao klokati svoj proc na matičnoj koju imam samo ga trebam otključati? Ja ne želim klokati svoj proc do daske, nego bih ga htio podići sa standardnih 1466Mhz (po aidi 32- 5.5x267, ako je bitno) na nekih 1800Mhz preko sklopki na matičnoj ili iz biosa ako se pojave opcije nakon što ga (nadam se) otključam. možda da mu onda spustim voltažu pa clockam da temp ne poraste previše, osim ako mu treba napona?
Staro 04.01.2005., 00:14   #8
Mailman
Mailman's Avatar
Postovi: 1,606
L0L, Palomino na 2,6 GHz....naravno...
Originally posted by Ivan_1
...htio podići sa standardnih 1466Mhz (po aidi 32- 5.5x267, ako je bitno) na nekih 1800Mhz preko...
Tog Pallyja ćeš eventualno natjerati 200-230 MHz više od defaulta...
Mailman je offline   Reply With Quote
Staro 04.01.2005., 01:45   #9
srkyno1
srkyno1's Avatar
Lokacija: st
Postovi: 1,084
@proclocker
kova ima t-bred
@Ivan_1
mailman ima pravo, ja ga imam na Asus A7N8X-E Deluxici i ide mi na 1683 MHz (153x11).
@mailman
kako si sredio da ti Palomino radi na nižem množitelju? spajanje mostova, ili?
ASUS K8N & Zalman NB32K @ HTT x3 / A64 3000+ 263x8 / 2x256MB TwinMOS @ 210 / Club3D 5200 & Zalman ZM80C-HP / Maxtor 30GB, 2MB / WD Caviar 80GB, 8MB / Maxtor DM10 250GB, 16MB / Xilence 420W / CoolerMaster Centurion 5
srkyno1 je offline   Reply With Quote
Staro 04.01.2005., 10:09   #10
mc_fish
the luda ribetna
mc_fish's Avatar
Postovi: 3,952
ja govorim za t bred
kupi si 1700+ i njega dignes da radi ko normalni 2700+
ili ko ja 2400+ natjeras prek 3200+(uz vodeno ofkorse)
bez njega ide do nekakvih 2800+(moj)a 1700+ neznam
plaomina ti se ne isplati nabrijavat...pikni si nekog tbreda
i to je to....potrazi po trzniciili oglasniku...njuze iszo probrckaj...nac ces tbreda za sitne pare
blup
Staro 04.01.2005., 12:53   #11
BrunoZG
Junior Member
BrunoZG's Avatar
Datum registracije: May 2003
Postovi: 3,205
Ne samo da mi ne treba za 2400+ @ 3200+ vodeno, vec sam i na artic cooler (copper silent)hladnjaku smanjio broj okretaja ventilatora...
(radi se o thortonu)
AMD 3800+x2@2500, 1,375V
MB-ASROCK DUAL SATA(bios 2.2) 2+ENERMAX485W
2x512 Supertalent CL2
HDD-Hitachi 160GB, WD 800JB
ELSA 7600GT
Leadtek-2000XP expert
DVDROM-LITEON-167T ,DVDRW BENQ 1650,DVDRW NEC ND2500A@2510_fw205C
Monitor: Samsung 997MB (19')
Terratec Sky 5.1,EPSON-C42
BrunoZG je offline   Reply With Quote
Staro 04.01.2005., 13:48   #12
Mailman
Mailman's Avatar
Postovi: 1,606
Originally posted by srkyno1
@mailman
Točno...
Staro 04.01.2005., 13:48   #13
Pr0clocker
Master
Pr0clocker's Avatar
Postovi: 350
Oprostite,zajebo sam se...Kova ima t-bred ;D
Staro 04.01.2005., 20:12   #14
Ivan_1
Lokacija: Duga Resa
Postovi: 823
Dobro... Kupit ću onda AMD Athlon XP2200+ Tbred B, FSB 266 jer mi to najviše ide na matičnu, i (nastojati) prodati ovaj koji imam, pa ako netko želi kupiti 1700+ Palomino evo ja prodajem i kupiti 2200+, ako netko ima za prodati kupujem. koliko bi vrijedio moj 1700+ star 2 godine?
Staro 04.01.2005., 20:15   #15
BrunoZG
Junior Member
BrunoZG's Avatar
Postovi: 3,205
To ti najviše ide na matičnu??
pa koji chipset imas?
Bez nforce 2 ne bus bas klokal, a moras i dobro pazit da ne kupis zakljucani 2200+
Sve u svemu nema nekog velkog dobitla od toga
ELSA 7600GT
Staro 04.01.2005., 20:31   #16
Ivan_1
Lokacija: Duga Resa
Postovi: 823
DFI AD75, VIA Apollo KT333, VT8233A
Samo loše vijesti
Staro 04.01.2005., 20:32   #17
BrunoZG
Junior Member
BrunoZG's Avatar
Postovi: 3,205
Ostavi si to kak je i klokaj kolko mozes sa dizanjem FSB-a ...
ELSA 7600GT
Staro 04.01.2005., 20:37   #18
Ivan_1
Lokacija: Duga Resa
Postovi: 823
a kako FSB dignut na ovoj matičnoj:confused:
Staro 09.01.2005., 14:25   #19
Mailman
Mailman's Avatar
Postovi: 1,606
Samo loše vijesti
KT333 nije ni (bio) tako loš čipset... samo što ploča ima loš bios...
Staro 09.01.2005., 18:43   #20
Ivan_1
Lokacija: Duga Resa
Postovi: 823
Pa ja sam čuo da su se KT400 čipsetovi pokazali lošijim i nestabilnijim od KT333. Što se tiče biosa ja sam na svojoj flashao najnoviji.
Staro 27.01.2005., 20:41   #21
Ivan_1
Lokacija: Duga Resa
Postovi: 823
Eto, danas sam baš skužio da svoj proc mogu overclockati, i to pomoću opcije u biosu: Clock by slight adjust, po defaultu je ona 133, neznam što bi taj broj trebao značiti ali ja sam ga podignuo na 140 i primjetio u CPU-z da se promijenio u XP1800+ umjesto dosadašnjih 1700+, onda sam ga još malo podignuo(144) i promijenio se u 1900+ (1583 Mhz) ali je postao nestabilan, tada sam spustio voltažu sa default (1.75V) na 1.7V i sad sve radi normalno, temperatura u idle-u je oko 47°C .
Da li sam ja time što dobio? Podignuo sam Mhz a spustio voltažu.
Ima li kakve koristi od toga?
Staro 27.01.2005., 22:36   #22
Crash009
Crash009's Avatar
Lokacija: Orahovica
Postovi: 7,363
ne kužim kak si spuštanjem voltaže dobio stabilnost?:mad:
Staro 28.01.2005., 11:05   #23
Ivan_1
Lokacija: Duga Resa
Postovi: 823
Pa...nemam pojma, to mi se činilo kao logično riješenje, spustio sam ju da temperatura nebude previsoka, što je i pomoglo,radni takt je ostao isti. No....da li sam ja time što dobio na brzini?
Staro 28.01.2005., 11:24   #24
Crash009
Crash009's Avatar
Lokacija: Orahovica
Postovi: 7,363
spuštanjem ili dizanjem voltaže ne dobivaš performanse nego stabilnost npr moj stari celer 1.7 nie htjeo radit na 2.4 bez 1.85 a defalut mu je 1.75v
