Staro 29.07.2009., 12:31   #1
Danko86
Danko86's Avatar
Datum registracije: Jul 2009
Postovi: 600
Plavi ekran pri staru Windowsa
Bok svima! Novi sam tu, a nazalost boravak moram pocet ovako
Nedavno sam kupio kompjuter a mami za posao sam dao svoj stari, star cca 4 i pol godine. Na njemu se zadnjih 2, 3 mjeseca pojavljivao ovaj plavi ekran prije onog loga od windowsa XP, bio bi na ekranu pol sekunde, sam bi se resetirao komp i onda bi normalno usao u windowse. i to ne svaki put nego samo nekad (mislim da se to češće događa kad kompjuter vec malo radi pa se ugrije). Ja sam mislio da je to do harda pa smo kupili novi hard i eto ti problema
plavi ekran se nastavio pokazivat jednako kao i dosad... pokuso sam na milijon nacina i nista ne pali...
pa ajde pliz ako netko od vas ima neku ideju sta bi to moglo bit i kako testirat neka kaze.
Danko86 je offline   Reply With Quote
Staro 29.07.2009., 12:34   #2
Doink the Clown
Jack of all, master of none
Doink the Clown's Avatar
Lokacija: Matulji - Rijeka
Postovi: 6,214
Za početak navedi sve komponente te konfiguracije. Za prvu ruku loadaj bios na defaultne postavke pa ga tako probaj kresnuti, drugi korak je testiranje RAM-a memtestom, ako ne bude nikakvih errora na RAM-u idemo dalje u dijagnostiku
C L O W N I N G A R O U N D
Staro 29.07.2009., 12:37   #3
TomRi
Can You Hear Me? 142.8 dB
TomRi's Avatar
Lokacija: Zagreb, Kvatrić
Postovi: 2,073
prvo ovo prouči(pogotovo točku 2. prvog posta):
http://forum.pcekspert.com/announcement.php?f=40
kasnije testiraj memoriju, jer ako ti te errore baca tako nasumično, vjerojatno je RAM
http://www.memtest.org/#downiso
također, obično BSOD(Blue Screen of Death) ima svoj kod,
http://www.geekstogo.com/forum/Windo...es-t43519.html
a koji je tvoj, samo ti znaš
edit: klaun je bio brži
Danas je teško biti budala, prevelika je konkurencija...
Water cooled PC
Moj najveci MOD
Novi hobby: RC model + HD kamera
TomRi je offline   Reply With Quote
Staro 29.07.2009., 12:37   #4
Postovi: 33,951
Imaš negdje u winsima (nažalost, ne mogu to provjeriti na ovom kompu) mogućnost da isključiš automatski restart kod BSOD-a. To isključi, pogledaj šta ti piše u vezi greške i proguglaj da vidiš o čemu se radi.
Staro 29.07.2009., 12:38   #5
veve
woot!!!
veve's Avatar
Postovi: 2,495
Programe za testiranje imas ovdje http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=58941 i postupak za iskljicvanje auto restarta kod bsod http://pcs.suite101.com/article.cfm/...ecovery_option
veve je offline   Reply With Quote
Staro 29.07.2009., 12:44   #6
Danko86
Danko86's Avatar
Postovi: 600
Opened log file 'c:debuglog.txt'
Microsoft (R) Windows Debugger Version 6.11.0001.404 X86
Copyright (c) Microsoft Corporation. All rights reserved.
Loading Dump File [C:\Users\Danko\Desktop\Mini010105-01.dmp]
Mini Kernel Dump File: Only registers and stack trace are available
Symbol search path is: SRV*c:\symbols*http://msdl.microsoft.com/download/symbols
Executable search path is: C:\Windows;C:\Windows\system32;C:\Windows\system32\drivers
Windows XP Kernel Version 2600 (Service Pack 2) UP Free x86 compatible
Product: WinNt, suite: TerminalServer SingleUserTS
Built by: 2600.xpsp_sp2_qfe.061219-0311
Machine Name:
Kernel base = 0x804d7000 PsLoadedModuleList = 0x805535a0
Debug session time: Sat Jan 1 02:51:29.687 2005 (GMT+2)
System Uptime: 0 days 0:00:18.265
Loading Kernel Symbols
Press ctrl-c (cdb, kd, ntsd) or ctrl-break (windbg) to abort symbol loads that take too long.
Run !sym noisy before .reload to track down problems loading symbols.
Loading User Symbols
Loading unloaded module list
*** WARNING: Unable to verify timestamp for hal.dll
*** ERROR: Module load completed but symbols could not be loaded for hal.dll
* Bugcheck Analysis *
Use !analyze -v to get detailed debugging information.
BugCheck 9C, {4, 805463f0, b2000000, 70f0f}
Probably caused by : Unknown_Image ( ANALYSIS_INCONCLUSIVE )
Followup: MachineOwner
kd> !analyze -v;r;kv;lmtn;.logclose;q
MACHINE_CHECK_EXCEPTION (9c)
A fatal Machine Check Exception has occurred.
KeBugCheckEx parameters;
x86 Processors
If the processor has ONLY MCE feature available (For example Intel
Pentium), the parameters are:
1 - Low 32 bits of P5_MC_TYPE MSR
2 - Address of MCA_EXCEPTION structure
3 - High 32 bits of P5_MC_ADDR MSR
4 - Low 32 bits of P5_MC_ADDR MSR
If the processor also has MCA feature available (For example Intel
Pentium Pro), the parameters are:
1 - Bank number
3 - High 32 bits of MCi_STATUS MSR for the MCA bank that had the error
4 - Low 32 bits of MCi_STATUS MSR for the MCA bank that had the error
IA64 Processors
1 - Bugcheck Type
1 - MCA_ASSERT
2 - MCA_GET_STATEINFO
SAL returned an error for SAL_GET_STATEINFO while processing MCA.
3 - MCA_CLEAR_STATEINFO
SAL returned an error for SAL_CLEAR_STATEINFO while processing MCA.
4 - MCA_FATAL
FW reported a fatal MCA.
5 - MCA_NONFATAL
SAL reported a recoverable MCA and we don't support currently
support recovery or SAL generated an MCA and then couldn't
produce an error record.
0xB - INIT_ASSERT
0xC - INIT_GET_STATEINFO
SAL returned an error for SAL_GET_STATEINFO while processing INIT event.
0xD - INIT_CLEAR_STATEINFO
SAL returned an error for SAL_CLEAR_STATEINFO while processing INIT event.
0xE - INIT_FATAL
Not used.
2 - Address of log
3 - Size of log
4 - Error code in the case of x_GET_STATEINFO or x_CLEAR_STATEINFO
AMD64 Processors
1 - Bank number
Arguments:
Arg1: 00000004
Arg2: 805463f0
Arg3: b2000000
Arg4: 00070f0f
Debugging Details:
NOTE: This is a hardware error. This error was reported by the CPU
via Interrupt 18. This analysis will provide more information about
the specific error. Please contact the manufacturer for additional
information about this error and troubleshooting assistance.
This error is documented in the following publication:
- Bios and Kernel Developers Guid for AMD Athlon(r) 64 and AMD Opteron(r) Processors
Bit Mask:
MA Model Specific MCA
O ID Other Information Error Code Error Code
VV SDP ___________|____________ _______|_______ _______|______
AEUECRC| | | |
LRCNVVC| | | |
6 5 4 3 2 1
3210987654321098765432109876543210987654321098765432109876543210
1011001000000000000000000000000000000000000001110000111100001111
VAL - MCi_STATUS register is valid
Indicates that the information contained within the IA32_MCi_STATUS
register is valid. When this flag is set, the processor follows the
rules given for the OVER flag in the IA32_MCi_STATUS register when
overwriting previously valid entries. The processor sets the VAL
flag and software is responsible for clearing it.
UC - Error Uncorrected
Indicates that the processor did not or was not able to correct the
error condition. When clear, this flag indicates that the processor
was able to correct the error condition.
EN - Error Enabled
Indicates that the error was enabled by the associated EEj bit of the
IA32_MCi_CTL register.
PCC - Processor Context Corrupt
Indicates that the state of the processor might have been corrupted
by the error condition detected and that reliable restarting of the
processor may not be possible.
BUSCONNERR - Bus and Interconnect Error BUS{LL}_{PP}_{RRRR}_{II}_{T}_err
These errors match the format 0000 1PPT RRRR IILL
Concatenated Error Code:
_VAL_UC_EN_PCC_BUSCONNERR_30F
This error code can be reported back to the manufacturer.
They may be able to provide additional information based upon
this error. All questions regarding STOP 0x9C should be
directed to the hardware manufacturer.
BUGCHECK_STR: 0x9C_AuthenticAMD
CUSTOMER_CRASH_COUNT: 1
DEFAULT_BUCKET_ID: DRIVER_FAULT
PROCESS_NAME: System
LAST_CONTROL_TRANSFER: from 806d38d7 to 804f8c3f
STACK_TEXT:
805463c8 806d38d7 0000009c 00000004 805463f0 nt!KeBugCheckEx+0x1b
WARNING: Stack unwind information not available. Following frames may be wrong.
805464f4 806cec2e 80042000 00000000 00000000 hal+0x58d7
00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 hal+0xc2e
STACK_COMMAND: kb
SYMBOL_NAME: ANALYSIS_INCONCLUSIVE
FOLLOWUP_NAME: MachineOwner
MODULE_NAME: Unknown_Module
IMAGE_NAME: Unknown_Image
DEBUG_FLR_IMAGE_TIMESTAMP: 0
FAILURE_BUCKET_ID: 0x9C_AuthenticAMD_ANALYSIS_INCONCLUSIVE
eax=ffdff13c ebx=805463f0 ecx=00000000 edx=00000000 esi=00070f0f edi=b2000000
eip=804f8c3f esp=805463b0 ebp=805463c8 iopl=0 nv up di ng nz na pe nc
cs=0008 ss=0010 ds=0023 es=0023 fs=0030 gs=0000 efl=00000086
nt!KeBugCheckEx+0x1b:
804f8c3f 5d pop ebp
ChildEBP RetAddr Args to Child
805463c8 806d38d7 0000009c 00000004 805463f0 nt!KeBugCheckEx+0x1b (FPO: [5,0,0])
start end module name
804d7000 806cdc80 nt ntkrnlpa.exe Tue Dec 19 17:12:14 2006 (45880F5E)
806ce000 806ee280 hal hal.dll Tue Nov 16 02:37:02 2004 (419959BE)
abce4000 abd07000 Fastfat Fastfat.SYS Wed Aug 04 08:14:15 2004 (41107EB7)
abdf7000 abe1ef00 secdrv secdrv.sys Tue Aug 31 15:42:55 2004 (4134805F)
abe1f000 abe70480 srv srv.sys Mon Aug 14 14:00:40 2006 (44E065E8)
abec1000 abeed400 mrxdav mrxdav.sys Wed Aug 04 08:00:49 2004 (41107B91)
ac146000 ac15b580 irda irda.sys Wed Aug 04 08:00:50 2004 (41107B92)
ae58c000 ae5a3480 dump_atapi dump_atapi.sys Wed Aug 04 07:59:41 2004 (41107B4D)
ae654000 ae657900 ndisuio ndisuio.sys Tue Aug 22 10:53:40 2006 (44EAC614)
ae66c000 ae68d480 ipnat ipnat.sys Fri Apr 14 02:20:40 2006 (443EEAD8)
ae68e000 ae6fd000 mrxsmb mrxsmb.sys Thu Feb 08 11:14:03 2007 (45CAF7EB)
ae6fd000 ae727a00 rdbss rdbss.sys Thu Jun 15 11:35:00 2006 (449129C4)
ae728000 ae749d00 afd afd.sys Wed Aug 04 08:14:13 2004 (41107EB5)
ae74a000 ae771c00 netbt netbt.sys Wed Aug 04 08:14:36 2004 (41107ECC)
ae772000 ae7ca100 tcpip tcpip.sys Tue Sep 26 11:21:36 2006 (4518F120)
ae7cb000 ae7dd400 ipsec ipsec.sys Wed Aug 04 08:14:27 2004 (41107EC3)
bf000000 bf011580 dxg dxg.sys Wed Aug 04 08:00:51 2004 (41107B93)
bf012000 bf065000 ati2dvag ati2dvag.dll Tue Apr 28 06:40:59 2009 (49F688DB)
bf065000 bf0fe000 ati2cqag ati2cqag.dll Tue Apr 28 05:44:08 2009 (49F67B88)
bf0fe000 bf182000 atikvmag atikvmag.dll Tue Apr 28 05:51:51 2009 (49F67D57)
bf182000 bf1cd000 atiok3x2 atiok3x2.dll Tue Apr 28 06:32:16 2009 (49F686D0)
bf1cd000 bf571320 ati3duag ati3duag.dll Tue Apr 28 06:21:22 2009 (49F68442)
bf572000 bf7fe080 ativvaxx ativvaxx.dll Tue Apr 28 06:08:30 2009 (49F6813E)
bf800000 bf9c1200 win32k win32k.sys Fri Jul 14 16:08:28 2006 (44B7A55C)
f6d36000 f6d45380 rspndr rspndr.sys Wed Nov 08 11:28:09 2006 (4551B139)
f6d76000 f6da9180 update update.sys Thu Sep 02 00:27:22 2004 (41364CCA)
f6daa000 f6dda100 rdpdr rdpdr.sys Wed Aug 04 08:01:10 2004 (41107BA6)
f6de7000 f6de9900 Dxapi Dxapi.sys Fri Aug 17 22:53:19 2001 (3B7D843F)
f6dff000 f6e02a00 kbdhid kbdhid.sys Wed Aug 04 07:58:33 2004 (41107B09)
f6e03000 f6e13e00 psched psched.sys Wed Aug 04 08:04:16 2004 (41107C60)
f6e14000 f6e2a680 ndiswan ndiswan.sys Wed Aug 04 08:14:30 2004 (41107EC6)
f6e2b000 f6e3e900 parport parport.sys Wed Aug 04 07:59:04 2004 (41107B28)
f6e3f000 f6e52f00 VIDEOPRT VIDEOPRT.SYS Thu Aug 03 16:02:07 2006 (44D201DF)
f6e53000 f7209000 ati2mtag ati2mtag.sys Tue Apr 28 06:40:40 2009 (49F688C8)
f7209000 f723bd80 NVSNPU NVSNPU.SYS Wed Apr 06 12:22:01 2005 (4253B849)
f7253000 f7292f00 NVNRM NVNRM.SYS Wed Apr 06 12:22:11 2005 (4253B853)
f7293000 f72b5680 ks ks.sys Wed Aug 04 08:15:20 2004 (41107EF8)
f72b6000 f72d9080 USBPORT USBPORT.SYS Mon Oct 23 13:14:41 2006 (453CA421)
f7322000 f733ba80 Mup Mup.sys Fri Sep 23 03:26:18 2005 (433359BA)
f733c000 f7368a80 NDIS NDIS.sys Wed Aug 04 08:14:27 2004 (41107EC3)
f7369000 f73f5480 Ntfs Ntfs.sys Wed Aug 04 08:15:06 2004 (41107EEA)
f73f6000 f740c780 KSecDD KSecDD.sys Wed Aug 04 07:59:45 2004 (41107B51)
f740d000 f741ef00 sr sr.sys Wed Aug 04 08:06:22 2004 (41107CDE)
f741f000 f743e700 fltMgr fltMgr.sys Mon Aug 21 11:43:31 2006 (44E98043)
f743f000 f7456480 atapi atapi.sys Wed Aug 04 07:59:41 2004 (41107B4D)
f7457000 f747c700 dmio dmio.sys Wed Aug 04 08:07:13 2004 (41107D11)
f747d000 f749b880 ftdisk ftdisk.sys Fri Aug 17 22:52:41 2001 (3B7D8419)
f749c000 f74aca80 pci pci.sys Wed Aug 04 08:07:45 2004 (41107D31)
f74ad000 f74dad80 ACPI ACPI.sys Wed Aug 04 08:07:35 2004 (41107D27)
f75dc000 f75e4c00 isapnp isapnp.sys Fri Aug 17 22:58:01 2001 (3B7D8559)
f75ec000 f75faf80 ohci1394 ohci1394.sys Sat Aug 13 02:11:00 2005 (42FD3A94)
f75fc000 f7609000 1394BUS 1394BUS.SYS Wed Aug 04 08:10:03 2004 (41107DBB)
f760c000 f7616500 MountMgr MountMgr.sys Wed Aug 04 07:58:29 2004 (41107B05)
f761c000 f7628c80 VolSnap VolSnap.sys Wed Aug 04 08:00:14 2004 (41107B6E)
f762c000 f7634e00 disk disk.sys Wed Aug 04 07:59:53 2004 (41107B59)
f763c000 f7648180 CLASSPNP CLASSPNP.SYS Thu Oct 06 01:53:44 2005 (43446788)
f768c000 f7694a80 processr processr.sys Fri Aug 27 23:42:44 2004 (412FAAD4)
f769c000 f76a6400 imapi imapi.sys Wed Jul 06 01:45:39 2005 (42CB1BA3)
f76ac000 f76b8180 cdrom cdrom.sys Wed Aug 04 07:59:52 2004 (41107B58)
f76bc000 f76ca080 redbook redbook.sys Wed Aug 04 07:59:34 2004 (41107B46)
f76cc000 f76dbd80 serial serial.sys Wed Aug 04 08:15:51 2004 (41107F17)
f76dc000 f76e8e00 i8042prt i8042prt.sys Wed Aug 04 08:14:36 2004 (41107ECC)
f76ec000 f76f8880 rasl2tp rasl2tp.sys Wed Aug 04 08:14:21 2004 (41107EBD)
f76fc000 f7706200 raspppoe raspppoe.sys Wed Aug 04 08:05:06 2004 (41107C92)
f770c000 f7717d00 raspptp raspptp.sys Wed Aug 04 08:14:26 2004 (41107EC2)
f771c000 f7724900 msgpc msgpc.sys Wed Aug 04 08:04:11 2004 (41107C5B)
f772c000 f7735f00 termdd termdd.sys Wed Aug 04 07:58:52 2004 (41107B1C)
f773c000 f7745480 NDProxy NDProxy.SYS Fri Aug 17 22:55:30 2001 (3B7D84C2)
f774c000 f775a780 usbhub usbhub.sys Mon Oct 23 13:14:42 2006 (453CA422)
f775c000 f7764300 NVENETFD NVENETFD.sys Wed Apr 06 12:22:26 2005 (4253B862)
f779c000 f77a4700 netbios netbios.sys Wed Aug 04 08:03:19 2004 (41107C27)
f77ac000 f77b4880 Fips Fips.SYS Sat Aug 18 03:31:49 2001 (3B7DC585)
f77bc000 f77c4700 wanarp wanarp.sys Wed Aug 04 08:04:57 2004 (41107C89)
f77dc000 f77e5000 HIDCLASS HIDCLASS.SYS Tue Oct 31 11:26:12 2006 (454724C4)
f77ec000 f77fb900 Cdfs Cdfs.SYS Wed Aug 04 08:14:09 2004 (41107EB1)
f785c000 f7862200 PCIIDEX PCIIDEX.SYS Wed Aug 04 07:59:40 2004 (41107B4C)
f7864000 f7868900 PartMgr PartMgr.sys Sat Aug 18 03:32:23 2001 (3B7DC5A7)
f78b4000 f78b8300 usbohci usbohci.sys Mon Oct 23 13:14:41 2006 (453CA421)
f78bc000 f78c3600 usbehci usbehci.sys Mon Oct 23 13:14:40 2006 (453CA420)
f78c4000 f78cab00 fdc fdc.sys Wed Aug 04 07:59:25 2004 (41107B3D)
f78cc000 f78d0900 irsir irsir.sys Fri Aug 17 22:51:28 2001 (3B7D83D0)
f78d4000 f78d9a00 mouclass mouclass.sys Wed Aug 04 07:58:32 2004 (41107B08)
f78dc000 f78e0c80 rasirda rasirda.sys Fri Aug 17 22:51:29 2001 (3B7D83D1)
f78e4000 f78e8880 TDI TDI.SYS Wed Aug 04 08:07:47 2004 (41107D33)
f78ec000 f78f0580 ptilink ptilink.sys Fri Aug 17 22:49:53 2001 (3B7D8371)
f78f4000 f78f8080 raspti raspti.sys Fri Aug 17 22:55:32 2001 (3B7D84C4)
f78fc000 f7902000 kbdclass kbdclass.sys Wed Aug 04 07:58:32 2004 (41107B08)
f7904000 f7909000 flpydisk flpydisk.sys Wed Aug 04 07:59:24 2004 (41107B3C)
f7914000 f791a180 HIDPARSE HIDPARSE.SYS Wed Aug 04 08:08:15 2004 (41107D4F)
f791c000 f7921200 vga vga.sys Wed Aug 04 08:07:06 2004 (41107D0A)
f7924000 f7928a80 Msfs Msfs.SYS Wed Aug 04 08:00:37 2004 (41107B85)
f792c000 f7933880 Npfs Npfs.SYS Wed Aug 04 08:00:38 2004 (41107B86)
f793c000 f7940500 watchdog watchdog.sys Wed Aug 04 08:07:32 2004 (41107D24)
f79ec000 f79ef000 BOOTVID BOOTVID.dll Fri Aug 17 22:49:09 2001 (3B7D8345)
f7a6c000 f7a6e580 hidusb hidusb.sys Fri Aug 17 23:02:16 2001 (3B7D8658)
f7a74000 f7a77280 nvnetbus nvnetbus.sys Wed Apr 06 12:22:28 2005 (4253B864)
f7a78000 f7a7bc80 serenum serenum.sys Wed Aug 04 07:59:06 2004 (41107B2A)
f7a7c000 f7a7ec00 irenum irenum.sys Wed Aug 04 08:00:45 2004 (41107B8D)
f7a88000 f7a8a580 ndistapi ndistapi.sys Fri Aug 17 22:55:29 2001 (3B7D84C1)
f7aa0000 f7aa3c80 mssmbios mssmbios.sys Wed Aug 04 08:07:47 2004 (41107D33)
f7ad4000 f7ad6280 rasacd rasacd.sys Fri Aug 17 22:55:39 2001 (3B7D84CB)
f7adc000 f7addb80 kdcom kdcom.dll Fri Aug 17 22:49:10 2001 (3B7D8346)
f7ade000 f7adf100 WMILIB WMILIB.SYS Fri Aug 17 23:07:23 2001 (3B7D878B)
f7ae0000 f7ae1700 dmload dmload.sys Fri Aug 17 22:58:15 2001 (3B7D8567)
f7ae6000 f7ae7100 swenum swenum.sys Wed Aug 04 07:58:41 2004 (41107B11)
f7ae8000 f7ae9280 USBD USBD.SYS Fri Aug 17 23:02:58 2001 (3B7D8682)
f7aea000 f7aebf00 Fs_Rec Fs_Rec.SYS Fri Aug 17 22:49:37 2001 (3B7D8361)
f7aec000 f7aed080 Beep Beep.SYS Fri Aug 17 22:47:33 2001 (3B7D82E5)
f7aee000 f7aef080 mnmdd mnmdd.SYS Fri Aug 17 22:57:28 2001 (3B7D8538)
f7af0000 f7af1080 RDPCDD RDPCDD.sys Fri Aug 17 22:46:56 2001 (3B7D82C0)
f7af2000 f7af3100 dump_WMILIB dump_WMILIB.SYS Fri Aug 17 23:07:23 2001 (3B7D878B)
f7b1e000 f7b1fa80 ParVdm ParVdm.SYS Fri Aug 17 22:49:49 2001 (3B7D836D)
f7ba4000 f7ba4d00 pciide pciide.sys Fri Aug 17 22:51:49 2001 (3B7D83E5)
f7c44000 f7c44c00 audstub audstub.sys Fri Aug 17 22:59:40 2001 (3B7D85BC)
f7c9b000 f7c9bb80 Null Null.SYS Fri Aug 17 22:47:39 2001 (3B7D82EB)
f7d21000 f7d21d00 dxgthk dxgthk.sys Fri Aug 17 22:53:12 2001 (3B7D8438)
Unloaded modules:
f7ad0000 f7ad4000 kbdhid.sys
Timestamp: unavailable (00000000)
Checksum: 00000000
f790c000 f7911000 Cdaudio.SYS
Checksum: 00000000
f7acc000 f7acf000 Sfloppy.SYS
Checksum: 00000000
Closing open log file c:debuglog.txt
a komponente su:
AMD Athlon 3200+
Gigabyte maticna (nisam siguran tocno koja, mogu pogledat)
Ati radeon x800
2x2 512 rama kingmax
Samsung hard
Codegen 400W napajanje
unaprijed
1. hvala vam na brzom odgovoru
restarto sam bios - ista stvar
pokreno sam memtest iz windowsa i sa ubuntu cd-a. ne nalazi nista
hard disk valjda nije jer sam ga promijenio i stavio novi
probo sam stavit i to da se ne restarta automatski, ali se on svedno resetira odmah. ali sam mu stavio da sejva taj .dmp file u kojem pise sve o tom fatal erroru i njega sam malo proucio. tu cu nabacit sad sta mi on kaze:
Machine Name:
x86 Processors
1 - Bank number
IA64 Processors
1 - Bugcheck Type
1 - MCA_ASSERT
4 - MCA_FATAL
5 - MCA_NONFATAL
0xB - INIT_ASSERT
0xE - INIT_FATAL
Not used.
2 - Address of log
3 - Size of log
AMD64 Processors
1 - Bank number
Arguments:
Arg1: 00000004
Arg2: 805463f0
Arg3: b2000000
Arg4: 00070f0f
Debugging Details:
Bit Mask:
AEUECRC| | | |
LRCNVVC| | | |
6 5 4 3 2 1
EN - Error Enabled
STACK_TEXT:
STACK_COMMAND: kb
804f8c3f 5d pop ebp
Unloaded modules:
Checksum: 00000000
Checksum: 00000000
Checksum: 00000000
a komponente su:
AMD Athlon 3200+
Ati radeon x800
Samsung hard
unaprijed
dankojunasevic.tk
Staro 29.07.2009., 12:51   #7
Doink the Clown
Postovi: 6,214
Ovu kobasicu si mogao i u screen shot staviti Otvori malo kućište i provjeri situaciju sa cpu hladnjakom u kakvom je stanju, je li koja kopča koja ga drži za matičnu slučajno izletjela van, možeš i u biosu provjeriti temperaturu proca. Btw. jesi pokušao ući u winse u safe modu?
EDIT - stavio si u spoiler, much better
@veve - slažem se, ovaj Šrotegen je najslabija karika cijele konfe, svakako probati s nekim drugim.
Staro 29.07.2009., 12:53   #8
veve
woot!!!
veve's Avatar
Postovi: 2,495
Mene ovo bode u oci Codegen 400W, ono ne mora biti, ali probaj s drugim napajanjem, a ovog otvori i pogledaj kakvo mu je stanje.
Staro 29.07.2009., 12:59   #9
Danko86
Danko86's Avatar
Postovi: 600
hm. provjeravao sam jucer temperature proca. ide najvise do 45°C sto mi se ne cini nis strasno. Otvarali smo i hladnjak na procesoru i stavljali novu pastu. jedan kondenzator je bio nabubrio na maticnoj pa sam bio siguran da je to. međutim frend ga je zaminjenio sa drugim i ista stvar.
rado bih probao sa nekim drugim napajanjem al otkud mi ako ne mislim odmah kupovat drugo prije nego se dijagnosticira problem mislim nije problem uzet novo, ali samo da sam siguran da je do tog. ima jos kakvih ideja?
dankojunasevic.tk
Staro 29.07.2009., 13:01   #10
Postovi: 33,951
Za tu konfu je taj Codegen i prejak. Mene malo buni ona stavka u spoileru da je CPU odgovoran za neki error.
Staro 29.07.2009., 13:04   #11
Doink the Clown
Postovi: 6,214
Autor Danko86 Pregled postova
Nismo ni mislili da ideš kupiti nego da posudiš od nekog frenda ili slično, isto tako ako netko ima proc koji ide na tvoj socket posudi pa ubodi drugi proc jer za sada je on uz napajanje prvi sumnjivac.
Staro 29.07.2009., 13:04   #12
Danko86
Danko86's Avatar
Postovi: 600
a neznam stvarno do cega je. jucer sam proveo 6 sati pred ekranom i copy/pastao dijelove iz spojlera da nadjem ako je netko imao nesto slicno i kako je rijesio. medjutim naso sam na blesave izjave tipa: "sigurno je do rama, proca, harda, mobo, graficke ili napajanja".
ma daj ono, to i ja znam
jeli postoji neki nacin da provjerim stabilnost proca? umjesto da stavljam drugi?
jer jucer sam isao na everest na test stabilnosti i opteretio ga na 100% nekih 10ak minuta tako da se zagrijo maximalno. i sve je ok u windowsima. nikad mi se ne srusi iz windowsa. samo pri startu windowsa. i to samo nekad.
uglavnom prvih 5-10 puta kad ga palim bude sve oke i onda kad se malo zagrije redovno baca na startu taj blue screen. a mama mi nece ni cut za to jer drzi bitne podatke za posao na kompu pa hoce da bude siguran.
dankojunasevic.tk
Zadnje izmijenjeno od: domy_os. 29.07.2009. u 13:52.
Staro 29.07.2009., 13:09   #13
Postovi: 33,951
Dakle, da rezimiramo: testirao si memu i proc ima normalnu temperaturu. Jedino što preostaje je matična. Obzirom da si mijenjao kondić, velika je vjerojatnost da je taj naponski izboj povukao još nešto sa sobom.
EDIT: stabilnost proca možeš provjeriti sa OCCT-om.
Staro 29.07.2009., 13:12   #14
Doink the Clown
Postovi: 6,214
Optereti proc u OCCT-u bar pola sata, ne znam koliko je pouzdan taj test stabilnosti u Everestu ali OCCT ga pošteno izmuči
Staro 29.07.2009., 13:25   #15
Danko86
Danko86's Avatar
Postovi: 600
ali ja kad opteretim everestom proc 10min on onda pri restartu redovno baca taj ekran. tako da ce i sa tim OCCTom isto sigurno dajte molim vas neko rješenje aaaaaaaaaaa jer ce me mamita udavit
onda ovako:
-hard nije jer sam mijenjao i stavio novi. zar ne?
-memorija valjda nije jer sam pokrenuo ta 2 testa i vadio jednu po jednu pločicu van i sa obje se dogadjala ista stvar.
-grafička? je postoji ikakva sansa da je do nje? mada ja nevidim razlog zasto bi bilo
-maticna? napajanje?
dankojunasevic.tk
Staro 29.07.2009., 13:30   #16
Doink the Clown
Postovi: 6,214
Ja bih rekao da je taj kondenzator koji je vrisnuo bacio neki izboj koji je sredio matičnu (konkretnije, socket za proc) kao što reče uvaženi kolega coconut ranije, samo se nadam da nije i proc nastradao, potraži nekoga tko ima matičnu za istim socketom i tako testiraj ovo navedeno. Grafička? Sumnjam, prije će biti do matične i cpu-a
Staro 29.07.2009., 13:48   #17
Danko86
Danko86's Avatar
Postovi: 600
hm nisam siguran da je taj kondenzator bacio nesto jer nije bio otvoren ni gore ni dolje. samo je s obje strane nabubrio. taj frend sto mi je to mijenjao mi kaze da je njemu pred neke 3 god 8 kondenzatora vrisnulo i bas da je teklo nes iz njih i sve i promijenio ih je i dan danas ta maticna radi ko nova hm moguce da je do proca kad redovno baca BSOD kad se zagrije.
evo sad ga pržim, al sam iskopco sve nepotrebno (zip, mrežna, flopi, dvdrom, tv karticu... ) pa ako sad bude radilo moguce da je do napajanja, sta ne?
dankojunasevic.tk
Staro 29.07.2009., 13:53   #18
Postovi: 33,951
Teško da je do napajanja jer ti ne bi bacao BSOD nego bi se ugasio. Po meni, glavni sumnjivac je ploča.
