Postovi: 1,441
HDD se vraća na PIO Only
pozdrav drustvo , imam problem dosta slican kolegi x64 ( "Problem: disk ili matična" ) ! Prilikom jednog restarta sam primjetio da kompu treba cijela vjecnost da se restarta , nakon nekog vremena ipak dođem do windowsa ali komp radi ajme boze , bilo kakva komanda se čeka oko minute a disk stalno svijetli . Kako nisam uspio rijesit problem odlucih se na format diska a tamo ( u setapu ) ista stvar , full format nisam uspio napravit ( i quick je potraja dosta dugo ) a dosta puta me je docekalo ; setup did not detect any hard disc... Uglavnom uspijem instalirat win ( nekoliko sati s quick format !!! ) , u pocetku sve radi ko sat a onda opet ( danas dva puta ) sve uspori kao da radite 100 stvari na nekom prastarom kompu . Mijenja sam sata utore - ista stvar , mijenja sam i sata kablove - isto , mijenjao sam i kabel koji napaja hdd - isto , vadio bateriju s maticne , loadira onaj optimal setting i sve cega sam se sjetio . Primary ide channel se nekoliko puta vraća na pio only , isto tako sam nekoliko puta ulazija u regedit i brisa onaj DataChecksum da bi stvar proradila na ultra dma mode 5 . Komp trenutno radi kako treba , nije overklokiran , u biosu ( osim par sitnica ) sve na default ali sad me strah iti pomislit na gasenje ili restart . Cijeli dan sjedim ispred kompa a ovih pola sata je sve sta sam uspio normalno radit na njemu bez problema , vjerovatno sam ga resetirao ( bilo tipkovnicom ili na kucistu ) otprilike 30-ak puta da bi uopce usao u win jer me dosta puta docekalo ; NTLDR : Couldnt open drive multi(0)disc(0)rdisk(0)partition(1) ! Dajte bilo kakav savjet |
N00B
Postovi: 3,886
Ako imas backup podataka ja bi testirao HDD sa toolom od proizvodaca na Hirens boot cd-u.. |
lobotomija već učinjena
Postovi: 35
Možda je IDE kontroler na disku na samrti. Vjerovatno je disk master i solo na kanalu, pa je najvjerovatnije do toga. Promjeniti elektroniku diska, ako je to u pitanju. EDIT: Također provjeri druge uređaje (pržilice ili druge diskove) spajanjem na master na tom kanalu, ako se i oni vraćaju na PIO, moguće je i da je na samrti IDE kontroler na matičnoj, a ne na disku. Zadnje izmijenjeno od: domy_os. 20.07.2009. u 23:44. |
Postovi: 1,441
mali update ; na xp-u format using ntfs nisam uspio napravit , pojavi se ona crta ali se NE mice s 0 % , quick format radi . Jutros mi donio rođak svoju Vistu ( orig. kupljena s laptopom nikad koristena ni aktivirana ) , instalira i za sada sve u redu . Ovo mi nema previše smisla , vidit cu kako ce se komp ponašat ovih dana............. EDIT ; komp radi uredno ima par dana....sta se mene tice mozemo zatvorit temu Zadnje izmijenjeno od: alen.s. 23.07.2009. u 01:34. |
