Staro 07.07.2009., 03:19   #1
MechBot
Postovi: 127
(riješeno) Gašenje PC-a
Dakle, prilikom paljenja pc-a on se nekad sam od sebe ugasi. Windowsi se ne stignu ni bootati on jednostavno krepa.
Nakon 30 minuta rada na računala (ako ga uspije upaliti, pošto se gasi prilikom samog bootanja, što ponekad traje do sat vremena) on se isto jednostavno ugasi. Ne znam u čem bi mogao biti problem, ali nagađam: napajanje. Prije se ovo nije događalo, počelo je u zadnjih mjesec dana i sve je gore.
Inače, moj kompjuter je: 2 gb ram-a nekog no-name proizvođača, ati radeon x1950pro (preglasan cooler), amd athlon 3200+ s939, asus A8N5X matična, codegen 480 watta napajanje i kuciste thermaltake fino sa 2 coolera u mojoj sobi koja je uvijek hladna (klima ftw).
Hvala!
MechBot je offline   Reply With Quote
Staro 07.07.2009., 04:38   #2
stuc
stuc's Avatar
Datum registracije: May 2005
Lokacija: Online
Postovi: 2,404
Da je napajanje nebi nikako palio... osim toga nije taj degen tako loš da nebi mogao tjerati tvoju konfiguraciju ako je ispravan naravno.
Pregledaj hard da nema bad sektora, opis problema mi nekako najviše vuče na laganu riku harda.
stuc je offline   Reply With Quote
Staro 07.07.2009., 05:35   #3
dh41400
Señor Audiophile
dh41400's Avatar
Lokacija: Zabreg
Postovi: 3,280
Napajanje, RAM ili maticna (tim redoslijedom vjerojatnosti). Da je do harda ne bi se cijeli komp gasio.
Ako mozes posudi PSU, RAM istestiraj MemTestom ... a na kraju jedino ostaje zamjena MBO.
Preporuke napajanja su ovdje.
The Secret ...
Staro 07.07.2009., 08:35   #4
Doink the Clown
Jack of all, master of none
Doink the Clown's Avatar
Lokacija: Matulji - Rijeka
Postovi: 6,214
Meni tu najviše smrdi na RAM, ako imaš 2 modula probaj s oba pojedinačno bootat komp a onda još memtest izvrti
C L O W N I N G A R O U N D
Staro 07.07.2009., 13:14   #5
MechBot
Postovi: 127
Hvala svima.
Imam 4 modula od 512
Dakle preporučate testiranje ram-a? probat cu to iskemijat pa se javim ako bude potrebno.
Staro 08.07.2009., 03:39   #6
MechBot
Postovi: 127
Ram-e ne mogu testirati, računalo se konstanto gasi
Staro 08.07.2009., 04:00   #7
dh41400
Señor Audiophile
dh41400's Avatar
Lokacija: Zabreg
Postovi: 3,280
Izvadi dva modula i onda testiraj ... onda druga dva i opet test
Tako ces najlakse utvrditi koji je falsh (metodom eliminacije).
The Secret ...
Staro 08.07.2009., 08:07   #8
Doink the Clown
Postovi: 6,214
Autor dh41400 Pregled postova
Ili jedan po jedan ako tako ne ide Btw. Koji hard imaš i jesi li možda štogod mijenjao u postavkama biosa prije pojave tih problema? Npr. dizao voltažu procesoru ili memoriji igrao se s fsb-om?
Staro 08.07.2009., 18:02   #9
greg SE
greg SE's Avatar
Datum registracije: Oct 2001
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 5,231
A i vi ste neozbiljni. Ocito da covjeku napajanje krepava a vi mu preporucate hrpu uzaludnih testova zbog cega? Kako bi dao codegenu sansu da mu povuce jos neku komponentu u vjecna lovista?
I volio bi znati koji to kvar mora biti na ramu ili disku da ugasi kantu? Ili koje su to postavke u biosu? Pricamo o gasenju ovdje a ne zamrzavanjima i restartovima.,
Staro 08.07.2009., 21:20   #10
MechBot
Postovi: 127
To sam i napravio, otišao kupio napajanje reko mi lik da je dobro, sada radi sve.
Hvala svima.
Staro 09.07.2009., 00:40   #11
greg SE
greg SE's Avatar
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 5,231
pametno....
Admin, stucu preventivni ban od mjesec dana u svrhu zastite nevinih komponenti
Staro 09.07.2009., 00:48   #12
thopok
Lokacija: Splity
Postovi: 3,003
Autor MechBot
I dalje je to sumnjivo dok se ne sazna o kojem se točno radi…
Staro 09.07.2009., 02:32   #13
stuc
stuc's Avatar
Lokacija: Online
Postovi: 2,404
Autor greg SE Pregled postova
pametno....
Što ?
Pa napajanje u 99% slučajeva radi ili uopće ne radi, čovjek je sam rekao da je počelo prije mjesec dana i da je sve gore i gore...
Koji to kvar mora bit na napajanju da ono kad uspije upalit računalo radi pola sata pa se opet ugasi ?
Inače računalo se oće i te kako samo kompletno zgasit kad se hdd nakupi bad sektora, smrzne i ugasi se ili baci plavi ekran...
Možda mu se samo neki od molexa olabavio pa mu je još taj lik uvalio novo napajanje...
Staro 09.07.2009., 03:06   #14
morph
morph's Avatar
Postovi: 1,530
Autor stuc Pregled postova
Meni se to desavalo na Corsairu VX550.
morph je offline   Reply With Quote
Staro 10.07.2009., 00:38   #15
greg SE
greg SE's Avatar
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 5,231
i meni na gomili smece napajanja koje sam promjenio dok si nisam prvi put uspio kupiti nesto posteno. Nije to nista neobicno.
A sad koji kvar....nesto izgubi svojstva, vjerovatno oni glavni kondezatori. I onda radi dok oni rade svoje. Kada se zagriju ili im jednostavno dopizdi sve se ugasi. Nisam elektronicar niti im se zelim trpati u struku, cisto neka moja logika
btw, sad sam se sjetio. Cak ne samo kod smeca, imam u drugoj sobi (groblju komponenti) jednog chiefa s istim simptomima. Dobro si me sjetio, treba to bacit
a sto se tice diskova....vidio sam smrzavanja, vidio sam BSoDove ali bas nikada nisam vidio da se kanta ugasi zbog diska s bad sektorima. Nije mi jasna ni logika po kojoj bi se to desilo. Fizicki oni racunalu ne mogu bas nista. Onemogucit ce softver da radi kako treba ali hardverski nemaju veze s nicim pa time ni s time hoce li kanta biti upaljena ili ne.
