Staro 08.05.2009., 13:43   #1
Igneos79
Datum registracije: Mar 2008
Postovi: 328
Čime najlakše ispraviti skrivljene nožice na procesoru?
A smotan li sam...napravio sam testbed i na tren stavio kuler na napajanje, ono palo i direkt na procesor...svi nozevi su mi predebeli i "neprecizni" za ispraviti ove nozice, a i stra me da ne puknu...evo nesto kemijam s iglom, ali nisam bas presretan s ucinjenim....ima netko iskustva s ovim?
Igneos79 je offline   Reply With Quote
Staro 08.05.2009., 13:55   #2
AdmiralST
Kapetan od beloladja
AdmiralST's Avatar
Postovi: 217
imaš li skalper? ako imaš nije ti problem ništa ispravit,samo ti triba mirna ruka:-)
Certifikat je samo potvrda da si možda u stanju razumjeti razgovor između dva stručnjaka
Kad nepravda postane zakon, otpor postaje dužnost.
AdmiralST je offline   Reply With Quote
Staro 08.05.2009., 13:59   #3
Igneos79
Postovi: 328
mozda i imam nedje skalpel, ali cijela operacija mora malo pricekati, jer mi se zamutio vid od gledanja u nozice....jel postoje kakva klijesta za zicu ili nesto sto ima okrugli vrh s rupom?
Staro 08.05.2009., 14:03   #4
strunki
ProG(r)amer
strunki's Avatar
Lokacija: Dubravica-Zaprešić-Zagreb-Sl. Brod
Postovi: 13
probaj tehničkom olovkom 0.5 ili 0.3 mm ovisno o procesoru tj. o debljini nožica (0.5 za sA, 370 i 0.3 za 478, s939...) i ravnaj jednu po jednu
samo natakneš nožicu umjesto mine i izravnaš ju, jedino zna bit problem kada je nožica ispigana na pola svoje dužine a ne u "korjenu"
strunki je offline   Reply With Quote
Staro 08.05.2009., 14:10   #5
Codiac
bycod
Codiac's Avatar
Lokacija: Zagreb / Dubrava
Postovi: 6,699
skalpel ili tehnicka i sve se moze ispraviti.
.i.
Razer Blade 15
Staro 08.05.2009., 15:05   #6
Igneos79
Postovi: 328
bas imam tehnicku olovku pri ruci, ali vrag bi se toga sjetio...tnx
Staro 11.05.2009., 17:06   #7
maX
maX's Avatar
Postovi: 7,326
ja upravo danas poravnao oko 100 komada svijenih pinova na sempronu 2600+ s754, igrao sam se s tim sat i pol otprilike dok nije sve vise-manje bilo dobro i procesor je nekako s mukom sjeo u socket
koristio sam isto tehnicku za ravnanje 1 po 1, a nakraju sam cijele redove ravnao skalpelom, ali to je vec bio sam finish
Staro 11.05.2009., 17:30   #8
Dizel
3.14zda ®
Dizel's Avatar
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Ja to ispitivacem ravnam, ako prodje - prodje, nemam zivaca cvrkati predugo po tome.
Staro 11.05.2009., 20:08   #9
juiced
juiced's Avatar
Lokacija: Okolica Zagreba
Postovi: 153
Ja sam tako sjebao 478 preskija. Prvo sam pokušao nožem, nožice su isle lijevo-desno, ovisno o strani ostrice. Onda sam isao sa 2 mm limicem, uspio sve, ali je ostala jedna koja je bila svinuta "u stabiljci". Pukla je kad sam pokusao tehnickom
juiced je offline   Reply With Quote
Staro 11.05.2009., 20:24   #10
Fadolf
Fadolf's Avatar
Lokacija: Zagabria
Postovi: 492
Ja sam nedavno zajebao 939 proc, cca. 150 nožica. Čačkalica je vrhunski alat za to, ali ne odmah već nakon što se vrh malo otupi i proširi. Kako je čačkalica rađena od mekanog drveta samo napikneš vrh pina i okrećeš ga gdje hoćeš. Treba strpljenja i sve bude ok!
Fadolf je offline   Reply With Quote
Staro 11.05.2009., 20:24   #11
pizdun
d(O.o)b
Postovi: 223
negde sam cul da je neko tak odnesel procesor zlataru i da mu je on slozil... neznam sad
pizdun je offline   Reply With Quote
Staro 12.05.2009., 00:14   #12
Dizel
3.14zda ®
Dizel's Avatar
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Autor pizdun Pregled postova
Daj ne pizdi, sigurno ce ti Venecijanera 939 koji vrijedi cca 50kn ravnati neki zlatar za manje od 100kn...nece te ni preko praga pustiti za manje para
Staro 12.05.2009., 00:55   #13
Igneos79
Postovi: 328
kolega gulje ga je uzeo u svoje sposobne ruke i rijesio problem...sve je namjestio u stotu...radi ko sat
Staro 12.05.2009., 00:59   #14
maX
maX's Avatar
Postovi: 7,326
nekako sumnjam da ce ti nakon ovog biti ostvariva garancija na procesor s obzirom na to da se pinovi nemogu poravnat onako kako su bili... razlika se sigurno vidi
Staro 12.05.2009., 09:48   #15
fanATIk
NITKOV
fanATIk's Avatar
Lokacija: Zagreb / Maksimir
Postovi: 4,007
Autor AdmiralST Pregled postova
...samo ti triba mirna ruka:-)
Da ima mirnu ruku, nebi mu cooler pao na proc.
Asrock FM2A78M-DG3+
G.SKILL RipjawsX series 8 GB
Palit GTX 460
Corsair VS550
Thermaltake Core V21
22"LCD LG W2242T
MX Revolution
Logitech X-230
Logitech K740
Canon CanoScan 4400F
Win 10
Unique case by fanATIk
Avatar BIG SIZE
Staro 13.05.2009., 09:47   #16
Igneos79
Postovi: 328
a stas, previse uzivanja ekstazija u ranoj mladosti je ostavilo posljedice...ili to ili cinjenica da nisam imao curu godinu dana, a dostupan mi je internet sa svojim pornografskim sadrzajima
Staro 13.05.2009., 10:05   #17
Melani
Lokacija: doma
Postovi: 964
Ne baš tak veliku al s tim ja to radim.
Melani je offline   Reply With Quote
Staro 13.05.2009., 13:34   #18
pipe
Bill Gates
pipe's Avatar
Lokacija: Vukovar
Postovi: 1,983
Autor Melani Pregled postova
Hhahahaha. Stvarno neznam zasto mi je ovo smjesno
Nego, i meni su se jednom savile nozice na jednom P4 s. 478.
Ispravio sam ih iglom, proc i danas jos radi.
I ja imam na ploci.
Staro 13.05.2009., 13:41   #19
Dizel
3.14zda ®
Dizel's Avatar
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Ja imam par PIII Copperminea bez jednog, pa cak i dva pina i uredno rade i dan danas
Svaki procesor ima datasheet i koji pin se koristi ili ne koristi, pa ti se mozda i posreci.
Staro 13.05.2009., 19:26   #20
win32
win32's Avatar
Datum registracije: Apr 2008
Postovi: 1,517
A ja sam to sve lagano ravnao sa starom iskaznicom iz videoteke....one tanke koje su izgledale kao stara osobna, samo manje naravno....
Jedino ako je pi bas isavijan kao upitnik, onda ne znam kako bi to rijesio...ali uvijek se sve moze kada se ima volje i strpljenja.
"In the beginning there was 0. And then there was 1. A mind-bending meditation on the transcendent power of digital computation."
Pošteni trgovac: 1, 2, 3, 4, 5...
win32 je offline   Reply With Quote
