Lokacija: aaaaaa
Postovi: 63
Misteriozno gašenje
Zadnjih mjesec dana komp mi se gasi iz čista mira, i to na vrlo neobičan način. Naime, nakon što se ugasi, lampica Power na kućištu se nastavi paliti-gasiti. Ne reagira na gumbe na kućištu, niti reset niti power, a kad ga iz struje isključim, lampica se nastavi paliti-gasiti još jedno minutu. Nakon što se ugasi mogu ga vratit u struju i normalno upaliti. Gasi se nepravilno, ne mora biti niti dugo upaljen, niti pod velikim opterećenjem... konfiguracija je: amd athlon64 x2 4200+ msi matična gf 8800gts kućište coolermaster centurion 5 ima li netko ideju zašto se gasi? |
#2 | ||
Lokacija: Splity
Postovi: 3,003
![]() Citiraj:
N00B
Postovi: 3,886
A koje je napajanje u pitanju? |
Lokacija: aaaaaa
Postovi: 63
Chieftecovo 550w, zabotavih napisati. izgleda ko stand by, al ugasi se u trenutku, samo se pogase ventilatori i sve, ko da sam iskopčo iz struje. samo lampica treperi unedogled. stane tek minutu nakon što ga isključim iz struje, kao što rekoh |
Postovi: 2,523
meni izgleda ko problem sa maticnom napajanje nebi radilo takve probleme, sa napajanjem bi se ili restartalo ili zagasilo i to je to nazalost nisam se susreo nikad s nicim slicnim pa nemam ideju kako to rijesit osim da probas drugu maticnu |
Postovi: 298
.. pogledaj si koliko prašine imaš na procesoru , grafičkoj i napajanju .. probaj to dobro propuhat i očistit ..
P:TEHNIČKA ROBA POVOLJNIJE NEGO IGDJE - ZATVORENO. |
Postovi: 545
posudi ploču od nekog pa vidi. |
Lokacija: aaaaaa
Postovi: 63
prašine nema(više). probat ću jedino stavit novu pastu pod hladnjak, jer ovu je nisam mijenjao, a ovo je 3. procesor pod tim hladnjakom...dobra ideja ![]() |
Lokacija: ŠB
Postovi: 68
Probaj opet za svaki slucaj drugo napajanje. |
Postovi: 298
Lokacija: aaaaaa
Postovi: 63
Jos nije bilo problema, premda sam ga danas dosta forsirao, multitaskao i tako, radio je fino. Al znalo se dogodit da se iz čista mira, hladan zagasi, to me muči. Javim ako bude promjena... |
Postovi: 298
