Staro 12.03.2009., 19:32   #1
mglavinic
Postovi: 12
Molim poomoć pc neće da radi nakon sastavljanja
Ljudi molim vas pomozite!! Prvo pozdrav svima! Kupio sam računalo, ali u komponentama.. Sastavio sam ga, sve po uputama, i upalio... Međutim na monitoru mi piše "chek signal cable", cooler od CPU-a ne radi, a PHASE LED lampice su sve upaljene. Šta da radim?
mglavinic je offline   Reply With Quote
Staro 12.03.2009., 19:36   #2
TomRi
Can You Hear Me? 142.8 dB
TomRi's Avatar
Lokacija: Zagreb, Kvatrić
Postovi: 2,073
pravilo je da napišeš sve komponente tu ili u opciju 'moj komp'
kada postaš nešto vezano uz probleme sa kompom, jer drugi ne mogu znati što imaš.
baci koju sliku kompa iznutra, možda se nešto vidi i izdaleka.
jel ti grafa dobro sjela? jer 'check signal cable' ispiše ako monitor nije uštekan u ništa.
ili u grafu koja nije uštekana u ništa
no ako je uštekan u komp pravilno,
on se ugasi nakon x sekundi bez video inputa...
Danas je teško biti budala, prevelika je konkurencija...
Water cooled PC
Moj najveci MOD
Novi hobby: RC model + HD kamera
TomRi je offline   Reply With Quote
Staro 12.03.2009., 19:44   #3
mglavinic
Postovi: 12
Sam mi molim te reci kako da sliku ubacim??? Nikad to još nisam radio...
Staro 12.03.2009., 19:50   #4
TomRi
TomRi's Avatar
Postovi: 2,073
www.imagesforme.com i kopiras onaj kod za 'FORUM KOD SA LINKOM'
ali to je sada manje bitno, vaznije je da ti napises sto sve imas,
i provjeris jesi li sve dobro spojio...
Water cooled PC
Moj najveci MOD
Staro 12.03.2009., 19:52   #5
mglavinic
Postovi: 12
evo upravo uploadam na imageshack... Brzo će...
Staro 12.03.2009., 19:55   #6
mglavinic
Postovi: 12
Staro 12.03.2009., 19:58   #7
mglavinic
Postovi: 12
Evo su sve komponente:
Procesor Intel Core 2 Duo E8400 , 3GHz, socket 775, 6Mb cache (43062) = 1.240,73Kn
1 x Napajanje CORSAIR 450W, VX Series CMPSU-450VXEU, 12cm vent.,ATX2 (18334) = 559,54Kn
1 x DVD upisivač Pioneer DVR-216DBK, DVD±RW, 20x DVD±R ,10x DL (21310) = 174,99Kn
1 x SM2033SW, 20", Wide format, 1600x900, 300 cd/m2, DC 15000:1 (24203) = 1.249,01Kn
1 x Antec Three Hundred - EU, Midi tower, ATX, 5,25" vanjski utor 3 (18415) = 469,88Kn
1 x HDD WD 640Gb, WD6400AAKS, SATA II, Buffer 16Mb, 3Gb/s, 7.200 rpm (09229) = 510,52Kn
2 x DDR2 2048Mb ( 2Gb ) PC8500 Kingmax , 1066MHz, KLEE88F-B8KO6 (06465) = 359,57Kn
1 x Gigabyte 9800GT OC, 512Mb GDDR3 256bit, Dual DVI, PCI-X 2.0 (08647) = 969,63Kn
1 x Gigabyte EP45-UD3R, s775, intel P45+ICH10R, (42123) = 950,62Kn
Staro 12.03.2009., 20:01   #8
TomRi
TomRi's Avatar
Postovi: 2,073
pa nisi ustekao EPS kabel lijevo gore od CPU-a
i malo uglavi te kablove od ventova, jer ovako ti mogu zaustaviti vent na CPU.
onaj kabel od cpu venta uguraj između CPU i NB coolera pa nebu mrdao ni mogao uletiti.
a ovaj za case vent negdje gore uguraj da ne smeta.
Water cooled PC
Moj najveci MOD
Staro 12.03.2009., 20:04   #9
mglavinic
Postovi: 12
A koji je to kabal?, Jesu to ona obična dva?
Staro 12.03.2009., 20:09   #10
DraŽ
DraŽ's Avatar
Lokacija: Petrinja
Postovi: 904
OFFTOPIC:
Moram reci nemogu izdržat! Zašto si uzeo 9800gt za 970kn kad si za manje od 100kn više mogao dobiti hd4850 sa dual slot coolerom, a i maticna podržava crossfire(ne?)???
Corsair ima ja mislim na svim napajanjima 8-pinski za maticnu(mogu se odvojit pa dobiješ 2x4 pinska). Lako nađeš taj kabl jer ima 2žute i 2crne obojane žice.
Zen5 PCIvy bridge Notebook
CPU: AMD Ryzen 7 9700x, CO per Core, CS -20 (Mid, High, Max)
COOLER: Arctic Cooling Liquid Freezer III 420 A-RGB
MBO: MSI Tomahawk X870
RAM: Corsair Vengeance DDR5 32GB, 6000MHz CL28
GPU: MSI SuprimX Nvidia GeForce RTX 3070
NVM1: Samsung Evo 970 2TB
HDD1: WD Red 4TB, WD40EFRX
HDD2: WD Blue 6TB, WD60EZRZ
HDD3: WD Blue 6TB, WD60EZRZ
PSU: Corsair RMx 850W, ATX3.1
CASE: Fractal Meshify 2 XL
VENTS: 4x Arctic Cooling P14 PWM PST A-RGB
OS: Win 11 Pro, 64-bit
MONITOR: AOC Q3279VWFD8 - 32", IPS, 2560x1440
TV: LG 7450
MOUSE: Logitech MX Master 3
KEYBOARD: Logitech MX Keys
GAMEPAD: XBOX One
HEADPHONES: Sennheiser HD560s
DELL Inspiron 15R, 5520
CPU: Intel Core i7 3632QM, 2.20Ghz, turbo 3.20GHz
RAM: DDR3, 6GB (4GB + 2GB), 1600Mhz CL11
GPU: AMD Radeon 7670, Intel HD4000
SSD: Samsung EVO 850, 250GB
SCREEN: 15,6 inch LCD, 1366x768
OS: Ubuntu 24.04, 64-bit
DraŽ je offline   Reply With Quote
Staro 12.03.2009., 20:12   #11
TomRi
TomRi's Avatar
Postovi: 2,073
Autor mglavinic Pregled postova
'običan' je molex.
ali tebi ne treba taj.
pogledaj sliku, neka slucajna sa neta za tvoje napajanje, pa je zaokruzen neki drugi konektor.
tu vidiš i nazive raznim konektorima.
uglavnom, potraži ovaj konektor IZNAD zaokruženoga...
Water cooled PC
Moj najveci MOD
Staro 12.03.2009., 20:13   #12
mglavinic
Postovi: 12
Autor DraŽ Pregled postova
OFFTOPIC:
A šta ja znam... Mislio sam se misec dana dok sam sve sastavio, i prominio 10 konfiguracija...
E, spojio sam onaj kabal i cooler sad radi, ali još uvik na monitoru javlja da nema signala!!!
Staro 12.03.2009., 20:16   #13
mglavinic
Postovi: 12
Autor TomRi Pregled postova
'običan' je molex.
pogledaj sliku, neka sa neta, pa je zaokruzen neki drugi konektor.
Imam taj kabal, a ukoju ću ga stranu ukopčat, utor je za 4 a ovaj je sa 3???
Staro 12.03.2009., 20:16   #14
DraŽ
DraŽ's Avatar
Lokacija: Petrinja
Postovi: 904
si uštekao u graficku 6-pinski?
TV: LG 7450
GAMEPAD: XBOX One
Staro 12.03.2009., 20:16   #15
Matth€w
Matth€w's Avatar
Lokacija: NaN
Postovi: 3,438
Jesi spojio napajanje za grafu?
Matth€w je offline   Reply With Quote
Staro 12.03.2009., 20:18   #16
TomRi
TomRi's Avatar
Postovi: 2,073
imas na monitoru source tipku? da ti nije možda na analog umjesto na digital,
(ako to ima, ne traži mi se sada baš online točno )
ako koristis DVI kabel - odaberi digital
kako sada misliš 3?
pa grafa ima 6pin, 2x3 (ima i 8pin ali da te ne zamaram sada nepotrebno, nemas ga na napajanju ionako)
a tebi treba 8pin, 2x4, neki su u dva dijela (4+4)
i taj je slobodan, jer ga nisi u ništa uštekao
dakle, ne bi trebao imati nijedan 6 pin slobodan (ti ga zoves trostruki ocito)
jer ti PSU ima samo jedan kabel za grafu, koji je nadam se ustekan u nju.
Water cooled PC
Moj najveci MOD
Staro 12.03.2009., 20:20   #17
DraŽ
DraŽ's Avatar
Lokacija: Petrinja
Postovi: 904
(ako to ima, ne traži m ise sada baš online točno )
kako sada misliš 3?
Zar monitor to neocitava automatski sam??? Moj T220 ocitava sam svaki put kad se comp pali, a i ima source tipku...
TV: LG 7450
GAMEPAD: XBOX One
Staro 12.03.2009., 20:22   #18
mglavinic
Postovi: 12
Evo ga!!! Radi!!! Hvala vam puno ljudi, Nema niko sretniji od mene sad!!!!
Staro 12.03.2009., 20:23   #19
veve
woot!!!
veve's Avatar
Postovi: 2,493
Ovaj kabel na kojem ti pise PCI-E ti ide u graficku, makni ovaj molex to PCI-E adapter jer ti ne treba adapter. http://img26.imageshack.us/img26/8168/dsc00047a.jpg tu ti se vidi na slici.
veve je offline   Reply With Quote
Staro 12.03.2009., 20:24   #20
DraŽ
DraŽ's Avatar
Lokacija: Petrinja
Postovi: 904
Samo da kažem, sve ti to piše u uputama za graficku te maticnu, pa sljedeci put procitaj!
TV: LG 7450
GAMEPAD: XBOX One
Staro 12.03.2009., 20:28   #21
TomRi
TomRi's Avatar
Postovi: 2,073
Izvrsno
i da, ustekaj taj PCI-e od napajanja u grafu, a makni taj molex adapter...
samo si radiš gužvu u kompu, a imat ces i ta 2 slobodna molexa ako zatreba ikada.
ako ostavis na AUTO, da.
ali ako rucno odaberes jedan ili drugi, onda ne prebacuje.
a to je i bolje. inace bih morao istekavati monitor sa servera,
da se ne pali svaki puta dok netko pristupa podacima i serv. komp se 'probudi'
Water cooled PC
Moj najveci MOD
Staro 12.03.2009., 20:29   #22
mglavinic
Postovi: 12
Ma meni se toliko žurilo sastavit ga i upalit da sam preskočio par stvari, ali sad je sve ok... Hvala svima!!!
Staro 12.03.2009., 20:31   #23
mglavinic
Postovi: 12
Izvrsno
Maknuo sam molex i ušetko pci-e
