Postovi: 12
Molim poomoć pc neće da radi nakon sastavljanja
Ljudi molim vas pomozite!! Prvo pozdrav svima! Kupio sam računalo, ali u komponentama.. Sastavio sam ga, sve po uputama, i upalio... Međutim na monitoru mi piše "chek signal cable", cooler od CPU-a ne radi, a PHASE LED lampice su sve upaljene. Šta da radim? |
Can You Hear Me? 142.8 dB
Lokacija: Zagreb, Kvatrić
Postovi: 2,073
pravilo je da napišeš sve komponente tu ili u opciju 'moj komp' kada postaš nešto vezano uz probleme sa kompom, jer drugi ne mogu znati što imaš. baci koju sliku kompa iznutra, možda se nešto vidi i izdaleka. jel ti grafa dobro sjela? jer 'check signal cable' ispiše ako monitor nije uštekan u ništa. ili u grafu koja nije uštekana u ništa ![]() no ako je uštekan u komp pravilno, on se ugasi nakon x sekundi bez video inputa...
Danas je teško biti budala, prevelika je konkurencija... Water cooled PC Moj najveci MOD Novi hobby: RC model + HD kamera ![]() ![]() |
Postovi: 12
Sam mi molim te reci kako da sliku ubacim??? Nikad to još nisam radio... |
Postovi: 2,073
www.imagesforme.com i kopiras onaj kod za 'FORUM KOD SA LINKOM' ali to je sada manje bitno, vaznije je da ti napises sto sve imas, i provjeris jesi li sve dobro spojio...
Postovi: 12
evo upravo uploadam na imageshack... Brzo će... |
Postovi: 12
Evvo slika... http://img15.imageshack.us/gal.php?g=dsc00046lxf.jpg |
Postovi: 12
Evo su sve komponente: Procesor Intel Core 2 Duo E8400 , 3GHz, socket 775, 6Mb cache (43062) = 1.240,73Kn 1 x Napajanje CORSAIR 450W, VX Series CMPSU-450VXEU, 12cm vent.,ATX2 (18334) = 559,54Kn 1 x DVD upisivač Pioneer DVR-216DBK, DVD±RW, 20x DVD±R ,10x DL (21310) = 174,99Kn 1 x SM2033SW, 20", Wide format, 1600x900, 300 cd/m2, DC 15000:1 (24203) = 1.249,01Kn 1 x Antec Three Hundred - EU, Midi tower, ATX, 5,25" vanjski utor 3 (18415) = 469,88Kn 1 x HDD WD 640Gb, WD6400AAKS, SATA II, Buffer 16Mb, 3Gb/s, 7.200 rpm (09229) = 510,52Kn 2 x DDR2 2048Mb ( 2Gb ) PC8500 Kingmax , 1066MHz, KLEE88F-B8KO6 (06465) = 359,57Kn 1 x Gigabyte 9800GT OC, 512Mb GDDR3 256bit, Dual DVI, PCI-X 2.0 (08647) = 969,63Kn 1 x Gigabyte EP45-UD3R, s775, intel P45+ICH10R, (42123) = 950,62Kn |
Postovi: 2,073
Postovi: 12
A koji je to kabal?, Jesu to ona obična dva? |
Lokacija: Petrinja
Postovi: 904
OFFTOPIC: Moram reci nemogu izdržat! Zašto si uzeo 9800gt za 970kn kad si za manje od 100kn više mogao dobiti hd4850 sa dual slot coolerom, a i maticna podržava crossfire(ne?)??? Corsair ima ja mislim na svim napajanjima 8-pinski za maticnu(mogu se odvojit pa dobiješ 2x4 pinska). Lako nađeš taj kabl jer ima 2žute i 2crne obojane žice.
Postovi: 2,073
#12 | |
Postovi: 12
A šta ja znam... Mislio sam se misec dana dok sam sve sastavio, i prominio 10 konfiguracija... E, spojio sam onaj kabal i cooler sad radi, ali još uvik na monitoru javlja da nema signala!!! |
Postovi: 12
Lokacija: Petrinja
Postovi: 904
si uštekao u graficku 6-pinski?
#16 | |
Postovi: 2,073
imas na monitoru source tipku? da ti nije možda na analog umjesto na digital, (ako to ima, ne traži mi se sada baš online točno ![]() ako koristis DVI kabel - odaberi digital Citiraj:
pa grafa ima 6pin, 2x3 (ima i 8pin ali da te ne zamaram sada nepotrebno, nemas ga na napajanju ionako) a tebi treba 8pin, 2x4, neki su u dva dijela (4+4) i taj je slobodan, jer ga nisi u ništa uštekao dakle, ne bi trebao imati nijedan 6 pin slobodan (ti ga zoves trostruki ocito) jer ti PSU ima samo jedan kabel za grafu, koji je nadam se ustekan u nju.
#17 |
Lokacija: Petrinja
Postovi: 904
Zar monitor to neocitava automatski sam??? Moj T220 ocitava sam svaki put kad se comp pali, a i ima source tipku...
#18 |
Postovi: 12
Evo ga!!! Radi!!! Hvala vam puno ljudi, Nema niko sretniji od mene sad!!!! |
#19 |
woot!!!
Postovi: 2,493
Ovaj kabel na kojem ti pise PCI-E ti ide u graficku, makni ovaj molex to PCI-E adapter jer ti ne treba adapter. http://img26.imageshack.us/img26/8168/dsc00047a.jpg tu ti se vidi na slici. |
#20 |
Lokacija: Petrinja
Postovi: 904
#21 | |
Postovi: 2,073
Izvrsno ![]() i da, ustekaj taj PCI-e od napajanja u grafu, a makni taj molex adapter... samo si radiš gužvu u kompu, a imat ces i ta 2 slobodna molexa ako zatreba ikada. Citiraj:
ali ako rucno odaberes jedan ili drugi, onda ne prebacuje. a to je i bolje. inace bih morao istekavati monitor sa servera, da se ne pali svaki puta dok netko pristupa podacima i serv. komp se 'probudi'
#22 |
Postovi: 12
#23 | |
Postovi: 12
