Staro 02.03.2009., 10:47   #1
Jerry Drake
Postovi: 359
LAN kabel - produženje
Da li postoji ''produžni'' lan kabel, ili se može nekako taj kabel produžiti?
Imam provučene kablove po zidovima do dva kompjutora, ali moram seliti kompjutore dalje u drugu prostoriju i volio bih nekako te kablove samo produžiti da ne provlačim nove dulje kablove ponovo kroz zidove cijelim putem.
Da li ima neki produžni, ili se to radi tako da se na kraj ovog kabela koji postoje stvi switch pa se onda produžuje s novim kablom?
Svaki savjet i pomoć su dobro došli, hvala
let my people go!
Jerry Drake je offline   Reply With Quote
Staro 02.03.2009., 11:13   #2
Pomo
Laughing Man
Pomo's Avatar
Postovi: 3,041
Možeš s ovim riješiti, možeš i sa switchem.
Staro 02.03.2009., 12:09   #3
Jerry Drake
Postovi: 359
Autor Pomo Pregled postova
Hvala ti :
Kad već tupim, znaš li ti, ili netko drugi koliko bi se prigušio (gubio) signal u tom slučaju? Stari kabel je cca 10 metara, a novi bi bio još tolko. Za svaki komp. Da li bi onda bolja opcija bio switch?
Mislio sam ovako nešto: D-LINK DES-1008D
let my people go!
Staro 02.03.2009., 12:16   #4
pipe
Bill Gates
pipe's Avatar
Lokacija: Vukovar
Postovi: 1,983
Nebi trebalo biti problema. Kabeli do 100 metara rade bez ikakvih problema i gubljenja podataka.
I ja imam na ploci.
Staro 02.03.2009., 12:23   #5
Old Iggy
Old Iggy's Avatar
Postovi: 4,888
Autor Jerry Drake Pregled postova
Postoji spojnica (tzv. inline coupler).
Dovoljno je za to, iako bi bolje bilo provuci kabel. BTW, pripazi da je bas Cat5 certificiran, ne da je obicna RJ45-RJ45 spojnica.
Igor Batinic
Staro 02.03.2009., 13:23   #6
thopok
Lokacija: Splity
Postovi: 3,003
Staro 03.03.2009., 12:03   #7
walbandon
Lokacija: Valbandon-blizu Pule
Postovi: 974
mda...ja koristim tu obicnu spojnicu na kabelu 60m+20m...i sve sljaka
C I C E.... TRGOVAC 1 , 2 ,
walbandon je offline   Reply With Quote
Staro 03.03.2009., 15:33   #8
Old Iggy
Old Iggy's Avatar
Postovi: 4,888
Autor walbandon Pregled postova
Nije problem da sve sljaka, pitanje je s koliko gresaka i na kojoj brzini.
Ethernet (posebno od stotke navise) je dosta osjetljiv na to.
Igor Batinic
Staro 09.03.2009., 13:17   #9
Jerry Drake
Postovi: 359
Hvala dečki na pomoći
Da utvrdim gradivo:
Mreža ovako izgleda:
Router->Switch->kablovi cca 20m->10 kompova (gore u prvom postu spomenuta dva su na 20m, ostali su bliže)
Jedan od tih kompova selim malo dalje i sad bih na kraju to stavio ovako:
Na LAN kabel kojim je taj komp bio spojen stavio bih inline coupler, pa onda kabel od cca 20 m i onda 8portni switch s kojeg bih onda umrežio 4 kompjutera.
Ovako bi to onda bilo poslije:
Router->Switch->kablovi cca 20m->10 kompova->od jednog LAN kabela->inline coupler->kabel 20m->switch->još 4 kompa za izlaz na internet i mrežu
Znači za kabel i coupler paziti da imaju CAT5 certifikat.
Hoće li to tako raditi?
Thanx
EDIT:
Kupio bih ovaj kabel:
http://www.chipoteka.hr/www_new/modu...fra=2560110890
Ovaj switch:
http://www.links.hr/index.php?naziv=...kl=053.506.028
Ovaj spojnik:
http://www.links.hr/index.php?option...kl=053.512.115
+ pripadajući konektori na krajevima LAN kablova
UTP konektor:
http://www.links.hr/index.php?naziv=...kl=053.512.060
let my people go!
Zadnje izmijenjeno od: Jerry Drake. 09.03.2009. u 13:34.
Staro 09.03.2009., 14:04   #10
Postovi: 23,561
Da, to je to i vozi Miško. Za ova 4 nova možeš uzest i gotove kabele ako već stavljeni konektori ne smetaju pri postavljanju / provlačenju.
