Zaključane teme
Staro 25.02.2009., 20:27   #1
sina xx3
sina xx3's Avatar
Postovi: 171
(riješeno) Dual Channel ne radi
Dakle pošto nemogu sam rješiti problem ostaje mi samo zamoliti Vas malo iskusnije za asistenciju
Dakle složio sam drugi komp sa identičnom matičnom (Gigabyte GA-MA790X-DS4),identičnim memorijama (Buffalo,2X1GB,800MHz),ali sam procesor stavio AMD 7750+ (Kuma),dok je na prvom kompu AMD 5200+.
Na kompu sa 5200+ uredno radi Dual Channel,128bit dok na kompu sa 7750+ pri pokretanju OS-a pod memory information ispisuje *Unganged memory,64bit*,tj. ne radi u dual channel modu.
Netrebam vjerojatno ni napomenuti da sam isprobao sve kombinacije slotova za ram 1-2,3-4,1-3,2-4 i uvijek isto,mjenjati pločice rama (iako su identične od istog proizvođača),resetirao bios,Optimazed-defoult setting,clear CMOS,čak išao i namještati i stavku po stavku ručno u Biosu da bude sve isto na oba kompa ali prvi radi u Dual Channel modu dok drugi sa 7750+ neće.
Ploče naravno podržavaju Dual Channel mode,a ja više nemam ni ideje ni znanja šta napraviti pa Vas molim za pomoć u rješenju ovog za mene Velikog problema,.........unaprijed ZAHVALJUJEM za pomoć i bilo koji savjet.
sina xx3 je offline
Staro 25.02.2009., 20:37   #2
Hido
Hido's Avatar
Lokacija: Velika Gorica
Postovi: 624
neznam dali ti je palo na pamet mozda update-at bios od maticne, i onda piknut kumu nutra
Hido je offline
Staro 25.02.2009., 20:40   #3
x32
Postovi: 50
Kolko sam vidio u manualu matične za dual chanel treba memoriju staviti u 1 i 3 slot ili 2 i 4 slot, možda je razlog problema da je jedan slot neispravan
x32 je offline
Staro 25.02.2009., 20:46   #4
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,892
I have installed Phenom CPU and memory modules according to the Dual Channel Memory Configuration table in user’s manual, but system shows “unganged mode, 64-bit” during POST. How do I enable 128bit dual memory channel?
Phenom CPU have two individual memory controllers (DCTs), each one of them controls single memory channel (64 bit). These two DCTs can work simultaneously when memory modules are installed on different memory channels. It is called “unganged mode”.
You can switch to “ganged mode, 128bit” when you are using two or four of the same memory modules. Please kindly enter BIOS setup program, to press CTRL+F1 key to enable advanced BIOS setup features then enter "MB Intelligent Tweaker(M.I.T.)\ DRAM Configuration", to set the “DCTs Mode” as “Ganged”.
RAM: 2 x 16 GB DDR4-3200
WLAN: Intel Wi-Fi 6 AX201
LCD monitor: AOC AG493UCX
SB: Mackie Onyx Producer 2x2
Speakers: 2 x JBL LSR305
MFP: Canon Pixma MP240
domy_os je offline
Staro 25.02.2009., 21:40   #5
sina xx3
sina xx3's Avatar
Postovi: 171
domy-os.......u pravu si,...evo nešto prije tvog odgovora čačkao sam opet po Bios-u i našao DCTs Mode pa promijenio u *Ganged*,i sada očitava 128bit a ne više 64,......tako da je ipak ta razlika u Biosima zbog procesora,....HVALA PUNO,pozdrav. ................RJEŠENO............može LOCK!
sina xx3 je offline
Zaključane teme
