Staro 29.12.2008., 22:57   #1
martan100
Lokacija: nedelisce
Postovi: 18
Problem sa Local Area Conection
Evo ovako....kad zastekam mrezni kabel u svoj komp i thompson ruter , pise mi sve oke.. da je local area spojena itd... ali ima problem sto mi SEND I RECIVED uopce ne radi... uopce ne salju mb... vec mi sve stoji na 0 .. pa ako bi netko znao o cemu je rijec ?
Mrežni adapter Marvell Yukon 88E8053 PCI-E Gigabit Ethernet Controller
eto--
martan100 je offline   Reply With Quote
Staro 30.12.2008., 16:08   #2
zmikic
zmikic's Avatar
Postovi: 206
run i napisi ipconfig
Reci nam sto pise
odi na start --> run i napisi ipconfig
Reci nam sto pise
zmikic je offline   Reply With Quote
Staro 30.12.2008., 21:02   #3
JuXo
JuXo's Avatar
Lokacija: Cork, Irska
Postovi: 202
da se ukljucim u temu, isto tako je i meni i upalio sam i onaj ping i pise lost 100%
JuXo je offline   Reply With Quote
Staro 30.12.2008., 21:31   #4
zmikic
zmikic's Avatar
Postovi: 206
sto si pingao?
sto ti je pisalo nakon ipconfig?
Staro 30.12.2008., 22:53   #5
martan100
Lokacija: nedelisce
Postovi: 18
Reci nam sto pise
Spojen sam sad prek usb
pise ovako
ethernet adapter local area conection 2 ( USB )
connection-specific DNS sufix : lan
ip adress : 92.136.8.252
subnet mask : 255.0.0.0
default gateway : 172.29.252.63
ethernet adapter local area conection ( Mrezni kabel )
autoconfiguration ip adress : 169.254.2.80
subnet mask : 255.255.0.0
default gateway :
Autor zmikic Pregled postova
Reci nam sto pise
pise ovako
default gateway :
Staro 31.12.2008., 00:23   #6
zmikic
zmikic's Avatar
Postovi: 206
ovi ip-jevi su invalidni...
daj ga spoji na "Mrezni kabel"i odspoji USB.
reci mi da li ruter radi u bridge ili ruter modu?
I koja ti je procedura za spajanje na net ad upalis kompjuter?
Kad se dignu windowsi samo ides na interner explorer i surfas?
Staro 31.12.2008., 00:39   #7
martan100
Lokacija: nedelisce
Postovi: 18
nadam se da se ne varam, tj. da mi je u ruter modu
zvao sam u t-com i slozio si da sam automatski kad mi se upali komp na netu
a ako odspojim usb necu moc na net uopce.... pise mi tamo kad otvorim stranicu 192.168.1.1 da je usb active, a ovaj inactive... imam spojena dva kompa.... drugi je takoder spojen preko mreznog kabla i tam mi sve radi, al na ovom "glavnom" ne zeli....
Staro 31.12.2008., 00:48   #8
zmikic
zmikic's Avatar
Postovi: 206
Cek. sve radi? Tvoj komp moze na net i drugi komp isto ?
Samo je problem što bytes send recived na ovom glavnom stoje
na nuli, a na onom drugom brojevi se povecavaju?
Mrezni kabel od ovog drugog kompa je ustekan gdje?
Staro 31.12.2008., 00:52   #9
martan100
Lokacija: nedelisce
Postovi: 18
Drugi komp moze preko mreznog kabla... imam 4 switcha... zastekan je u 1
a ovaj komp moze na net samo preko usb kabla. jer mi se na mreznom kablu send recived uopce ne povecavaju, sve je na 0
dakle kad odstekam usb kabel, ne zeli mi na net preko mreznog kabla koji je zastekan pored prvog mreznog kabla
Staro 31.12.2008., 00:55   #10
zmikic
zmikic's Avatar
Postovi: 206
Autor martan100 Pregled postova
e izgubio sam te, sory
daj malo drugacije poslozi
Staro 31.12.2008., 00:56   #11
martan100
Lokacija: nedelisce
Postovi: 18
ne kuzim ?
Staro 31.12.2008., 00:58   #12
zmikic
zmikic's Avatar
Postovi: 206
ma pet puta si napisao rijec kabel, zavrtilo mi se u glavi
A da li je nesto spojeno na mrezni kabel od glavnog kompica?
Staro 31.12.2008., 01:00   #13
martan100
Lokacija: nedelisce
Postovi: 18
swithc 1 - ustekan u sporedni komp i thompson ruter ( sve radi )
switch 2 - mrezni kabel ustekan u glavni komp, pa u ruter ( ne radis send i recived )
usb - spojen u glavni komp i u ruter ( sve radi )
Staro 31.12.2008., 01:08   #14
zmikic
zmikic's Avatar
Postovi: 206
glavni komp ide na net ili preko usba ili preko lana.
ne moze preko oboje.
ako radi na usbu to je to. lan iskljuci. veza tece usb-om.
usb veza je u stvari emulacija lan veze i tu se send i
recived povecava. thompson ruter je prema tvome ispisu od
ipconfig-a zanemario switch 2 vezu, sto je i ok, pa sve stoji na 0
Staro 31.12.2008., 01:13   #15
martan100
Lokacija: nedelisce
Postovi: 18
ali kad ja iskljucim usb, preko lana ne zeli
sve stoji na 0 i dalje
Staro 31.12.2008., 10:03   #16
acer
Whatever :)
acer's Avatar
Datum registracije: Nov 2002
Lokacija: Rijeka,Bulevard
Postovi: 1,753
Ovako baci taj Marwell ethernet adapter i kupi nesto sto ima Realtek chip i uzivaj.
Probaj od nekoga posuditi drugu mreznu sa tealtekovim chipom.
Imao sam svojevremeno isti problem,sa marwell karticom. Ubacio relatek i sve proradilo domah.
GIGABYTE B450 AORUS PRO
Fractal Design Define XL R2
Chieftec A-80, CTG-750C, 750W
AMD Ryzen 5 3600
Be Quiet Dark Rock Pro 4
Asus Nvidia GTX 1060 OC Edition, 3GB
Avermedia Live Gamer HD Lite
GEIL Evo Spear AMD GASB416GB3200C16ADC, DDR4 3200MHz, kit 2x8GB
Kingston NVMe M.2, 1TB
LG BH16NS55 Bluray writer
LG GGW-H20L Bluray writer
27" Philips
Brother HL-2240
Das Keyboard 4 Professional, MX brown
Logitech mouse G402
Scanner HP Photosmart G3010
Cambridge Audio DacMagic 100
Scythe SDAR-2100 + Scythe Kro Craft Speaker SCBKS-1000
Windows 10 PRO x64
Staro 31.12.2008., 11:24   #17
xGAME
xGAME's Avatar
Lokacija: Chernobyl NPP
Postovi: 4,778
da ne otvaram novu temu, kad se spojim na net, u trayu mi se pojavi ovo:
(to sam kliknul na vezu pa mi se to otvori)
to nestane spoji se i net radi, ali zna se veza prekinut i na modemu mi za internet svijetli crveni...help
xGAME je offline   Reply With Quote
Staro 31.12.2008., 12:54   #18
JuXo
JuXo's Avatar
Postovi: 202
i meni isto tako kao post iznad kad se spojim sa lan kabelom, ajde PLIZ HELP
Staro 31.12.2008., 12:58   #19
T0mB1ll
420
T0mB1ll's Avatar
Lokacija: Le Molve
Postovi: 1,577
upišite ručno IP adrese ako sam ne želi...
T0mB1ll je offline   Reply With Quote
Staro 31.12.2008., 12:59   #20
xGAME
xGAME's Avatar
Postovi: 4,778
how?
