|  29.12.2008., 22:57 | #1 |
| Registered User Datum registracije: Dec 2008 Lokacija: nedelisce
					Postovi: 18
				Problem sa Local Area Conection
			 Evo ovako....kad zastekam mrezni kabel u svoj komp i thompson ruter , pise mi sve oke.. da je local area spojena itd... ali ima problem sto mi SEND I RECIVED uopce ne radi... uopce ne salju mb... vec mi sve stoji na 0 .. pa ako bi netko znao o cemu je rijec ?  Mrežni adapter Marvell Yukon 88E8053 PCI-E Gigabit Ethernet Controller eto-- |
|  30.12.2008., 16:08 | #2 |
| Premium Datum registracije: Jan 2008 Lokacija: Zg
					Postovi: 206
		 run i napisi ipconfig --> Reci nam sto pise odi na start --> run i napisi ipconfig  Reci nam sto pise |
|  30.12.2008., 21:31 | #4 |
					Postovi: 206
				 | sto si pingao? sto ti je pisalo nakon ipconfig? |
|  30.12.2008., 22:53 | #5 |
					Postovi: 18
	|  31.12.2008., 00:23 | #6 |
					Postovi: 206
				 | ovi ip-jevi su invalidni... daj ga spoji na "Mrezni kabel"i odspoji USB. reci mi da li ruter radi u bridge ili ruter modu? I koja ti je procedura za spajanje na net ad upalis kompjuter? Kad se dignu windowsi samo ides na interner explorer i surfas? |
|  31.12.2008., 00:39 | #7 | |
					Postovi: 18
				 | Citiraj:
 nadam se da se ne varam, tj. da mi je u ruter modu zvao sam u t-com i slozio si da sam automatski kad mi se upali komp na netu a ako odspojim usb necu moc na net uopce.... pise mi tamo kad otvorim stranicu 192.168.1.1 da je usb active, a ovaj inactive... imam spojena dva kompa.... drugi je takoder spojen preko mreznog kabla i tam mi sve radi, al na ovom "glavnom" ne zeli....  | |
|  31.12.2008., 00:48 | #8 |
					Postovi: 206
				 | Cek. sve radi? Tvoj komp moze na net i drugi komp isto ? Samo je problem što bytes send recived na ovom glavnom stoje na nuli, a na onom drugom brojevi se povecavaju? Mrezni kabel od ovog drugog kompa je ustekan gdje? |
|  31.12.2008., 00:52 | #9 | |
					Postovi: 18
				 | Citiraj:
 a ovaj komp moze na net samo preko usb kabla. jer mi se na mreznom kablu send recived uopce ne povecavaju, sve je na 0 dakle kad odstekam usb kabel, ne zeli mi na net preko mreznog kabla koji je zastekan pored prvog mreznog kabla | |
|  31.12.2008., 00:55 | #10 | |
					Postovi: 206
				 | Citiraj:
   daj malo drugacije poslozi | |
|  31.12.2008., 00:58 | #12 |
					Postovi: 206
				 | ma pet puta si napisao rijec kabel, zavrtilo mi se u glavi   A da li je nesto spojeno na mrezni kabel od glavnog kompica? |
|  31.12.2008., 01:00 | #13 | |
					Postovi: 18
				 | Citiraj:
 swithc 1 - ustekan u sporedni komp i thompson ruter ( sve radi ) switch 2 - mrezni kabel ustekan u glavni komp, pa u ruter ( ne radis send i recived ) usb - spojen u glavni komp i u ruter ( sve radi ) | |
|  31.12.2008., 01:08 | #14 |
					Postovi: 206
				 | glavni komp ide na net ili preko usba ili preko lana. ne moze preko oboje. ako radi na usbu to je to. lan iskljuci. veza tece usb-om. usb veza je u stvari emulacija lan veze i tu se send i recived povecava. thompson ruter je prema tvome ispisu od ipconfig-a zanemario switch 2 vezu, sto je i ok, pa sve stoji na 0 |
|  31.12.2008., 01:13 | #15 | |
					Postovi: 18
				 | Citiraj:
 ali kad ja iskljucim usb, preko lana ne zeli sve stoji na 0 i dalje | |
|  31.12.2008., 10:03 | #16 |
| Whatever :) Datum registracije: Nov 2002 Lokacija: Rijeka,Bulevard
					Postovi: 1,753
				 | Ovako baci taj Marwell ethernet adapter i kupi nesto sto ima Realtek chip i uzivaj. Probaj od nekoga posuditi drugu mreznu sa tealtekovim chipom. Imao sam svojevremeno isti problem,sa marwell karticom. Ubacio relatek i sve proradilo domah.
				__________________ |
|  31.12.2008., 11:24 | #17 |
| Premium Datum registracije: Aug 2007 Lokacija: Chernobyl NPP
					Postovi: 4,777
				 | da ne otvaram novu temu, kad se spojim na net, u trayu mi se pojavi ovo:  (to sam kliknul na vezu pa mi se to otvori) to nestane spoji se i net radi, ali zna se veza prekinut i na modemu mi za internet svijetli crveni...help |
|  31.12.2008., 12:59 | #20 |
					Postovi: 4,777
				 | how? |
