Staro 19.09.2004., 22:14   #1
Mad ID
Mad ID's Avatar
Datum registracije: Jul 2004
Postovi: 309
Trebam pomoć u vezi vodenog!
Vodeno mi radi kao krama..nist ne valjda!!
Ovako:
CPU , GPU i NB blokovi su mystificator
Pumpa: mystificator
Radijator: grijac kabine od auta.
Na radijatoru su 2x120mm enermaxi. Radijator ima toliko jako gusta rebra (manje od 0.5mm) da mi se zrak odbije nazad..opce ne hladi..mislim hladi ali kurac. Voda se bez beda ugrije. Ima netko za probat neki bolji radijator..vec..npr. 3x120mm ali da zrak super struji..oko 1-1.5mm razmak?
Dalje zašto imam osjecaj da je CPU blok od mystija teska krama. Pa meni temp 47 a voda nije niti mlaka???!!'? Jel se isplati zamijenit za npr. 400kn Zalmana? Dobim bar 5C nize ili ne?
Dalje..pumpa kaj daje mysti je kramaaaa! Radi ajmo reci OK..i onda odjenom samo proronda..cuje se sada kao 80mm na 5000rpm...moram sve ispraznit,..malo ju oprat ili kaj ja znam..puhat u nju i onda opet radi...
Ajde pomoc!!!
Isus znam da imas vodeno pa ajde malo svoja iskustva. Jel netko dobio bolje rezulatate nakon sto je mystijem CPU Blok zamijenio za nesto drugo??
E i da...ajde molim vas ako ne netko mjerio kolika mu je razlika izmedu temp vode i CPUa u idle i full loadu.
Mad ID je offline   Reply With Quote
Staro 19.09.2004., 22:34   #2
Tooma
Tooma's Avatar
Datum registracije: Aug 2003
Lokacija: malo st, malo vz
Postovi: 2,043
ja sam neko vrime ima vodeno s mystijevom pumpom i blokom za cpu i rezultati nisu bili losi
proc se nije diza iznad 35 stupnjeva na 1,8V ukoliko je ventilator na radijatoru bija stavljen iti na pola okretaja (92mm enermax)
razlog visoke temperature procesora moze bit u lose stavljenoj pasti ili bloku, u samom precesoru (neki se procesori jednostavno jako griju, npr. palomino 1.6+) ali i u tome sto s vodenim jos hladis i NB i GPU
osobno mislim da je na NB bolje stavit zalmana (kosta nekoliko puta manje od vodenog bloka a dovoljno dobro hladi ako imas propuva u kucistu), a na graficku neko zalmanovo ili slicno rjesenje (jednako kosta ka blok, a osim GPU-a hladi i memoriju na grafickoj)
Untitled Document
2x IBM Deskstar 40 GB
Pioneer DVD+-RW DVR-107D
Cretaive Live Player 5.1
Staro 20.09.2004., 00:16   #3
Mad ID
Mad ID's Avatar
Postovi: 309
Kupio sam vodeno vise radi tisine. Također sam ocekivao da ce OK hladici. Dobio sam kurac..niti ne hladi niti nije tiho.
Kako moze blok biti mlak a CPU temp 47C????
Ma sranje..mislim da cu sve prodat.
Staro 20.09.2004., 00:46   #4
Mad ID
Mad ID's Avatar
Postovi: 309
Evo sad sam mjerio.
Temperatura vode 34.4C
CPU temp full load 49C??? Ko tu koga jebe? Pa to je 15C razlike?
Evo sad je ide 46C...voda 34C...
Ma ajde...ovo je koma. I voda mi se previse grije jelda? Soba je 25C...to te 9C iznad sobe..radijator jer izvan kucista
Staro 20.09.2004., 10:38   #5
Paske
Ekspert iz sjene ...
Paske's Avatar
Lokacija: New Eden
Postovi: 3,801
Vrlo vjerojatno je pumpa pre slaba da gura vodu kroz cijeli sistem.
Staro 20.09.2004., 11:00   #6
vex
vex's Avatar
Lokacija: sl. brod
Postovi: 1,327
A i hladnjak ti je u k*****
ja koristim isto hladnjak kabine, iz Renola 4 . sad razmišljam da još 1 instaliram, bez venta...
- imam mystiev blok , ali samo za proc. i u kombinaciji sa mobilcem imam 45 celzija max. Ali hladim sa 25 litara vode u posebnom rezervoaru, i 220v 10cm hladnjakom iz ne znam ni ja kakvog uređaja . a zbog užasne buke sve stoji u ormaru, i tišina.
Mislim da je beskorisno vodom hladit northbridge, nego bolje stavit dobar pasivac i vent na njega.Samo ti bezveze grije vodu, a ne treba mu vodeno.
Isto i za vga.Isto para zalman pasivac i jos samo vent na njega.Meni ta kombinacija ( pazi sad ) sa serijskih 38 / 42 za mem/gpu donosi 26 / 28 celzija u idleu. nisam mogao vjerovati nikako.doduše stavio sam 2 x 120 mm ventove na njega , a ne onaj 80mm serijal.
Staro 22.09.2004., 22:37   #7
zek0
zek0's Avatar
Postovi: 422
daj šta se zamarate tim vodenim hlađenjem???
ja imam neko socialni cooler ali hladi kao luđak imam temperauru CPU 24 MB 34
i meni to dost
i još je procesor podignut sa 2200+ na 2400+
zek0 je offline   Reply With Quote
Staro 23.09.2004., 00:26   #8
MentalHarikiri
MentalHarikiri's Avatar
Postovi: 2,560
i meni to dost
:clap: :clap: je cpu manje od matične...mislim da ti program malo brka senzore....
2200+ na 2400+ nije baš neki overclock...jesi uopće trebao dizati vcore ???
Staro 23.09.2004., 08:07   #9
zek0
zek0's Avatar
Postovi: 422
tak mi piše u onom programu koji sam dobio uz matičnu zove se asusprob
Staro 23.09.2004., 10:28   #10
choby
Postovi: 1,178
provjereno, asus malo krivo čita temperaturu tako da slobodno možeš dodati 4 celzijevca na cpu-temp. za matičnu ne znam
choby je offline   Reply With Quote
Staro 23.09.2004., 10:29   #11
choby
Postovi: 1,178
iznenadio bi se kako strateški dobro postavljeni ventovi na kućištu znaju sniziti cpu-temp ispod matična-temp...pogotovo ako je proba za matičnu smještena na nekom zaglavljenom mjestu tipa između slotova
Staro 23.09.2004., 14:27   #12
MentalHarikiri
Postovi: 2,560
čak i da je ovo točno (iako se NIKADA nisam susreo se zračnim hlađenjem koji može spustiti temp. CPU niže od MBO).....neznam baš da CPU može biti 10°C hladniji od matične....
Staro 23.09.2004., 14:33   #13
choby
Postovi: 1,178
u idle stanju da, pod opterećenjem nikako. tih 10 nije 10, već 5-7 zbog asusovog očitavanja
Staro 23.09.2004., 14:39   #14
zek0
zek0's Avatar
Postovi: 422
da sad sam pogledo u bios u mb temperatur mi je 21 a procesora 32
isto ko u tom programu samo obrnuto neka greška...
ali nema veze ja imam temperaturu oko 30 i meni je to dovoljno
Staro 23.09.2004., 14:40   #15
zek0
zek0's Avatar
Postovi: 422
Staro 23.09.2004., 14:41   #16
choby
Postovi: 1,178
a jesi zeko :clap:
Staro 23.09.2004., 14:52   #17
MentalHarikiri
Postovi: 2,560
:clap: je ok temp. imaš za idle...sad ga još malo primeaj i ak ne prelazi 50°C sve 5
Staro 23.09.2004., 20:01   #18
Mad ID
Mad ID's Avatar
Postovi: 309
I jos jednu pitanje za iskusne.
Ako stavim samo 2x L brzu spojnicu mogu za jako puno skratit duzinu crijeva.
Cuo sam dosta o tome da ce mi protok biti sugav itd...ali ja mislim da 2x nema velike veze?
Stavio bih izmedu CPU i NB bloka da mogu direktno biti spojeni..ovako sam morao jedno malo duze crijevo saviti da bi ih spojio...
Dakle samo 2 Ono kaj imaju u linksu..jedna strana navoj...a druga spojica
MOze ili ne?
Staro 03.10.2004., 09:56   #19
4444josip4444
4444josip4444's Avatar
Datum registracije: Sep 2004
Lokacija: VG
Postovi: 846
ja imam vodeno, 3 bloka, na cpu, gpu i nb. pumpa je za akvarij (EDEN, potopna, pise 800l/h, cisto sumnjam, nije glasna), blokovi su radjeni rucno, radijator je iz stojadina (ako se ne varam). sve funkcionira savrseno, temperature su bolesno niske (necu ih pisati jer cete rec da serem
prvom prilikom cu vam poslati slike.
preporuka:ako nemas love za pravu stvar, nemoj kupovat, strpi se ili odi tokaru da ti napravi blokove (moja preporuka)
4444josip4444 je offline   Reply With Quote
Staro 03.10.2004., 13:08   #20
Mad ID
Mad ID's Avatar
Postovi: 309
Sva 3 bloka su od mystficatora!
Ma skuzio sam u cemu je problem . Stabilizazatori napona mi gore od topline jer nema nikakvog propuha u kucistu...dok hladim stabilizatore temp je 6-7C manja i nist se ne rusi.
Pozdrav
Staro 03.10.2004., 22:13   #21
Bleki
Postovi: 505
1. Promjeni radijator. Ako nemaš love za jace radijatore iz trgovine, uzmi mystijev, nije ništa posebno ali će svoj posao odraditi korektno.
2. Skini blok sa NB-a, a umjesto njega stavi pasivac ili neki manji cooler za VGA (Titan ili nešto slicno). Blok na NB ti ne treba, a smanjuje protok vode kroz sistem.
Bleki je offline   Reply With Quote
