Lokacija: cro
Postovi: 6
(riješeno) Komp novi nece da upali :o
kupio danas: -Chieftec power supply 550W, ATX 2.0, 2×12V, Active PFC, AFC, 12cm fan, 2×SATA connectors -MB Gigabyte EP45-DS3, s775, iP45, DDR II, SATA II, FW, GLAN -Intel Core 2 Duo E8400 BOX, 2×3.0GHz, 1333MHz, 775-pin, 6MB -DDR2 2GB PC6400 (800MHz) x2 , Kingmax -Gigabyte Radeon HD4850 w/Zalman, 512MB DDR3, TVout, Dual DVI -Gigabyte mid tower GZ-X2BPD-100, bez PS, crno, USB, Fire wire, 2×120mm fan, airduct spojili smo sve i komp nece da upali... ![]() probavamo dva sata sve opcije i sve je "kao po udzbeniku" ali on ne pali...nista ne reagira kad pritisnemo tipku za paljenje...ona iza na napajanju svjetli kad se napajanje ukljuci... u cemu je problem, zna li netko? savjeti, iskustva? ![]() |
Lokacija: City
Postovi: 1,404
Krivo si spojio konektor pinova za uključivanje! ![]() (ne paljenje, drvo se pali, elektronika uključuje) Kratko spoji direktno sa odvijačem, i trebala bi se uključiti... ![]() PS - Provjeri dali si pospojio sve konektore za napajanja na ploču i grafičku karticu... |
Lokacija: Čepin
Postovi: 297
jesi prikljucio tipku za paljenje na plocu? jesi svagdje prikljucio napajanje? 12V za proc na ploču, 24pin na mbo, u graficku ? preteko me... |
Lokacija: Čepin
Postovi: 297
kaze da lampica svijetli na napajanju |
Lokacija: cro
Postovi: 6
front panel? je, sve je ukljuceno kako treba...jedino da ih miksam... ![]() i ono kraj procesora napajanje, i normalno napajanje, sve... ne znam dal moze stvar biti u tome sto nije prikljucen hard disk (jer imam samo jedan, a on je spojen na ovaj komp...njega sam htjeo dodati na onaj naknadno kad vidim da sve ok radi...) ![]() |
dijete u vremenu
Lokacija: OS
Postovi: 295
provjeriti: (napišem ovak laički da moš lako shvatit) -mali kablovi za paljenje i restart (oni što su spojeni na kućište,sve lijepo nacrtano u uputama od matične) -masni kabel,u tvom slučaju jedini sleevan (umotan u crnu mrežicu) -mali četvrtasti,priključuje se pored procesora -dal je grafa dobila struju (ko zna možda može bit i do toga) -ispravnost utičnice te ispravnost kabela koji ti ide iz utičnice u napajanje -u krajnjem slučaju ako nikako neće probati sa drugim napajanjem i/ili drugom mbo uglavnom uzmi si vremena i polako,smireno sve prekontroliraj nekoliko puta,ali nije isključeno da neki komad hardvera nije ispravan
besposlen pop i jariće krsti |
Lokacija: Čepin
Postovi: 297
spoji sve pa probaj upalit i napravi kratki spoj tam di ide tipka za paljenje kak je Valg reko, da eliminiras taj dio |
Lokacija: City
Postovi: 1,404
Ma prvo neka samo proba odvijačem upaliti kratkospajanjem, ako radi, onda neka se zeza sa front panelom koliko hoće... Eventualno nisi dobro postavio procesor, ili si strgao pinove, ili ti je loše nalegao cooler, pa ti ploča drži procesor u resetu... Normalno da se ništa tada ne dešava... Eh da, ako neke Gigabyte ploče su imale problema sa Kingmax modulima, samo to ovdje 100% nije slučaj... Eh da, sa Tandon memorijeom ne rade! ![]() |
Lokacija: Čepin
Postovi: 297
meni je jedan stari komp bez rama htio upalit al je poslije bio pišt-party ![]() |
Lokacija: cro
Postovi: 6
probao sam sa odvijacem, ne reagira... ukljuceno mi je sve na slici, i napajanja, i ovo na front panelu... ![]() |
Lokacija: City
Postovi: 1,404
1. Skini hladnjak, i procesor, provjeri dali su pinovi oštećeni na ploči. 2. Provjeri ispravnost procesora kod nekog frenda (ako možeš) 3. Sve fino ponovno napontiraj, kratki sloj paste, i nek cooler legne kako spada (svi ovi procesori su oklopljeni, nema šanse da zdrobiš jezgru kao kod PIII ili AMD-XP serije... Sretno... |
#17 | |
Lokacija: cro
Postovi: 6
![]() i? |
#19 |
Bill Gates
Lokacija: Vukovar
Postovi: 1,983
Pa ono, trebao bi staviti sve. Ajde poslikaj pa da vidimo. |
#21 | |
Lokacija: City
Postovi: 1,404
![]() ![]() No možda ima broken napajanje, pa ga treba fizički isključiti iz ploče, i kratko spojiti obloženom žicom zelenu i bilo koju crnu žicu (napajanje spremno i masu), te ako napajanje radi, gledamo dalje. ![]() |
#22 | |
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 780
Ili je napajanje ili ploca po meni ![]() |
#23 |
Lokacija: cro
Postovi: 6
rijeseno ![]() bilo je do loseg kontakta na konektoru napajanja...trebalo je metalni dio malo bolje prignjeciti i... ![]() hvala svima na pomoci. ![]() |
#24 |
Lokacija: cro
Postovi: 6
normalno, kako problemi uvijek dolaze u serijama... ![]() sve spojeno...prebacio sa starog kompa SATA hdd i stari IDE opticki uredjaj, dolazim do biosa, prepoznaje ih oboje-->podesim da mi prvo boota sa cd/dvd-a da mogu instalirati windowse i on to uporno preskace kod bootanja. tj. pise boot from cd/dvd ali ne reagira stagod da stisnuo (na ovome starom mi pise boot from cd/dvd: press any key)... ne znam vise sta da radim, promijenio sam optickom uredjaju da bude i master i slave i opet nista. any help? ![]() |
#26 |
Postovi: 18,819
Kad ti se pojavi to Boot From CD/DVD, stisni CTRL+ALT+DEL i vidi hoće li se u drugom krugu bootati.
