Lokacija: La Svonia
Postovi: 96
d-link g684t
pozdrav, stavio sam ovaj gore navedeni ruter (kupljen od t-coma) prije neki dan. slijedio sam upute sa njihovog sitea i sa ovog foruma (http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=59331) međutim kad god se spajam preko tutoriala događa mi se ovo connecting wan through pppoe oko minutu nešto glumi i javlja error. jedina opcija jest da uključim bridge mode i tako se "ručno" spojim na net. pošto imam dreambox 7020s koji bi htio preko mreže,to mi predstavlja problem jer se on nikako ne može spojiti na servere preko neta u bridge modu,a i dreambox ako nema net nije ni za k***ac. kako da to riješim? Zadnje izmijenjeno od: ludza. 16.08.2008. u 20:08. Razlog: greška |
Beskorisna bitanga...
Lokacija: Sesvete (Zg)
Postovi: 6,956
Provjeri si VPI/VCI (za t com su IIRC 8/35) i username, nekad ljudi zaborave napisati ono @htnet-dsl pa se djubre neće spojit na net radi toga... Nemam sad svoj 584 ovdje da pogledam kako je točno d-linkovima složen meni ali najlakše ti je preko onog wizarda podesit i poslje doradiš wan postavke ako treba...
-- Have a nice day... |
Lokacija: La Svonia
Postovi: 96
stavim vpi 8 i vrc 35 i događa se isto,ali onda i u bridge modu onda ne radi |
Postovi: 23,615
Oba su pala tj. oboje grješite! Pogledajte malo bolje slike sa parametrima u adsl Bibliji. Ispravni parametri za T-Com Router mode: Protocol = PPPoE Line mode = G.992.1 (G.DMT) Encapsulation = LLC (RFC 1483 IPoATM Bridged LLC) QoS Class = UBR VPI = 0 VCI = 33 Wan IP adress = Obtain an IP adress automatically PPPoE pass-trough = On |
Postovi: 6,956
Da imaš pravo 0/33 - mea culpa... ![]() Već vrag zna kolko nisam to štelao pa sam zaboravio... E sad za enkapsulaciju nisam siguran dal je ta, AFAIK ako oćeš router mod mora ić PPPoE over LLC ne briged... ![]()
Lokacija: La Svonia
Postovi: 96
ima li netko originalni firmware od dlink g684t rutera. ne ovaj iptv monopolist-comistički njihov što je unutra? |
Lokacija: Splity
Postovi: 3,003
Svejedno bi i tako moralo radit… DSL-G684T Original firmware |
Lokacija: La Svonia
Postovi: 96
da ali taj link za original firmware ne radi. jebga. jel ima netko origigi da ga uploada? |
Lokacija: Splity
Postovi: 3,003
Lokacija: La Svonia
Postovi: 96
hvala thopok,međutim čitam da mi baš origigi treba za ono što ja trebam. on može na net,ali nemam original zbog dreama mi treba jer portove ne mogu otvoriti pošto ovaj firmware od t-coma blokira otvaranje portova prema uređajima. |
Lokacija: La Svonia
Postovi: 96
e sad imam problem. stavio sam original firmware i pritisnuo reset tipku (30sec) iza na ruteru,međutim radi mi samo power lampica i lan ulaz lampica,al u ruter ne mogu ući!? što sad?! |
Lokacija: La Svonia
Postovi: 96
odnio sam ga kod majstora tu u osijeku koji kaže da ga može spasiti flashom iz originala. imam sad zyxel-a pa ako ima netko zainteresiran za pomoć? |
Postovi: 6,956
Da pogodim - treba ti tvornički firmware... ![]() Gle NHF ali vidiš kako je zadnji put završilo, bolje nađi nekog ko je vičniji takvim poslovima da ti to složi prije nego si torpediraš još jedan router... Uglavnom što se principa tiče isti je naći WAN postavke, VPI/VCI na 0/33 Encapsulation na PPPoE (i ostale ti psotavke gore pišu) i sređivanje Wifi veze kako se već sređuje - piše ti u bibliji, s tim da bi bilo dobro ugasitit FW i sl stvari ako se s dreamom spajaš jer je pitanje kako će na njega reagirati router...
Lokacija: La Svonia
Postovi: 96
to je dream 7020 i malo je kompliciraniji za rad u ruter modu nego ostali modeli. hebeš etf kad nas to tamo ne uče. |
#16 |
Lokacija: Duga Resa
Postovi: 823
meni se poceo moj g684t brejkati u zadnjih mjesec dana, sad nisam siguran jeli to do isp-a ili samog routera. spajam se preko voljatela, i dok nesto skidam preko torrenta i usputno surfam konekcija nakon nekog vremena pukne, kad pogledam u status konekcije u postavkama routera tamo sve uredno pise da je spojen. dobio sam dojam da se to dogada samo kad je veza jako opterecena, uglavnom kad download ili upload na torentu ide na max speed, ili skidam sa rapidsharea i slicno. problem rijesim samo tako da u postavkama routera stisnem disconnect pa opet connect, i tako do sljedeceg puta. jos jedna bitna stvar je i to da kad bi ga dugo ostavio u tako zbrejkanom stanju onda bi mi na routeru ostala svijetliti samo power lampica i nebih uopce moga pristupiti postavkama routera. ovo zadnje mi svakako djeluje kao kvar routera s posljedicom nestabilnog rada... |
