Silent killer
Postovi: 181
AMD 3500+ radi na 1GHz?
Bok, Imam problem sa DFI-jevom pločom i AMD-ovim procom Orleans AM2. Naime proc je 3500+ koji radi na 2200 sa taktovima 200x11. Ploča je DFI NF UltraII-M2 koja očitava proc na 200x5. Flešno sam BIOS sa najnovijim, isključio sam Cool'n Quiet, clear CMOS, sve živo i neživo ali ostaje ista stvar. Da li se može negdje mjenjati multiplier na ploči? U BIOS-u sam našao jedino promjenu frekvencije i nju sam probao mjenjati...brzina se povećala ali ostaje i dalje x5 multiplier. Ima li tko kakvu ideju? Osim toga komp radi odlično :-). Hvala.
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 780
Mora negdje biti multipler isto tamo di mjenjas fsb ![]() |
Lokacija: Vž
Postovi: 60
updateaj bios |
#5 | |
Silent killer
Postovi: 181
Nema u BIOS-u mogućnosti za mjenjanje multiplera, samo FSB i to je to, ploča također nema na sebi jumpere za to. Eh da i BIOS je updatean na najnoviji.
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
Ajde probaj pomaknuti opciju CPU FSB Ratio na 11x. To ti je opcija na istom screenu gdje si povećavao FSB sa 200 pa na više...
Lucky Luke
Lokacija: vg
Postovi: 143
Ak ne nades nista u biosu, probaj preko rightmarka, crystal cpuid ili systoola povecat mnozitelj. |
#9 | |
Silent killer
Postovi: 181
![]() Vidiš to mi nije palo na pamet. Budem probao pa javim.
#10 | |
Osobni opis - pitaj me
Postovi: 2,317
dakle, ti imas ovu plocu klikniMe. u manualu ima ovo: ![]() kako nema mjenjanja mnozitelja? kad ima ![]()
Postovi: 2,317
cpu fsb ratio? koji je na auto? zar nebi njega trebalo mijenjati? u 11, ili koji je vec def clock od ovog procesora?
Postovi: 9,505
CPU Clock setting je dizanje FSB-a (odnosno HTT-a) CPU FSB Ratio setting je množitelj.
"Everything with a heartbeat can knock you down" Zadnje izmijenjeno od: Vuco. 19.08.2008. u 14:11. |
Postovi: 18,960
Pogledaj što ima u Genie BIOS Setting...
#15 | |
Silent killer
Postovi: 181
...izgleda da ploča ide na RMA jer taj isti proc na drugoj AM2 ploči radi super.Zanimljivo je to da je isto riknulo nakon što je riknula grafulja (otišao vent na njoj pa se pregrijala), napravio sam clear CMOS i od tada niti da bi. Hvala svima .
