Lokacija: rijeka
Postovi: 3
Dobar dan svim tj. jutro, imam navedeni modem/router i nemogu ga natjerat da radi nikako, uglavnom kad spojim router s kompom mreza funkcijonira ali u samom routeru ne otvara internet konekciju prema t-comu, veza preko LAN-a izmedju pc-a i modema sljaka jer sam probao pingat preko dosprompta i paketi prolaze, i normalno ulazim preko explorera(192.168.1.1) u postavke za programiranje routera, inace sam preko t-coma na netu, ima li tko slican ili mozda isti modem pa da me usreci i kaze mi neki koristan savjet jer sam vec izgubio hrpu sati i noci probavajuci sve moguce kombinacije, tu na forumu nazalost niti na google-u nisam nista mogao nac vezano konkretno za Micronet modeme tj routere. cheers ![]() |
Postovi: 23,581
Jeli uređaj za ADSL Annex B? Ispravno unio sve potrebne parametre (VPI, VCI, . . .). Pretraži malo stare teme za listu ispravnih parametara. |
Lokacija: rijeka
Postovi: 3
Je uređaj je annex b, tako bar pise pod annex mode. potrazit cu parametre onda malo pa javim dali je profunkcijoniralo... thanx |
Lokacija: rijeka
Postovi: 3
e da to je bilo to probao sve osim vpi i vci, i morao sam rip mode prebavit na B. sada sljaka. thanx! ![]() |
Lokacija: rijeka
Postovi: 15
dobar dan evo ja sam novi na forumu pa prije svega pozdrav. da prijedemo na stvar...kupio sam ovaj modem/router nedavno i takoder ga nikako nemogu natjerat da radi. ne razumijem se bas u namjestanje tih postavki ni u mrezu opcenito pa ako bi mogao netko tko ima ovakav napraviti SS svih potrebnih postavki pa da prekopiram. isp je t-com. hvala unaprijed |
Postovi: 23,581
Sve je to isti kua, imena i vrijednosti parametara su uvjek isti samo web konfig slikovnica izgleda drugačije. Otvori adsl bibliju i vidi slike za D-Link DSL-G684T, podešavaš PPPoE mod rada, VPI=0, VCI=33, . . . Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 03.10.2008. u 23:25. |
Lokacija: rijeka
Postovi: 15
pogledao sam to sve al nije mi bas to najjasnije pa sam mislio ako netko ima taj uređaj da samo baci slike uz par rijeci...najvise me muci kad treba resetirat komp a kad router da se postavke prime. jer vidim da nije za svaki isto...u manualu od ovog mog ne pise puno al pise da se sve moze automatski bez posebnog upisivanja dns adresa i svega toga. nije meni problem to sam upisat nego mogu jedino napamet kad mi nije jasno sta ima koje znacenje. evo sad recimo ti si sad tu napisao vci:30 a svugdje pise 33 a neki lik mi je rekao da upisem 35 ( nista od toga ne radi) |
Postovi: 23,581
Uh, sorry, ispravno je VCI=33. Pa prođi wizzard ako ga ima, to je obično dovoljno da profunkcionira, ostalo možeš manualno (ako treba) u drugom koraku. Napravi sliku za podešavanje (PPPoE) i postaj tu. |
Lokacija: rijeka
Postovi: 15
probao sam i wizard i sve kad sam ga kupio pa sam ga odnio na servis jer sam mislio da ne valja pa mi je tip sve namjestio i rekao da samo umjesto vci 33 stavim 35 i umjesto dynamic rute direction none stavim both i da ce radit...međutim ne radi ni sa 33 ni 35 ni both ni none ocito je negdje drugdje problem pa bi zato volio ispocetka namjestit po necijim uputama jer sam svoje iscrpio...evo napravio sam slike od svega sta ja mislim da je bitno za rjesavanje problema setup kartica internet - http://img239.imageshack.us/img239/7281/58557683co5.jpg setup kartica lan - http://img221.imageshack.us/img221/1088/76618242hb7.jpg kako mi trenutno izgleda status - http://img295.imageshack.us/img295/139/75661935am3.jpg pod advanced setup kartica adsl (prvi padajuci izbornik nudi auto sync up, adsl2, adsl2+, g.dmt, t1 i g.lite a drugi anex b,j,m i anex b/j/m) - http://img70.imageshack.us/img70/3694/24469499fo8.jpg local area connection i detalji da vidite sta mi je namjesteno - http://img70.imageshack.us/img70/829/62171200it7.jpg kad kliknem na repair ovo javlja mozda ima veze s necim - http://img139.imageshack.us/img139/9044/87336200za1.jpg za sad mi je ovo tcp/ip namjesteno automatski pa ako treba nesto upisat manualno recite di sta ide - http://img402.imageshack.us/img402/9904/62813154yw0.jpg http://img125.imageshack.us/img125/120/13366517wf6.jpg |
Postovi: 23,581
Prvo jel adsl signal detektiran (svjetli ADSL led)? Evo čitajući manual, možda je ovo tvoj problem: Note: Every time you change one setting, you must click SAVE button once, and then go to next setting’s change. Drugo, postavi parametre mrežne ovako: IP address: 192.168.1.10 Subnet mask: 255.255.255.0 Default gateway: 192.168.1.1 Preferred DNS server: 195.29.150.3 Alternate DNS server: 195.29.149.196 1. slika - sve kao na slici + VCI=33, username/pass (vidi ugovor) 2. slika - sve kao na slici + izaberi manualni unos DNS servera, DNS1=195.29.150.3, DNS2=195.29.149.196 advanced setup - adsl - dobro stoji (g.dmt i anex b), eventualno možeš stavit adsl2 ili adsl2+ Eventualno još možeš uključit: - UPnP - sinhronizaciju datum/sat routera (da lakše pratiš logove ako bude trebalo), GMT+1, Daylight Saving=Enabled Na kartici Maintence - Diagnostics - Pvc0 - moraju svi testovi proči (PASS). |
Lokacija: rijeka
Postovi: 15
majstore svaka ti cast evo konacno sve radi. hvala puno jos jedno pitanje dal se moze napravit dialup konekcija za ovaj modem znaci da mi nije stalno on nego da se mogu spojit i odspojit kad hocu bez da ulazim u postavke routera Zadnje izmijenjeno od: mdax51222. 04.10.2008. u 20:10. |
Postovi: 23,581
1. slika - odaberi Connection on demand i 30 Tako će se router sam diskonektirat nakon 30 minuta neaktivnosti (prema netu). |
Lokacija: rijeka
Postovi: 15
nisam na to mislio iako je i to dobra opcija. mislio sam na dialup sta se napravi u network connections ko za 56k npr. treba mi npr kad skidam sa rapidsharea bez premium accounta da mogu resetirat konekciju da ne cekam sat vremena za skinut drugi file. mogu stavit na routeru connect manually ali tako ne uspijeva svaki put nece da se spoji pa ga moram resetirat cijelog...dosta je nestabilna konekcija cini mi se nekad se oce spojit nekad nece da dohvati ip |
Postovi: 23,581
Netreba ti to, rapidshare sada kontrolu za free dl. radi na drugi način. Osim toga koristeći Connection on demand prilikom svakog spajanja dobiješ drugi "vanjski" IP. Možeš ono vrijeme smanjit na 10 (min). |
Lokacija: rijeka
Postovi: 15
e to mi treba drugi taj ip. neznam ako kazes da se moze tako onda dobro do sad sam imao siemens a-100-I sta sam dobio od t coma i tako sam se spajao pa sam navikao na to al nema veze ako nemoze tako onda cu po "novome". hvala |
#16 |
Postovi: 623
Sa rapida sada cim skines datoteku odmah možeš sljedeću. TO je super što su stavili ali postoji kvaka: brzina downloada je ograničena i biti će ti full sporo. ![]() |
#21 |
Datum registracije: May 2009
Postovi: 1
imam ovaj isti router neznam kao da spojim max tv na njega internet mi uredno radi može neka pomoć molim vas |
#22 | |
Lokacija: Splity
Postovi: 3,003
Prvo treba utvrdit je li to uopće moguće… Onda se potrebno upoznat s postavkama(npr. u toj temi). Citiraj:
#23 |
Postovi: 23,581
Ne samo da je obećavajuće nego se kod ovog uređaja željeno može "složit". Predpostavka je da si net već konfigurirao, vjerojatno pvc0. Sada trebaš podesit pvc1 sa ovim parametrima: pod PVC oznacit PVC1 pod VPI upisat: 0 pod VCI upisat: 40 pod Virtual Circuit oznacit: Enabled pa pod WAN Setting: Bridge Mode i pod Connection Type: 1483 Bridged IP LLC Slijedi Save and Reboot, slijedeće je aktivirat QoS service i VLAN funkciju tj. grupe. Sada treba definirat da Lan1 - Lan3 konektori + wireless "pripadaju" pvc0 konekciji (net), a da samo Lan4 "pripada" pvc1 MaxTv konekciji, jasno, set-top box ćeš spojit tu. Izgleda malo komplicirano ali nije, dl user manual (ako već nisi) gdje je ovo zadnje detaljnije objašnjeno. Vidi factory reset proceduru ako pogrješiš i "nebude ništa radilo" pa sve skupa iz početka. |
