Staro 08.10.2007., 03:35   #1
cromen
Postovi: 103
Orginal Firmware za D-link DSL-G684T(DSL 584-T) i kako ga upogoniti da radi MaxTV
QoS,i tamo:
pod IGMP Proxy/Snooping oznaciti Enabled
pa zatim oznaciti PortMapping QoS
pa za Port 1 i 2-Port Mapping: PVC0,Priority: 2,Bandwidth: Auto
pa za Port 3 i 4-Port Mapping: PVC1,Priority: 1,Bandwidth: Auto
pa pod : WAN to LAN oznaciti: Port mapping
i nakraju Wireless: PVC0
ovako mora izgledat u QoS-u
zatim Apply i iza toga :
Tools--->system--->save and reboot
4.)zatim otvoriti Home--->Wan
i tamo u ATM VC Settingu:
pod PVC oznacit PVC1
pod VPI upisat: 0
pod VCI upisat: 40
pod Virtual Circuit oznacit: Enabled
pa pod WAN Setting: Bridge Mode
i konacno pod Connection Type: 1483 Bridged IP LLC
ovako mora izgledat PVC1:
i za kraj :
ovako mora izgledat nakraju u Advacet----->ATM VCC-u :
sa orginal Firmwarom dobja se stabilniji rad i par novih korisnih sitnica
(WPA2 zastita za Wireless mrezu)
naravno za stetne posljedice po ruter neodgovaramo )
malo sam prckao po orginal Firmwaru DSL-G684T
i mogu rec da sada max tv radi savrseno nema trzanja 24h
postupak za one koje zanima:
s obzirom da su G684T i DSL 584-T ubiti isti modemi samo DSL 584-T nije bezicni, postupak rucnog unosenja postavki je isti
1.) skinut Firmware sa:
DSL-G684T:
http://www.dlink.de/?go=jN7uAYLx/oIJ...n33gyJRuW6pGhg=
D-Link DSL 584-T:
ftp://ftp.dlink.de/dsl/dsl-584t/driv...n_20070510.zip
upute za postavljanje Firmwara:
http://www.lost.hr/novi/d-link/uputstvo_firmware.pdf
napomena:
!!!NAKON UPGRADINGA OBAVEZNO SACEKAT DA SE SISTEM SAM VRATI!!!
novi user:admin , pass : admin
ako nisu treba ga vrati na tvornicke postavke otraga na reset gumbu
2.)normalno pomocu Wizarda poslozit konekziju za internet
upute:
http://www.lost.hr/novi/d-link/dsl-g684t_hr.pdf
ovako mora izgledat PVC0:
3.) zatim sljedece korake
otvoriti Advacet--->QoS,i tamo:
pod VPI upisat: 0
pod VCI upisat: 40
i za kraj :
Zadnje izmijenjeno od: cromen. 08.03.2008. u 20:02.
cromen je offline   Reply With Quote
Staro 09.11.2007., 14:42   #2
Requiem
Lokacija: Rijeka, Croatia
Postovi: 5
Service category bi trebao biti VBR-nrt umjesto UBR, ali ne znam koje brojceke ukucat ispod.
Al mi ne radi =/ Napravim sve korake, ali mi maxtv uporno javlja da je kanal trenutno nedostupan. Ima tko kakvu ideju zasto?
Hvala
Edit: Mi moze netko iscitat postavke pod PVC1? Brijem da pod ATM-->Service category bi trebao biti VBR-nrt umjesto UBR, ali ne znam koje brojceke ukucat ispod.
Zadnje izmijenjeno od: Requiem. 09.11.2007. u 15:12.
Requiem je offline   Reply With Quote
Staro 09.11.2007., 15:12   #3
cromen
Postovi: 103
Autor Requiem Pregled postova
Hvala
bitno je da nakon sto stavis novi firmware resetiras na tvornicke postavke
(20sek do pola minute na reset gumbu optraga)
Staro 09.11.2007., 15:18   #4
Requiem
Postovi: 5
Jesam, naravno da sam ga resetirao. I malo sam guglao i nasao postavke.
PCR 1200
SCR 600
CDVT 900000
MBS 10
Ali ne pomaze, i dalje je kanal nedostupan =/
Staro 09.11.2007., 16:27   #5
cromen
Postovi: 103
osim ovoga gore navedenog sve mora ostati po defulu jedino mozes mtu u PVC0 promjeniti na 1420 ,ali to nebi trebalo primjetno utjecati
p.s. jedino kad neradi je bar kod mene bilo u slucaju kada reset na tvornicke
postavke nije izveden jer znaju ostati u pozadini postavke sa staroga t-comovog firmwarea koji je ocito totalno smrdan
Staro 09.11.2007., 20:19   #6
cromen
Postovi: 103
CPU, blago tvojoj mami i tebi nepogrjesivom. Nisam nista preskakao. Ali ako drugima radi ocito sam negdje fulao. cromen, hvala na pomoci Nadam se samo da cu uspjet probat ponovno; bojim se da sam i ruter skurio dok sam vracao stari fw gore :-/
u tom slucaju prijavi kvar,nespominji modem jer na t-comovom SZK-u imaju novu foru da kvar modema nespada u kvarove koje oni rijesavaju,samo im reci
da se nemozes spojiti,jer ce ti inace poceti spominjati "lost" i njihov servis
Staro 03.12.2007., 19:48   #7
keiichi26
go-side
keiichi26's Avatar
Postovi: 29
Skinuo sam doticni firmware i namjestio sve kako je objasnjeno, i radi, ali nakon sto idem skidat torrente stvar se zblesira, i sta je najgore ne mogu nakon nekog vremena pristupit konfiguratoru uopce preko 192.168.1.1 , djluje samo reset, a da se vratim na tcom firmware ni ne pomisljam, a ovak opet ne radi, pa zapalit cu router
keiichi26 je offline   Reply With Quote
Staro 06.12.2007., 00:58   #8
cromen
Postovi: 103
t-com ima problema na opremi na centralama ,mjesa se vpi internet (33) i
maxtv (40) i zbog toga dolazi do blesiranja d-linka,problem je taj,sto u normalnim vremenima je pozitiva d-linka da mu tako lako nepuca veza,
kod drugih modema pukne veza pa se opet spoji ,ali zbog toga vrlo cesto i puca veza pogotovo kod zyxela njemu treba par minuta za rekonekt,
simensa555 sam nazalost jako kratko imao oko tjedan dana u samom pocetku maxtv usluge i vjerojatno radi firmware nije nikako radio,tako da nemogu puno o njemu,ali susjed ga ima i problemi su slicni,dok t-com nerijesi probleme na centrala desavati ce se takve stvari danas sam razgovarao sa HAT-om,
zakonski nepostoji rok u kojemu bi t-com morao dovesti uslugu u red,tako da mi kao korisnici nemozemo bas nista,sto se tice gore navedenih postavki
uskoro ce t-com izdati svoj firmware na osnovi orginal firmwarea,jer i nakon njihovog testiranja na opsnovi ovaga sto tu pise dosli su do zakljucka da bolje radi,samo dok to se ne desi ni u ludilu spominjati firmware na prijavi kvara,jer za sve gore navedeno sto si napiso uzrok je iskljucivo na centralama,modemi tu nisu previse krivi
p.s evo kod mene naglo proradilo opet sve
daj boze da tako bude i narednih 24h
Zadnje izmijenjeno od: cromen. 06.12.2007. u 23:42.
Staro 09.12.2007., 18:35   #9
dr.igor
dr.igor's Avatar
Lokacija: Makarska
Postovi: 5
Imam D-link DSL-G684T pa me zanima pošto imam tri PC i Max Tv,sada mi rade dva PC i Max Tv.Treći PC ne mogu prikljućit da radi na Net.Mogu li to rješit sa ovim Switch D-LINK DES-1005D, 5-ports, 10/100 Mbps.Pozdrav.
dr.igor je offline   Reply With Quote
Staro 09.12.2007., 22:06   #10
Xan
networking wannabe guru
Xan's Avatar
Datum registracije: Sep 2002
Postovi: 1,001
Autor dr.igor Pregled postova
da
Quotation from the Bhagavad Gita famously quoted by J. Robert Oppenheimer upon witnessing the detonation of the first atomic bomb.
Also quoted numerous times by overly melodramatic players of Unreal Tournament upon detonation of the Redeemer weapon.
"Now I have become death, the destroyer of worlds who has come to annihilate everyone."
Xan je offline   Reply With Quote
Staro 12.12.2007., 09:39   #11
LorD ClockaN
od LemilicE
LorD ClockaN's Avatar
Lokacija: Veli Lošinj
Postovi: 4,712
Jel ta stabilnost ima neke veze sa onim postavkama iz prvog posta ili zbog samog firmwarea, jer za changelog su napisali da popravlja samo nešto sa DynDNSom kad je rouer stavljen da se spaja On Damenad...
Jedino ako je bio neki drugi firmware prije ovog, a nakon našeg
Nemam više lema!!!
Staro 16.12.2007., 04:57   #12
cromen
Postovi: 103
Autor LorD ClockaN Pregled postova
brijem da na osnovi toga sto je t-com firmware nacinio u tako da sam ubacuje postavke dolazi do odredjenih nestabilnosti
noviji firmware bi trebao biti svakako bolji,meni ostobno je bitno da nepuza veza,dosada jos nijednom nije pukla od kada sam stavio orginal firmware,24h drzi uvijek ako t-com neprcka po centrali,cak po rijecima montera i predobro drzi vezu jer kad se kod njih nesto sblesira on ostaje i dalje spojen
Staro 16.12.2007., 09:50   #13
LorD ClockaN
od LemilicE
Postovi: 4,712
Nisam nikada imao problema...
MAXTV mi tu i tamo ponekad trzne, ali mislim da to nije do modema, nego do starog MaxTV uređaja
Problem sa pucanjem veze (npr. kada skidam sa torrenta i gledam MAXTV) sam riješio da sam se zamjenio sa curom za modeme. Ja njoj Zyxella, ona meni ovaj DLinkov i više ne puca veza (zadnjih 7 dana)
Nemam više lema!!!
Staro 26.12.2007., 21:34   #14
ROCKY69
ROCKY69's Avatar
Postovi: 130
moja prica, a ima veze s zapocetom temom
nakon dizanja na 8Mbita u biti ne bas odmah ali nakon par dana siemens 555 se poceo blesirati tj. ne kontrolirano diskonektirati , maxtv nisam ni palio jer bi ga odmah srusio, isprobao milijun kombinacija i nista se nije popravilo, zadnje sto mi je ostalo je spojiti kasdu i izgubiti mrezni printer medjutim kasda me iznenadio konekcije 24h maxtv radi ko beba i jos fura 4 kompa preko switcha .
U nedostatku wirelessa kupio g684t jeftina investicija 250kn novi, medjutim kad sam sve slozio po gornjim uputama cim bi ukopcao maxtv dlink bi se srusio te vise nisam mogao na dlinka te je jedno iskopcavanje iz struje pomoglo. Ono sto sam napravio da proradi je ukljucio uPNP na Pvc1
Advance - UPnp - kvacica na Enable UPnP - select Pvc1
Apply
Neznam dali je to pomoglo medjutim sad evo radi vec par sati
dodatak: zanimljivo je da se siemensa i dlinka spajaju na 11890/920 (varira) te im je dl oko 830 bez obzira na maxtv, dok kod kasde konekcija je bila oko 8300/1020 medjutim kad sam upalio maxtv dl mi je pao na oko 530 jos jedan od razloga zbog kojeg sam kupio dlinka
Lp
GIGABYTE P35-DS3P
Intel Core 2 Duo E6300@3.02 + TT Sonic Tower
KingMax 2x1024MB DDR2@667MHz@430,2.05
SAPHIRE HD3850, 256 DDR3
Hitachi 320GB (SATA-II) Zystem
Samsung 500Gb (501LJ) Filmovi
Samsung 500Gb (501LJ) Serije
Samsung 500Gb (501LJ) Razno
WD 320GB (PATA) Data Igre
Dell 2005FRP 20" Wide
Pioneer DVR-111
Coolermaster RC-690
Antec TruePower 2.0 480W
Zadnje izmijenjeno od: ROCKY69. 27.12.2007. u 00:15.
ROCKY69 je offline   Reply With Quote
Staro 27.12.2007., 16:53   #15
cromen
Postovi: 103
evo meni vec 3 mjeseca govore tehnicari problem je u opremi na centralama i radi se na tome,brijem da ce raditi jos na tome godinu dana dok nepocnu uvadjat vdsl, d-link je ko posebno "ugrozen" jer najbolje drzi vezu -dok drugim modemima jednostavno pukne veza pa se ponovno spoje,d-link dalje drzi vezu
dok se neslesira kod mene se se to desava u prosjeku 1x dnevno iznimno 2-3x,
nevezano za promjenu ip-a,save i reboot je resenje u 99% slucajeva,onaj1%
moras zvati SZK da resetira vezu,razlog svim tim problemima je vjerojatno manja ili nikakva kontatibilnost adsl2+ tehnologije sa maxtv-om
Staro 30.12.2007., 11:10   #16
DiTech
DiTech's Avatar
Postovi: 346
cromen, dobro si me nasmijao. svaka cast sto si sve to probao, ali dosta toga nema smisla.
biser1. "dlink drzi vezu iako je pala"
biser2. "vjerojatno manja ili nikakva kontatibilnost adsl2+ tehnologije sa maxtv-om"
DiTech je offline   Reply With Quote
Staro 04.01.2008., 21:44   #17
cromen
Postovi: 103
Autor DiTech Pregled postova
biser1. "dlink drzi vezu iako je pala":
a kako onda objasnjavas :
Virtual Circuit
Status "Connected"
Connection Type PPPoE
IP Address 89.172xxxx
Subnet Mask 255.255.255.255
Default Gateway 172.29.252.38
DNS Server 195.29.149.197
"d-link drzi vezu"
i pod adsl status u isto vrijeme :
SNR Margin 2765674 8 dB
Line Attenuation 26 15 dB
Data Rate 0 0 kbps
"veze nema"
na pitanje zasto se to desava u zalbi upravo mi je odgovoreno
da je to zbog toga sto d-link predobro drzi vezu,tj nepukne veza sa
moje strane (d-link) kad pukne na centrali i zato zasada je jedini ljek reset modema i reset linije sa centrale otprilike moram ih zvati svaki 6-7 puta
biser2.
www.t-home.de
jedan letimicni pogled na njihovu ponudu ti odmah kaze da iptv je kod njih tek na vdsl
Zadnje izmijenjeno od: cromen. 04.01.2008. u 22:21.
Staro 04.01.2008., 23:05   #18
DiTech
DiTech's Avatar
Postovi: 346
pod b1: zasto ti je ip razlicit od DG?
ovo sto data rate je 0, to znaci da na layeru gjde se broji promet nema niceg, a na layeru ispod je veza spojena.
molim te cp ovdje njihov odgovor, ja nebi pristao na takvo objasnjenje i da ih moram stalno zvati.
b2. iptv nema nikakve veze sa protokolom na kojem radi. njemu treba bw oko 4.5mbps (u sadasnjoj kvaliteti kakvu nudi t.kom) i bilokoji protokol koji to pruzi je ok.
Staro 05.01.2008., 15:32   #19
cromen
Postovi: 103
trenutno sam u postupku raskida ugovora objasnjenja sam se do sada naslusao najmanje milion razlicitih cinjenica je da su bar kod mene poceli problemi sa uvodjenjem maxtv prije godinu i po dana,objasnjenje covjeka
koji je bio na mjerenju da maxtv profil stvara kud kamo vece sumove na adsl 2+ nego na adsl2 i da je adsl 2+ daleko osjetljivija na te sumove,cudno u cijeloj prici bar meni je da je nekih desetak dana sve radilo savrseno nakon povecanja i onada koma.
ni jedan proizvodjac opreme nedaje po defulu iptv na adsl 2+
ovo sto mi imamo je kemijanje t-coma s toga mamo polu proizvod
za modeme t-comove firmware kod kojih svako moze primjetiti da cim stavis
orginal gore da modemi upravo procvjetaju.
to sve u t-comu znaju samo nece nitko priznati javno.
adsl2+ bi bila mozda i dostatna da je bilo nesto ulagano u mrezu
u zadnjih 10g,ali kod nas ako si dalje od 500m od centrale vec memozes u cjelosti koristiti to sto placas,ocito nije
p.s. : raskinuli mi ugovor za maxtv i nestali problemi sa blesiranjem modema
Zadnje izmijenjeno od: cromen. 11.01.2008. u 07:34.
Staro 15.01.2008., 14:53   #20
keiichi26
go-side
keiichi26's Avatar
Postovi: 29
Evo da ne otvaram novu temu bezveze, dakle imam dotican router, stavio sam firmware s vrha posta, nekoc sam imao neke probleme s torrentima, sad je to rjeseno, ono sto se događa jest da nekoliko puta dnevno moram resetirat router jel se "zblesira", nekad mi radi CAK 2 dana u komadu, nekad mi 5 puta na dan puca, pa s***e router, pa cupaj iz struje, itd... Zanima me jel do firmware-a ? Routera ? ili T-com ? Moze li se to ikako rjesit ili ublazit. Hvala
Staro 18.01.2008., 13:29   #21
cromen
Postovi: 103
Autor keiichi26 Pregled postova
kod mene je slicno ili isto odgovor u t-comu je vec 2 mjeseca znamo za problem radimo na tome
Staro 18.01.2008., 23:36   #22
keiichi26
go-side
keiichi26's Avatar
Postovi: 29
Autor cromen Pregled postova
hvala na odg bar da znam do ceg je, oces li molim te pisat tu na forum kad se rjesi ili odg na PP ? Zahvaljujem
Staro 23.01.2008., 08:26   #23
cromen
Postovi: 103
evo izgleda da su nesto rijesili zadnjih 5 dana sve radi bez prekida
p.s. nada ono rijesili po iskustvu s t-comom je relativan pojam,dam se kladiti
da ce sad poceti novi problemi kad pocnu masovno voip uvadjat,dosada je uvijek bilo drkaju po centrali taman srede da sve radi i ond ili updataju soft koji naravno ima musice sa postojecim modemima ili uvadjaju nesto novo
p.s.2: prijavljuj uporno kvar meni za prosli mjesec zbog kvara nisu naplatili ni brzinu ni maxtv
Staro 26.01.2008., 14:43   #24
keiichi26
go-side
keiichi26's Avatar
Postovi: 29
blago ti se, evo meni ujutro opet diskonektan pa sam ga moro konektat, iako je na always on, naviko se vec
ma oni seru svako malo, uvijek je nesto, vise ih ni ne zovem, kad moram cekat svaki put po pola sata da se javi neko smeće
a za kvarove me uredno od***u, uvijek prodjemo njihove postupke i onda fino kod nas je sve ok nemozemo vam dalje pomoci, ne ***e ih ni uredaj ni ziva sila
Staro 27.01.2008., 00:28   #25
cromen
Postovi: 103
poanta je da ti stave da je linija u kvaru(razdoblje dok je u kvaru neplacas,mislim da to vrijedi od 3 dana navise),
to postizes jedino upornim prijavljivanjem kvara ,ipak se lakse pretrpi ako nista neplacas pa makar i viseputa pukne veza.
ispis spajanja(do 10. sa maxtv od 10 bes,18 su nadam se nesto slozili) :
p.s. svaki prekid je bio blesiranje modema ispocetka je bio dovoljan save & reboot ali zadnjh desatak dana morali su oni sa centrale svaki puta resetirati vezu
Zadnje izmijenjeno od: cromen. 27.01.2008. u 01:06.
Staro 17.04.2008., 11:47   #26
velikimedo
velikimedo's Avatar
Datum registracije: Apr 2008
Lokacija: Kutina
Postovi: 3
Cromen molim te pomozi ako možeš. Sve sam namjestio kako si opisao na počtku ove teme i nakon što sam spojio setup box koji sam dobio jučer odmah je MaxTV proradio od prve.
Problem su mi torenti, tj. uTorent koji traži da se podesi "PortForward" i kad to napravim prema njihovim uputama dobijem poruku "Please select a Start Port as an integer"
Na kraju tog objašnjenja piše:
"We will list a series of lines here that will show you exactly how to forward the ports you need to forward. Utorrent requires you to forward the ports you entered above. Go ahead and enter the settings shown above into the Rule Management menu and then click Apply."
Ovo je dio koji ne kužim, di je taj "Rule Management"
velikimedo je offline   Reply With Quote
Staro 17.04.2008., 18:55   #27
cromen
Postovi: 103
Autor velikimedo Pregled postova
1)prvo napravis stalnu ip adresu na svojem kompu
2)u modemu ides "advanced" zatim stisnes "lan clients"
tamo upises pod "IP Address" adresu svog kompa i
pod "Host Name" -ime kompa zatim stisnes applay
3) ides pod "tools " pa system i stisnes Save and Reboot
4)pod "advanced" ides na "virtual server" oznacis u prvom prozoru user(skroz
dole)
i sisnes "add" i tamo pod "Rule Name" upises utorrent,
pod "Protocol": tcp/udp
u sva cetri polja Port-a upises port koji si odredio u utorrentu
iza toga apply
5)ides pod "tools " pa system i stisnes Save and Reboot
6)pod "advanced" ides na "virtual server" oznacis u prvom prozoru user(skroz
dole)
oznacis sa poplavi utorrent i stisnes add izmedju dva prozora iza toga
apllay
7)ides pod "tools " pa system i stisnes Save and Reboot
i mora raditi
Staro 24.04.2008., 20:16   #28
velikimedo
velikimedo's Avatar
Lokacija: Kutina
Postovi: 3
Zahvaljujem na uputama, sve radi O.K.
Staro 11.11.2008., 12:16   #29
Viperus
Viperus's Avatar
Postovi: 729
na ovom linku ima još jedan firmware, datiran 21.12.2007. , jel ga itko isprobao?
ftp://ftp.dlink.de/dsl/dsl-g684t/driver_software/
Viperus je offline   Reply With Quote
Staro 11.11.2008., 15:22   #30
Postovi: 23,611
Autor Viperus Pregled postova
Jesi li ga ti dl?
Mislim da je bolje saćekat 3.10 ver, postoji već neko vrijeme za 624 (Annex A), valjda im je lino "složit" ovu za Annex B.
