Staro 23.04.2008., 21:57   #1
pepeljuga_ri
Postovi: 23
Problem s ATI grafičkom na laptopu
Laptop je star 3 mjeseca. Toshibin ako to što znači. Imam grafičku karticu ATI Mobility Radeon HD 2600, 256 MB. Prije par dana se dogodio kvar a meni ga se stvarno ne šalje u ZG na mjesec dana... Pa prvo da ovako pokušam. Dakle, navečer sam normalno ugasila laptop, sve je bilo ok. Sutra sam ga upalila i sve je bilo uvećano, kao da se rezolucija smanjila ili povećala (nikad neznam koje je od toga...). Otišla sam u Control Panel to vratiti na staro ali mi nije bilo ponuđeno, bile su 3 mogućnosti (a prije ih je bilo 10-ak). Obrisala sam drivere jer sam mislila da se neka greškica dogodila i krenula iznova ih staviti. No, kada ubacim CD ovo mi se javlja:"No hardware device found! Please check your hardware card first or browse its cd directory for the right driver to install".Pokušala sam s najnovijim driverima s interneta ali ništa. Da li je netko imao ovakve probleme s tom grafičkom? Jel vrisnula ili je moguće da je samo malo ispala iz utora? Stvar je u tome što ja sve normalno radim na laptopu samo mi je sve uvećano i nemam dobru grafiku, nemogu igrice i to. Jel laptop ima neku rezervnu grafičku (osnovnu) za ovakve slučajeve jer mi nije jasno kako sve radi a ne nalazi ju? Molim vas, HELP!!
pepeljuga_ri je offline   Reply With Quote
Staro 24.04.2008., 19:00   #2
pepeljuga_ri
Postovi: 23
Itko???? Mooooolim vas.....
Staro 24.04.2008., 19:17   #3
nino
nino's Avatar
Postovi: 12,613
Probaj jos skinut Driver cleaner kljik, obrisati jos sa njim ostatke drivera. Pokusat opet provuc chipset drivere pa onda Ati-jeve na kraju.
A i opcija reinstal je uvijek tu.
Staro 24.04.2008., 19:41   #4
pepeljuga_ri
Postovi: 23
Ali kada ubacim cd s driverima ne pokrene ga već mi javi onu grešku. Nemam što deinstalirati jer nemogu nikakve drivere staviti a stare sam obrisala. A što se tiče kompa nemam ni što reinstalirati jer što se njega tiče grafičke nema.
Staro 24.04.2008., 19:48   #5
nino
nino's Avatar
Postovi: 12,613
Dali imas nekog iskusnijeg u tome da ti pomogne. Ja napisem jedno, ti po svome. Skini driver cleaner i napravi kako sam ti napisao gore. Po mogucnosti u safe modu.
Po tome nebi ni sliku imala na ekranu, right?
Mislim da su ti se samo driveri poklali/koruptirali s necim. Da se to sredit, bez brige.
Staro 24.04.2008., 20:22   #6
pepeljuga_ri
Postovi: 23
Pa to mi je i čudno... Aj dobro, probati ću tako... Valjda neću nešto zeznuti Probala sam sa Restore Pointom ali ne uspije. pokušala sam sa 3 različita, ali ni jedan ne valja... Tako bar ispada.
Staro 24.04.2008., 20:36   #7
pepeljuga_ri
Postovi: 23
Ok, još samo jedno pitanje. Gdje mogu naći chipset drivere?
Staro 24.04.2008., 20:40   #8
pipe
Bill Gates
pipe's Avatar
Lokacija: Vukovar
Postovi: 1,983
Koji chipset imas?Tj. Amd ili Intel?
I ja imam na ploci.
Staro 24.04.2008., 20:46   #9
pepeljuga_ri
Postovi: 23
amd
Staro 24.04.2008., 20:57   #10
nino
nino's Avatar
Postovi: 12,613
Ako imas Vistu, probaj otic na update, mozda nadje nes korisno.
Staro 24.04.2008., 21:03   #11
pepeljuga_ri
Postovi: 23
Probala sam, ništa od toga.
